Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Температура двигателя
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 20:46
Сегодня завел автомобиль, работал на холостых а я открыв капот все щупал патрубки, быстрее начал греться средний от помпы(их там 3 у меня), затем одновременно с верхним от помпы становились все теплее и теплее, потом попробовал два идущих к печки (салона) они тоже становились все теплее затем и горячие, патрубок верхний который идет к радиатору от соединения где ДТОЖ прогревался дольше (он становился теплым и горячим продвигаясь вперед(возле соеденения где ДТОЖ стоит уже был горячый а возле радиатора еще нет) а не одновременно весь, потом со временем потеплел и верх радиатора, на прибоке показы уже доходили до 100 градусов, а включение вентилятора я так и не дождался, и самое главное что нижний патрубок был совсем холодным, сегодня мне говорили что то может быть не термостат а воздушная пробка какая не дает открыться термостату,как думаете???
Воздушных пробок на этих двигателях не бывает, воздух стравливается через пробку расшир.бачка. Скорей всего у тебя врет датчик температуры.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 11:37
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
при включенной печке на второй скорости отопителя 90 еще попробуй нагреть!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 18:42
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
Поменял термостат, поменял датчик температуры (жерно-желтый четырехконтактный) а температура по прежнему поднимается медленно, а на движение максимум 80 градусов и меньше, лишь при стоянке 90. В чем причина и влияет ли это на расход топлива? ABS 1.8 90 л.с
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 00:34
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Также интересно, особенно про расход топлива.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 23:30
При не догретом двигателе расход увеличивается. Я так понимаю что все ABS страдают расходом.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 12:09
В свое время, была такая проблема. Работу термостата проверял так: еду по трасе, температура выше 80-ти не поднимается. Останавливаюсь, трогаю нижний патрубок радиатора. Если теплый, то термостат под замену. Я себе менял два раза – результат был ноль. Пока не купил у официальных дилеров, оригинальный за 250 грн. Сейчас, на улице -15, еду по трасе – 90 градусов. Останавливаюсь, проверяю нижний патрубок, а он холодный. Вот это нормальная работа термостата.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 19:37
Код мотора: AFP 2,8
сначала проверте патрубки на прогреве (нижний должен быть холодным пока не прогреется до нужной температуры 90 вроде,) потом смотрите при какой температуре включится вентель( если чтото не так то может датчик вентеля либо стрелка на приборе врет) потом проверте градусником температуру и все заново. Пробка может быть. Если есть ктото с Киева то позвоните я посмотрю (так проще, денег не возьму)(0672356631).
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 12:06
на термостате есть дырочки под резиновой полосой,так вот когда эта полоса портится то через те маленькие отверстия проходит ох жидкость на большой круг, так вот при движении и будет 70 а на холстых температура подымится и до 90 но за более длительный период времени. замена термостата! нет разницы в движении ли авто и ли стот темп будет 82- 86 а вент включается при 90. замедляет нагрев печка. вот и все! на фото испорчен термостат. работает но резиновое кольцо умерло и видны эти самые отверстия
Фото-0078.jpg [ 168.57 Кіб | Переглянуто 4204 разів ]
Фото-0077.jpg [ 197.1 Кіб | Переглянуто 4204 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 22:49
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
В мене така ж температура, нічого старшного я не бачу, коли їду по трасі 80 - 100 км/год температура 70 - 75 градусів при морозі -15 - 20. Термостат працює, патрубки і радіатор теплі достатньо, коли іду 2-3 передачею то нагрівається до 80-85 при морозі. Чекай закінчення морозів;))
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 23:08
Год выпуска:: 2014
многие и авто перед поездкой не прогревают(сел завел по коробке и в полик) - потом почему то сальники на ружу вылазят.
на улице было -23 ехал по трассе 100-110 вкл печка на 1 положение температура 90
по поводу "чекай закинчення морозив" не учи людей плохому(ИМХО) все надо менять своевременно! на канистре с синтетикой тоже написано замена через 15тыс )))
зы. впадлу спорить но, авто должно работать как часы вдруг надо кудЫсь ехать - пришел завел и поехал и не думаешь что тебя вые6ет на пустой трассе в -15-20 градусов мороза.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 23:45
Код мотора: 1V 1,6
Нарахунок того, що авто повинне працювати як часи я повністю згідний)) Просто аномальні морози багато чого роблять такого, що не піддається поясненню ( в деяких випадках). В мене така ситуація, що коли морози спдають до -10-15 градусів авто працює супер, а от коли -30-35( в мене в селі і таке буває:) ) то з"явлються певні аномалії.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 23:48
Год выпуска:: 2014
жесть))))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 23:52
Код мотора: 1V 1,6
жесть))))
Не то слово)))
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 11:45
Код мотора: AFP 2,8
Я тож на своей пока тестил, проехался и таже ситуация с прогревом, пока стоит то до 90-100 градусов прогревается, термостат открывает после 90 грудусов, при езде 75-80 градусов с включеной печкой, вентель включается при 90-95 градусах согласен что термостат бы заменить, (все даные взяты со стрелки приборки) но в морозы не езжу и покачто не буду менять, так как это не 70 гривен, а примерно 200 ( а мне щас при только купленом авто нада росходников на 1000-1500 поменять )))) Вывод - меняйте термостат. А еще лучше антифриз и постоянно чистите розширительный бачек, так как некто не знает когда мусор забьется в термостате или в радиаторе!
