Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 10:31
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
при замыкании провода с датчика на массу лампочка должна только гореть не мигать! осмотри проводку.
мда...
вся эта беда началась после мытья подкапотного s5: s5: s5: :evil:
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 13:06
Та же хрень!(
Сегодня завел машину...лампочка давления масла постоянно моргает, замкнул датчик на массу-все равно моргает, выкрутил датчик, вставил трубку с бутылкой-за 2 секунды работы мотора накачало литр масла, следовательно насос в норме.
Грешу на забитый масляный фильтр.
Фильтр находится ДО датчиков.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 13:08
с какого из датчиков? ;)
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 14:15
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
с датчика низкого давления 0.15-0.35 бар у меня синий. если он не рабочий то на оборотах с выше 2000 сработает лампочка и зумер
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 15:57
Код мотора: A59 2,0
Та же хрень!(
выходит, только проводка?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 15:58
Код мотора: A59 2,0
а что там их несколько?
нашел только один, тот что на верхней части подогрева масляного фильтра.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 15:59
Заблуждение. Если при оборотах более 2100 болше чем 2 секунды давление будет меньше чем 1,8 bar, заморгает лампа давления, и не перестанет либо до превышения этого значения, либо до перезапуска двигателя. За это отвечает серый (белый датчик).
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 18:59
Год выпуска:: 2009
Заблуждение. Если при оборотах более 2100 болше чем 2 секунды давление будет меньше чем 1,8 bar, заморгает лампа давления, и не перестанет либо до превышения этого значения, либо до перезапуска двигателя. За это отвечает серый (белый датчик).[/quo
датчик высокого давления и на холостых будет звенеть если давление ниже 1.8 бар. а ты сними склему с нижнего давления и дай обороты за 3000 т услышеш сам.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 19:01
Год выпуска:: 2009
у меня на их 3 стоит! высокое д 18-2.0 бара белый. низкого 0.15-0.30 бар синий и медный температура масла для мфа
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 19:23
Давайте не будем путать тёплое с мягким :wink: У тебя ж датчик низкого в обрывые (читай "давления нет"), конечно будет звенеть. Приборка думает что масла вобще нет.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2012, 15:34
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
сегодня перемерял сам давление масла, купил мех манометр
холодный старт: хх 1000 об/м давление 4 бара
температура ож 60 обороты 890 давление 3 бара
температура ож 86 масла 62 1.8 бар
тепература 90 сработал карлсон масло 72 =1.3 бара
обороты 2000 температура 90 масло 82 = 3.5 бар
потом еще машина работала м 20 давление на хх так и стояло 1.3 бара при увеличении оборотов давление подымается согласно стрелке тахометра 2100-2200 =3.6 бар,3000 об/м 4.5 бар подскажите это нормально?
при включении зажигания масленка мигает сразу гаснет после старта.
может ли зумер звинеть если клинет редукционный клапан в маслонасосе? все происходит после пробега 130 км/ч и сбросе оборотов до 2100.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 22:46
Год выпуска:: 2009
хорошее давление смотри датчики и саму приборку,а еще редукционный клапан на насосе!
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 19:50
ПОЧЕМУ ПРИ СНЯТЫХ КЛЕМАХ С ОБЕИХ ДАТЧИКОВ МАСЛА ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРКЕ МИГАЕТ ВСЕРАВНО? ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЛАМПОЧКА ТУХНЕТ НО КЛЕМЫ С ДАТЧИКОВ ВИСЯТ В ВОЗДУХЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ ГДЕ РЫТЬ?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 22:45
померял давление
мотор прогретый ездой километров 10-15 , на улице тепло , ОЖ 86 прим
выкрутили датчик в ГБЦ
хх 1000 об - 1 кг
2000 об - 2 кг
3000 об- 3 кг
4000 об - 4 кг
вот так вот , четко
мне кажется что давления маловато , механик говорит что хватит
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 09:56
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Посоветуйте где и у кого в Киеве это можно продиагностировать и исправить на Г2?
Желательно 10-11.05
Спасибо.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
