Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 17:31
Код мотора: BFQ 1,6
YarD фоток случайно нет
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 17:48
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
У меня была похожая история. На Крым-Автохолдинге (официалы) сказали что там не могут чинить, только полностью менять всё. Это было почти 10 тысяч грн. Я естественно отказался.
Поехал в другую фирму по кондеям (неофициалы). Там посмотрели всё тщательно, померяли. Сказали что компрессор от жары перегрелся и при включении пошёл перекос и его заклинило а потом рассыпалось что-то внутри. Сняли компрессор - реально внутри как свинья-копилка. Звенят осколки какие-то. В итоге заказал у них новый компрессор, и заодно (селикогелевый) фильтр-осушитель. Всё привезли за неделю, поставили, заправили фреоном. Всё заработало. Заплатил в итоге в разы меньше (точно не помню).
Может у тебя компрессор полетел? Надо съездить не к официалам, а к кондейщикам.
Если же дело в схеме (электроника), то решай сам где чинить.
В любом случае - удачи и душевного баланса :)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 18:06
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
компрессор таки не включается
сделал самодиагеностику как тут viewtopic.php?f=42&t=24397&p=375591&hil ... B0#p375591
показало ошибку 4f9 - Приточный вентилятор-V2
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
Востаннє редагувалось 24 травня 2011, 18:25 користувачем Romashkin, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 18:59
З нами з: 24 травня 2011, 17:10
Фоток,к сожалению нет(((...если кто из Кривого Рога,то делали мне на болеро,вечерний.Как буду у них,может залезу в двиг и сфоткаю результат работы)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 19:05
Еще иногда на компрессорах летит клапан,сзади находится,вроде лечится обычной заменой,стоит около 500 гривен
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 19:58
А еще в кондеях пока на печке на положение 1 не поставишь то муфта тоже не включается ,иногда забываешь это сделать и все сердце в оппе ,глаза квадратные ,дух упал ,все вокруг фашисты.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 20:05
Код мотора: BFQ 1,6
вот тебе почти и решение проблемы
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 20:24
Главное чтоб холод пошел.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 09:38
так, а что это за зверь такой этот Приточный вентилятор-V2?
я так понимаю он один всего и он у меня вертится.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 09:47
мне надо чтобы кондиционер заработал, но не за мой счет, т.к. я его НЕ ломал, а соответственно это вина производителя (по крайней мере пока мне не докажут обратное).
интересно, почему закон ко мне не относится?
Гениальная логика.
Ты им пользовался? Пользовался.
Колодки тормозные, амортизаторы, фильтры ты тоже не ломаешь, а они перестают работать.
Не относится потому что я уже написал выше.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 09:50
Надо съездить хоть к кому-то, кто понимает как обращатсья с диагностикой и что именно смотреть.
Автору этого, видимо, не нужно, раз ему интереснее флудить.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 10:03
Гениальная логика.
да это у вас логика гениальная... сравнивать естественный износ тормозных колодок... с электро схемой.
они просто так БЕЗ ПРИЧИНЫ не перестают работать, или у вас телевизоры, мобильные телефоны, калькуляторы... каждые 4 года перестают работать.
объясняю как ребенку: поставьте себя на мое место, но не с кондиционером, а допустим с крутым телевизором, который через 4 года просто не включился.
на сервисе не определив причину просто предложил купить новую схему за значительную сумму денег, а производитель-японец, просто послал вашу проблему подальше...
Как минимум, умерший компрессор системы климат-контроля не является существенным недостатком - без него возможно и допустимо использование товара :)
ок. но на сколько я понимаю это не мой случай :(
ПРЕДЛАГАЮ ОБЩАТЬСЯ ПО СУЩЕСТВУ
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 10:10
Не верю что в Киеве нет нормальный кондершиков,у нас в провинции и то есть несколько достойных мастеров.А вообще конечно лучше снять и визуально его просмотреть,может у тебя моя проблема,шлицы на шкиве.Если гарантийщики отказываются делать,то снимай,смотри.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 10:14
З нами з: 02 червня 2009, 15:42
А теперь по СУЩЕСТВУ: что у тебя задефектовали? Блок управления, проводку, компрессор или что-то еще? из 4 страниц я так и не понял?!
Электросхема - это чертеж на бумаге.
Заедь к кому-то другому пусть подтвердит вердикт официалов, а после этого определяйся, что тебе нужно. Может проще поискать на разборке, в зависимости, что вышло из строя.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2011, 10:23
на сервисе не определив причину...
У тебя причина неисправности не определена. О чем можно дальше говорить?
Тут уже страницы три флуда из разряда "а вот у кума было"
с чего такие выводы?
По существу тебе уже все сказали - ехать на нормальную диагностику.
Ну или продолжайте флудить еще страниц на 20, гадая на кофейной гуще.
