Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моя машинка Газ-24
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 08:37
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
а чего от 105й не ставил подвеску? получше чем от 3110 будет по управляемости, да и шприцевать не надо.
двигатель случаем не от тойоты будет? или змз 409/405?))
п.с. всегда хотел себе черную 24..с инжектором..и ходовкой от 105й на вольво мосте + полный сток в салоне..)
Не ты один такое хочешь )))
105й мост действительно лучше, но когда 10й достается за копейки - то это в любом случае в разы лучше чем 24й ))) И даже лучше 3102й :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:44
З нами з: 23 травня 2011, 16:31
ну коли так, то да :)
или еще неплохо поставить v8 от догонялки, веселая машинка получается, шлифует только так)))
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Серебристый Рено Кангу dCi рабочий трактор
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:50
Шлифовать много ума не надо.
А вот управляться и тормозить....
Зубилы тоже роторные были. А толку?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 11:00
если говорить о стоковой подвеске 24ки то ни управления, ни торможения там не будет, это и козе понятно, однако чикисты как-то же ездили..... а описанная мною выше "мечта", вполне способна тормозить и управляться.
а про зубилы не в курсе что там не так. читал когда-то давно в "За рулем" тест десятки с опелевским двигателем и 99й с РПД.
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 11:02
Надо говорить не о "стоковой подвеске", а о готовом автомобиле.
Да, она будет разгоняться и даже, может, ехать 200км/ч. Но она должна при этом управляться и адекватно тормозить.
Если же этого не будет - то опасность такого автомобиля многократно возрастет.
А у зубил все не так - подвеска и, в первую очередь, тормоза.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 15:45
Почеему то многие забывают, а может быть просто не знают, что в настоящих догонялках 24х стоял механизм противовеса. Сложна до одурения система, когда при повороте груз подвешенный снизу в районе сидений смещается к внутреннему порогу. Так боролись с кренами в СССР :D
А ту статью и я читал ))) РПД много куда ставили, не только на девятки. Но суть та же - нужна подвеска и тормоза. Даже стоковые 2112е тормоза с РПД не справляются :(
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 20:18
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 21:32
про механизм противовеса не знал. сохранившихся догонялок вообще не встречал, только восстановленные, и никто не упоминал про этот механизм. и шо он таки помогал?
Но на доганялках же стояла шкворня? а на ней никак не управляется волга после 140 км/ч..да и тормоза дисковые появились только на 3102..до нее тоже стояли барабаны.
а по поводу РПД - сам то движетель вроде очень даже ничего был.но как часто это и бывает до доведенного до ума авто дело не дошло:(
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 20:18
Да, механизм помогал. Для улучшения тормозов делали нерегулироемое сидение, т.е. зхаваренный наглухо механизм спинки - чтоб можно было давить и не бояться сломать спинку (вроде как были прецеденты). Ходовая шкворень, только углы выставлены другие были.
Предупрежу все вопросы - про догонялку довольно хорошо было описано в журнале ЗаРулем в конце 90х годов. А живые я видел в жарькове и останки в севасте - там этот механизм был.
РПД классный мотор, проблема одна - невеликий ресурс в следствии нежелания наших вояк делаиться разработками антифрикционных металлов-наплений.
Один раз меня прокатили на зубиле с карбовым ротором - это было чтото :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 21:40
З нами з: 25 травня 2011, 12:33
А правда что из за тяжести передка через двиг, в багажник клали большую металлическую плиту?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 12:56
Вроде как, но не знаю точно :)
Знаю что когда на запорожец ставили мотор от Волги, то вперед клали чугунную плиту. Это чудо я вживую видел :D
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 13:23
знаю что когда ставили двигатели от тойоты 1jz или от ровера на 3102, вот тогда клали в багажник плиту.
при установки 3 RZ-FE таких процедур не проделывали.
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 10:21
Когда роверовский 4ц ставили ничего не клали, как и на крыске (у друга такая). А вот при установке в6 тойотовского могли и класть. Помню была речь о том что даже на четвертой передаче на мокром асфальте буксует )))
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 11:33
Я даже не сразу понял, что без бампера - это так и нужно. Все ждал когда он появится на фото, а когда увидел вместо него фары и номер...., а ещё и зеркала... Вообщем не нравится.
Желаю довести проект до конца.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 16:53
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
О вкусах не спорят, о вкусах грязно срутся!!!!!!
Я с огромной любовью и трепетом отношусь к ГАЗ-24(этакий советский мустанг), но то что ты сделал - КОШМАР! Но в принципе кто знает что у ВОЛГОВОДОВ в голове!!!
viewtopic.php?f=25&t=38000
