Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 23:25
viewtopic.php?f=41&t=18549&p=291935&hil ... 8B#p291935
Вот тут я разбирался. По поводу жгута от климы на ЦВВ и ДО, нужно брать у кого нить жгут и смотреть и делать по аналогии.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 15:31
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
у когото есть распиновка по климату?
Так всё таки??
Помогите пожалуста с распиновкой или самим жгутом на датчики темперратуры салона и освещеня и заслонки воздуховода к блоку климы
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 00:14
ПОдскажите, а подойдёт ли такой телек с одним вентелятором, в комплекте климата то у меня два вентилятора но один с мотором, а второй без, привод через ремень, в проводке 2 фишки на два каких-то вентилятора непойму. короче если телек чуть-чуть доработать отверстия под патрубки и шланги пойдёт или всётаки искать на два вентилятора (мотор ААМ), и какой лучше радиатор у меня их 2, один широкий (АБФ) другой чуть уже.????
IMG_1496.JPG [ 142.15 Кіб | Переглянуто 2005 разів ]
IMG_1493.JPG [ 189.88 Кіб | Переглянуто 2007 разів ]
IMG_1494.JPG [ 193.66 Кіб | Переглянуто 2007 разів ]
IMG_1498.JPG [ 205.82 Кіб | Переглянуто 2007 разів ]
IMG_1496.JPG [ 205.86 Кіб | Переглянуто 2007 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 00:22
Ищи телек под два вентиля. Даже если сможешь вкорячить второй вентиль (что геморно, т.к. нужно будет серъезно формовать телек, а он - вещь довольно хрупкая, подбирать вынос шкива под ремень или колхозить), то полноценного обдува не будет. В проводке фишка на один вентиль. Две фишки рядом - на блок управления вентиляторами (ставится под бачок ОЖ)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 00:27
есть же гольфы с кондёрами и у них телек на один вентилятор
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 10:29
Не видел, судя по ЭТКЕ для всех автомобилей с АКПП, прицепом, эксплуатируемых в жарком климате и с кондиционером идет телек на два вентиля. Вентили у тебя есть, осталось найти ремень и телек. С охлаждением лучше не шутить.
Использовать нужно радиатор от ABF, т.к. радиатор от AAM полностью перекроется радиатором кондея.
Тем более, зачем что-то изобретать, когда с завода есть все детали, параметры которых просчитывались инженерами.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 10:41
Есть ,но не оригинал! Видел установку кондея (итальяшками) ,в неоригинальном исполнении, под один винт. Машина продавалась через диллерскую сеть. Значит какую то гарантию давали.(мотор АЕК)
П.С. Если радиаторы держать в чистоте, то один винт справится (тем более на ААМ)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 15:27
Подскажите пожалуйста номер датчика, который стоит на фланце рядом возле датчика охлаждающей температуры?? (это он 191 919 369 A ?) хочу заказать, а мне сказали номер давай.
И ещё у меня фланец стоит на два гнезда, в одном ДТОЖ, а в другом заглушка, такой фланец пойдёт? (вместо заглушки, я должен датчик 2-ух пиновый вставить?).
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:57
Денис, ну как я понял тебе нужен фланец 037121144M, который вставляется сбоку блока заместо фланца на печку, в него вставляется 191 919 369 A - датчик отключения компрессора. Тебе нужен человек, у которого ABF с климой и спросить у него номера чтоб точно, потому что я по ЭТКЕ смотрел. Сейчас во Львове такой дербанится - позвони спроси. Чем смог, помог. Удачи.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 10:43
а причём ABF? ведь у меня AAM?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 22:00
Денис, ну как я понял тебе нужен фланец 037121144M, который вставляется сбоку блока заместо фланца на печку, ....
Дима нет! Это фланец, который стоит в передней части головы, и от него, идет соединение с радиатором.
...И ещё у меня фланец стоит на два гнезда, в одном ДТОЖ, а в другом заглушка, такой фланец пойдёт? (вместо заглушки, я должен датчик 2-ух пиновый вставить?).
Да подойдёт!
П.С. Этот датчик , является термовыключателем при перегревах двигла. (отключает компрессор) . Обычно устанавливался на авто, эксплуатируемых в жарком климате (как правило Тушканах).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 22:12
Точно помню, что скручивал фланец с датчиком с торца блока на ABF, может, у ABF по-другому расположены фланцы.
По ЭТКЕ этот фланец именно для климатроника.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 11:12
При разборке блока заслонок, обнаружено, что заслонки разорваны как лечить? чем обклеить?
на обычной своей я клеил самоклеищию фигню в строительном магазине брал, может ктото чтото лучшее подскажет...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 18:03
Выложи фото повреждений, что бы иметь представление!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:00
вот... материал какой-то мокрый и липкий, в некоторых местах надорванный
IMG_1928.JPG [ 3.75 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1923.JPG [ 6.43 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1922.JPG [ 4.72 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1913.JPG [ 3.52 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1912.JPG [ 5.24 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1911.JPG [ 4.92 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
IMG_1910.JPG [ 5.98 МіБ | Переглянуто 1907 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
