Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Пропан-бутан на АЕЕ 1.6
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 09:13
У меня тоже 1.4, только моно. Газ стоит 2ого поколения. Расход около 11 по городу. Это много?
2е поколение жрет больше газа....
Да нет,нормально,просто "город" для Лозовой это "за город" для Харькова.Разица по поколениям не более литра при прочих равных условиях.
та да, дядя, поставил на место, бльше не коментирую.......
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 00:12
З нами з: 30 травня 2012, 11:58
Разница на малом обьеме может быть и наоборот, зависит от настройки мозгов, состояния авто ( форсунки, фильтра, заслонки, выработки ), характера езды, и даже разного смешаного режима ( пробки Киева в час пик, либо не большие тянучки на некоторых территориях ).[/quote]
Во во. Для объективной оценки надо не объёмы сравнивать , а разницу бензин - газ . У мну напремер до 10 л 95 типа загород (без светофоров :D ), а если газ впихнуть , по любому не меньше 11 будет. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 21:32
незнаю, я проехал 485 км. на 39 литрах газа.задулся в чугуеве(39л), доехал до харькова, чисто по харькову поездил, заправился в Тарановке,всего проехал 136 км,дозаправил 11 литров.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 22:06
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
еще зависит от самой газовой заправки, во Львове есть пару заправок "Газовик" (только газовая заправка) и есть тот же газовик только на заправках ОККО, так вот заправляю на просто газовой 10 л хватает на 75-80 км по городу, заправляю на ОККО теже 10 л и проезжаю 100-110 км
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 23:59
сцуко, разный газ........
бадяжат усе(
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 02:34
Старая тема но не выдержал. 11 л многоо, разве что бенза 10 берет!. У меня 1.8 на автомате по городу - 12 л. пропан и на бензе 12 л. не економя. На трасе 9 бенз - 10 пропан. Но это 1.8 rp на автомате!
Как по мне 2-е поколение простое и надежное и если правильно настроить особо не уступит 4-му в расходе и приходе. Но кто его умеет настраивать? Да почти никто толком и не настраивает. Установщики впиндюрят проставку-смеситель а она на каком-то диапазоне оборотов может и работает правильно а в остальных или богатит или беднит в результате расход большой и не едет и не поддается в настройках, в редких случаях повезет и подходит проставка, а ее нужно под каждый двиг, под каждую систему тщательно подбирать, что никто не делает, да и тогда их надо было 1000 шт модификаций для всех млдтфткаций авто.
Сам снял моник с горе-проставкой, поставил солекс с врезками газа, шлифонул башку на 2 мм (степень сжатия с 9 до 10,5 поднял), настроил УОЗ. Хотел поигратся с диаметром врезок чтобы подобрать так чтобы при любых условиях тапка в пол cоотношение воздух/пропан максимально к идеалу приближалось (настройка на широкополосным лямбда-зонде) но по ощущениям приемытоости авто и расходе вроде попал).
Весной поковыряюсь, а то холодно, а настроить нормально в Виннице ГБО-2, да еще на широкополосным лямбда-зонде - ФАНТАСТИКА. Ощущение что 95% установленых ГБО 1 и 2 поколений бесмысленны,только гемор и убийство мотора. Как по мне лучше вообще не ставить такое ГБО или толком настраивать!
О63 181 О 181 Саша
