Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Недогрев AFN. Нормально ли?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 06:13
Дима, термостат будет стоить гривень 100, если вахлер. Работа, я так понимаю, и сам сможешь. Меняй и ты увидишь разницу.
Термостат, штука механическая. С датчиками никак не связан. Он самостоятельно открывае при 85 и закрывант при 95. Если температура 90, значит он в норме, если нет то тогда надо его менять.
Работы там минут 10.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:12
Да, спасибо, я понимаю, что он механический, только меня еще смущает расход 9л. по городу.
Поменяю, посмотрим, насколько упадет. Получается, что я все время на непрогретом движке в городском режиме катаюсь.
5 км до работы и с работы, стрелка на 70 градусов только на 4 км поднимается, а обороты ХХ - все время 903 об/мин - это стандартный повышенный ХХ для ТДИ в режиме прогрева до рабочей температуры.
Для замены термостата нужно снимать насос ГУР, а это не 10 минут, но меня это не пугает :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:20
Термостат всё равно менять надо. Поменяй, а потом будешь смотреть. Наверное, тебе действительно надо снимать гур. У меня проще.
А вообще, при проезде 10 км, реальный расход не покажет. И 9 литров это нормально. Чем дольше едешь, тем меньше расход. Покатайся, посмотришь.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:27
Код мотора: AQY 2,0
А вот мои новости:
Поменяли с батей термостат на МК3.
Масло - 92' (было 66'-68' всегда)
В машине жара, ну очень жарко стало )
Я тебе наверное уже пытался доказать в разных подобных темах.
П.С. Вчера поставил пластиковый пильник моторного отсека. Тот что твой в Сани лежал. Так ехал домой (55км по трассе) при 110км\час тем.масла 96'. В Киеве 92'. За бортом +6. Раньше на 2-4' меньше было.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:31
На ТДИшке все кожухи (верхний кожух мотора, кожух картера, пыльник мотора, шумка капота) созданы больше для утепления чем для шумопоглощения, хотя реально стало тише, когда поставил верхний кожух мотора.
Олег, 9 литров - это то что реально машина хавает, MFA с дебильным упорством твердит "чувак, у тебя все ок 6.0 - 6.5 на сотню" :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:41
То, что МФА врут, это я знаю. У меня на работе новые машины комп показывает одно, а реально на пару литров больше.
Проверяю просто: всегда заливаю до полного. Отъездил и опять до полного. Калькулятор в руки и считаем. И смотрю: комп показывает 8 литров средний расход, а в реале 9-10 литров. Это на Пассате 1,8 TSI
Но всё-таки не прогретый двигатель ведь больше топлива берёт?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:42
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Димон,может чуть не по теме, так как у меня бензин... 2 недели назад поменял термостат... Расход упал с 11-12 до 8-9 литров, до этого температура постоянно держалась в районе 70 градусов. Также поменяли ОЖ, Теперь все четко - всегда прогревается и держится 90...
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 10:55
З литра разница расхода - это круто. Недавно общался с чуваком, у него G3 Variant 1Z АКПП, у него в городе расход - 6л., кстати совпадает с MFA.
Ну все, ждите новостей, надеюсь, успею до НГ поменять.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 11:49
Димон ждемс результата 8) Я уже наверное не успею поменять к Н.Г.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 12:36
если не хочется лезть под машину и менять термостат, тогда попробуй "дедовским" методом - прикрой радиатор чем-то :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 15:58
Куплен латунный Вахлер за 90 грн и уже проверен в кастрюльке на работе :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 16:29
Тоже тока шо купил вахлер и прокипятил )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 20:40
Код мотора: ASV 1,9
а я вам всем давно говорил, что термостаты на замену)))
кстати, у меня на мфа расход колебался от 3,5 до 4,5 л на 100
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 22:36
А реально сколько получается по городу?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 23:02
И я блин сегодня тоже Вахлер купил за 90 грн :D Но в кастрюле не проверял.
