Сьогодні: 20 листопада 2026, 14:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 11:51
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Друзья, есть проблема с нечётким включением 1 передачи.
Причём настолько нечётким, что последнее время стартовал с 3-й - думаешь, что воткнута 1, стартуешь, а не тут-то было...
Читал форум, говорят, что это стандартная болячка кулисы.
Но, так как такой глюк проявляется больше на "горячую", то грешу и на корзину сцепления.
Звонил мастерам, сказали привозите - будем смотреть.
Вот я думаю, может мне сразу купить корзину, чтобы к ним приехать уже с запчастями нужными, или такого добра на СТО навалом?
Если брать, то какую? Кто-то рекомендовал ремкомплект LUK (ну или как-то так)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 13:41
Код мотора: AAM 1,8
А мастера ничего другого не скажут.
Если хочешь сам разобраться, то почитай здесь:
Все (или почти все) темы этого раздела про проблеммы с включением/переключеним передач
http://vwts.ru/forum/index.php?s=c99260 ... B%FE%F7%2A
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 13:59
Код мотора: AAM 1,8
Спсибо. Изучаю.
А где можно купить у нас вот такое:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-199 ... 588f92e071
а то там за пересылку дороговато получается.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 16:03
Код мотора: AAM 1,8
А чем отличаются масла:
CASTROL Magnatec Diesel 10W-40 (В4) и Castrol GTD Magnatec 10W-40 (в описании указано: Для дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.)
что даёт серия GTD ?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 11:32
Код мотора: AAM 1,8
Хелп!!!
Вчера при очень тщательном осмотре обнаружил на машине одного "жучка" (коррозия под краской).
Размеры небольшие меньше мизинца, но очень напрягают.
Подскажите как удалить, чем обработать, чтоб дальше не пошло. Может спец-жидкость какая-то есть для этого?
И вообще есть ли правильная технология избавления от ржавчины и подкраски автомобиля?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 10:36
Код мотора: AAM 1,8
Где можно купить вот такое в Украине
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GOLF- ... 588f306c93
а то пересылка стоит столько же сколько и сам товар... неправильно это как-то
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 21:07
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
подедь на "Чапаевку"на разборку там есть есп от твоей трёшки!Кидай и катайся ,может там и с цз повезёт!!!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 09:38
Код мотора: AAM 1,8
ЦЗ поставил электрический, вместе с новой сигналкой, доволен.
По поводу ЭСП склоняюсь всё же к СПАЛ Дэ Люксам, ну не люблю я брать что-то на разборках :(
Так и не дождался ответа, где можно купить и поставить защиту двигателя.
Желательно металлическую, а не пыльник пластиковый.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 09:50
Код мотора: AAM 1,8
Друзья, очередная проблема...
Завелся сегодня, горит датчик ОЖ. Я не стал заморачиватся потому как заливал на кануне дистилята чуть выше максимума. Думал может холодный двиг такое даёт.
Прогрелся минут пять и поехал. Лампочка не погасла. Метров через 500 остановился, заглушил, снова завёлся - лампочка не горела.
Поехал на работу. Температура по стрелке не поднималась выше 75 градусов. (Да, датчик врёт, но бывало до этого и больше показывало). Приехал - смотрю что-то из под машины течёт. Открыл капот - через РБ вытекает жидкость :(
И самое интересное - не включился вентилятор!!! Обычно включался уже через 4-5 минут после начала езды, а тут молчал.
Замкнул контакты фишки на датчике включения вентилятора - он завёлся, значит он сам работает. Что это тогда, датчик вентилятора??? Как его проверить?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:53
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++Как его проверить+++
выкрутить и в чайник бросить..
либо заменить на заведомо исправный
может прокладку под головкой пробило s6:
масла в РБ нет?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:58
Код мотора: AAM 1,8
Всё уже ок. Алексей с гаражей на Новомостицкой (Барвинок-2) наладил, всё уже работает как надо :)
Было что-то типа завоздушивания и жидкость не попадала на датчик включения вентилятора, он и не включался :)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 12:56
Код мотора: AAM 1,8
Не могу нигде найти диски стальные на свой гольф.
Есть резина зимняя, хочу её сразу на диски кинуть. Говорят на зиму стальные предпочтительней.
Подскажите где можно найти (пусть даже и БУ).
У меня 4-х болтовка, 100 мм. Резина 14 радиуса. Вылет - а хрен его знает, может ступица и менялась.
Гольф-3, 1993 г.в., 1,9ТД
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 13:13
Есть вариант (диски).
Отписал в ЛС.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 10:08
Код мотора: AAM 1,8
Хелп!
Сегодня по дороге на работу загорелись сразу две лампы на приборке - заряд АКБ и Маслёнка.
Так и не смог разобраться почему. Уровень масла в норме.
Что делать, куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 10:53
Код мотора: AAM 1,8
Назрела необходимость поставить себе новые дворники. Хочу бескаркасные.
Вопрос: как их правильно выбрать среди всего разнообразия моделей?
