Сьогодні: 09 листопада 2026, 14:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 139 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 11:09
Блин,специалист на специалисте!
Чего только они дохнут,если всё как пальцами об асфальт?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 11:44
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
09G-927-750.LBL
measuring blocks & basic settings
001,1,Engine speed,,Specification: 0...7650 RPM
001,2,Transmission,RPM (from G182),Specification: 0...7650 RPM
001,3,Transmission,Output RPM,from G195 (Specification: 0...7650 RPM)
001,4,Driving Mode,,0 = Neutral\nR = Reverse Gear\nN = Neutral\n1H = 1st Gear Hydraulic\n1M = 1st Gear Mechanic\n2H = 2nd Gear Hydraulic\n2M = 2nd Gear Mechanic\n3H = 3rd Gear Hydraulic\n3M = 3rd Gear Mechanic\n4H = 4th Gear Hydraulic\n4M = 4th Gear Mechanic\n5H = 5th Gear Hydraulic\n5M = 5th Gear Mechanic\n6H = 6th Gear Hydraulic\n6M = 6th Gear Mechanic
B001,0,Kick-Down Adjustment
B001,1,Basic Setting,Status, ????
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 13:40
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
они не дохнут, их убивают
зимой раскачька перед-назад (очень быстрая смерть коробки)
резкие старты (интенсивный износ, быстро вырабатывает свой ресурс)
не меняют масло и фильтр (продуктами износа забивает фильтр и нет рабочего давления)
электо часть (клапана от вибраций уходят в обрыв, датчики оборотов, давления)
а так она не сложнее двигателя, только з.ч. очень дорогие (бывает нет смысла ремонтировать)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 13:51
итог: машина завелась и даже поехала (жду 100 гр, кто тут обещал) и даже не дергается, все отличьно работает. никакой адаптации и прочей лабуды не делал.
судя по слитому маслу, и то что меняется его меньше половины общего объема, менять нужно
а все эти адаптации очередной развод сервисников (кроме ремонта и дефектов)
у нас на этом гольфе, после сервиса на 15 000 пропала мет. защита двигателя от ппд, и концов так и не нашли :-(
кстати хоть один критик-теоретик в машину лазил, или только бензин заливаете и в компе все ремонтируете?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 13:55
Хорошая фраза )
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 14:21
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
неправильно, ты не дал заработать ОД :mrgreen: и выиграл 100 грн.
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 14:26
З нами з: 16 квітня 2011, 10:15
+1 :mrgreen: И действительно нет там никаких адаптаций :mrgreen: при помощи VAS там смотрят температуру и соответственно масло доливают по уровню, хотя даже это коробка делает сама, она затягивает нужное количество. Вот и все. А слово "адаптация" для девочек за стеклом которые не поняли зачем к ихнему гламурному гольфу какоЙто комп потянули :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ИМХО :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тут каждая тема на форуме, подстать Лени Космосу :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 19:43
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Молодец, чем мерял температуру АТФ? В каком канале смотреть?
Востаннє редагувалось 21 червня 2011, 20:27 користувачем р13к36, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 19:51
Код мотора: BFQ 1,6
я когда у себя делал то пробывал каждый по очереди
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 23:55
сделали проще, сколько слили, столько и залили, старый проверенный способ (если не ремонт и нет утечек)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 06:40
Код мотора: CRCA
Логично, если есть уверенность, что в коробке был нужный уровень АТФ до слива. А если нет?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 07:45
если в чем-то не уверен, тогда процедура по проверке уровня, когда сливали на холодную, выше уровня слилось 1.2 л (заводская заливка)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:50
так где там мои 100 гр.?
скажем так за урок, я рискуя коробкой рассказал всем что правда, а что выдумки сто-ков
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 22:03
еще не вечер :mrgreen:
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 22:07
З нами з: 19 червня 2011, 18:16
а сколько проехал уже?...
фото отчет где?... а то мож ты поехал к официалам а сам тут 100 грн. сбиваешь.... :roll:
Polo 1.4 AEX 97 - ПРОДАЛ
Bora 1.6 BFQ 02 - ПРОДАЛ
Honda Accord Type-S 07 - ЮЗАЮ
Тут все любят Самоката??????
