Ручки дверные
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2891
Сторінка 4 з 7
Автор:  Yur [ 05 липня 2009, 23:48 ]
Тема повідомлення:  Re: Ручки дверные
Конструкция практически одинаковая, кроме нажимной сабачки...
ну так я мав наувазі, що собачка чуть інша. :)
Автор:  pioner [ 06 липня 2009, 07:57 ]
Лучше бы кто то подсказал, более простой способ замены собачки или механизма чем предложил Алексей.
Автор:  Мишаня [ 19 липня 2009, 08:12 ]
поставил я вчера Г3-стайл, и возник вопрос:
при открывании та часть где находится механизм ручки пытается вывернуться наружу!!!!!кто как решал этот вопрос(если он у Вас был)????
Автор:  ModgaHead [ 19 липня 2009, 09:24 ]
у товарища на Г2 , 3х дверном стоят ручки (задние) без личинок на дверях, чтобы не пытались ломать замок :)
Лично вопрос не изучал, но вроде механизм совершенно одинаковый
Автор:  lolik [ 19 липня 2009, 10:28 ]
неправильная установка - снять и поставить заново.
Автор:  Мишаня [ 19 липня 2009, 13:08 ]
как их можно не правильно установить?????????????
прикрутил и все!!!!!!!!
Автор:  kos [ 19 липня 2009, 14:53 ]
поверить мне на слово :D можно
так как опыта в установке небыло-поставил правильно с 3го раза )
Автор:  Мишаня [ 19 липня 2009, 14:56 ]
рассказывай!!!!
Автор:  Мишаня [ 19 липня 2009, 14:57 ]
на ручке есть пазы, которые, как я понимаю, должны цепляться за выступы на двери!!!! а на двери таких выступов нет!!!!!
Автор:  pioner [ 20 липня 2009, 08:42 ]
takaya zhe beda, spisivayu na ne otregulirovanie zamki
Автор:  Alexotto [ 20 липня 2009, 18:53 ]
Вот именно выступов нет, а они там быть обязаны т.к это вторая, обязательная точка крепления ручки. Сам колхозил эти выступы на двери, теперь все ОК! s3:
Автор:  pioner [ 20 липня 2009, 21:39 ]
Ne podskazhesh kak?
Автор:  Мишаня [ 20 липня 2009, 22:16 ]
наваривать надо, по другому ни как!!!!
Автор:  DONIC [ 20 липня 2009, 23:39 ]
ходят слухи... :D
вроде изнутри скобку Y-образную можно вставить
Автор:  lolik [ 21 липня 2009, 00:02 ]
вы прикалываетесь???? что наваривать? какие усики???? просто ставите ручку в дверь, прижимаете и прикручиваете одним болтиком, после регулируется (с внутренней стороны) белым пластиковым болтиком расстояние от нажимного механизма до язычка на замке. ВСЕ, больше ничего не надо делать. Если регулировки недостаточно, то еще на кузове есть ответная часть под замок (т.наз. "палец").
Сторінка 4 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
