| Дуже низькій кліренс ! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=34202 |
Сторінка 4 з 4 |
| Автор: | igor65$ [ 08 серпня 2012, 19:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Дуже низькій кліренс ! |
Цитата: У В4 просто нижняя опора пружины приварена выше на пару сантиметров и сам шток толще (22мм против 20 у Мк), так что можно оставить пружины от Гольфа.
Вот вариант стойки Б4,колеса 195/65/15 ,перед пружина родная плюс поджата на 3см,зад пружина 21099 минус 2 витка.Сколько плод днищем не мерял,но по верхней кромке порога 32см.Проблем ни с поворотами,ни с тротуарами неиспытываю.Так стоит у Евгений К. и резина 195\65 р15, но переварены арки. В стандартную арку входят вперед 205\55 р15 и на зад -205\60 р15 У меня пружины от В4 и гольфовские аммортизаторы по кругу (сзади укорочены пружины на 0,75 витка, кому высоко могут укоротить на 1,0-1,25 витка. Размеры моих колес в подписи. Но надо 205\50-55 р16, на низком профиле и давлении 2,5 по гребенке идет жестковато и не комфортно - в Киеве дороге лучше чем у нас на порядок. Вкладення:
| Автор: | RaMoNVicious [ 08 серпня 2012, 20:05 ] |
а при таком профиле резина не чертит по кпп при полном вывороте вправо? |
| Автор: | igor65$ [ 08 серпня 2012, 21:37 ] |
Цитата: а при таком профиле резина не чертит по кпп при полном вывороте вправо?
Да нет,я развальщиков контролирую.
| Автор: | RaMoNVicious [ 08 серпня 2012, 21:44 ] |
Цитата: Цитата: а при таком профиле резина не чертит по кпп при полном вывороте вправо?
Да нет,я развальщиков контролирую. |
| Автор: | евгений любошец [ 08 серпня 2012, 21:55 ] |
Цитата: Цитата: У В4 просто нижняя опора пружины приварена выше на пару сантиметров и сам шток толще (22мм против 20 у Мк), так что можно оставить пружины от Гольфа.
Вот вариант стойки Б4,колеса 195/65/15 ,перед пружина родная плюс поджата на 3см,зад пружина 21099 минус 2 витка.Сколько плод днищем не мерял,но по верхней кромке порога 32см.Проблем ни с поворотами,ни с тротуарами неиспытываю.Так стоит у Евгений К. и резина 195\65 р15, но переварены арки. В стандартную арку входят вперед 205\55 р15 и на зад -205\60 р15 У меня пружины от В4 и гольфовские аммортизаторы по кругу (сзади укорочены пружины на 0,75 витка, кому высоко могут укоротить на 1,0-1,25 витка. Размеры моих колес в подписи. Но надо 205\50-55 р16, на низком профиле и давлении 2,5 по гребенке идет жестковато и не комфортно - в Киеве дороге лучше чем у нас на порядок. Вкладення: Фото-06.jpg |
| Автор: | KotBegemot [ 08 серпня 2012, 23:49 ] |
Цитата: при чем тут?.. у меня при 14х6J ЕТ45 и 185/65R14 - затирала... при 175/70R13 13х5,5J ЕТ35 и 195/50R15 15x6J ЕТ35 - не затирает...
У тебя г2, а на фото г3 - разница в колесной базе. У меня сейчас 205/55 р16 ет45 и ничего никуда не затирает. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 08 серпня 2012, 23:53 ] |
шота разницы не заметил... ну разве что максимальная ширина 8J на мк3... Цитата: Golf III/ Vento
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 Цитата: Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 |
| Автор: | Alex Gabriel [ 08 серпня 2012, 23:56 ] |
а что делали с подвеской ,чтоб такое влезло?
| Автор: | Костя Борода [ 09 серпня 2012, 00:13 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Очень многие готовы заплатить кучу денег за такую посадку.... Цитата:
Такое творить можно только евто для кольца.
или для Киева Высказал своё ИМХО, прошу не банить)))) |
| Автор: | KotBegemot [ 09 серпня 2012, 00:20 ] |
Цитата: шота разницы не заметил... ну разве что максимальная ширина 8J на мк3...
Та я не про ширину дисков и вылет, я про колесную базу. У г2 ширина от ступицы до ступицы меньше чем у г3.
| Автор: | KotBegemot [ 09 серпня 2012, 00:23 ] |
а что делали с подвеской ,чтоб такое влезло?Кулаки и ступицы Г3ВРШ, рычаги Б4ВРШ, внешние гранаты Г3ВРШ - в результате ширина колесной базы такая же и в Г3АБС например. Подкрылок - косынка. Усьо |
| Автор: | valend [ 09 серпня 2012, 00:26 ] |
Мне было бы страшно на такой ездить Вкладення: Фото-06.jpg Есть и плюсы. Пол качка/прокрута домкратом и машина поднятая |
| Автор: | RaMoNVicious [ 09 серпня 2012, 00:30 ] |
Цитата: Цитата: шота разницы не заметил... ну разве что максимальная ширина 8J на мк3...
Та я не про ширину дисков и вылет, я про колесную базу. У г2 ширина от ступицы до ступицы меньше чем у г3. |
| Автор: | igor65$ [ 10 серпня 2012, 20:20 ] |
| Автор: | igor65$ [ 10 серпня 2012, 20:35 ] |
Цитата: Цитата: при чем тут?.. у меня при 14х6J ЕТ45 и 185/65R14 - затирала... при 175/70R13 13х5,5J ЕТ35 и 195/50R15 15x6J ЕТ35 - не затирает...
| Сторінка 4 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
