Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 12:44
З нами з: 07 січня 2011, 20:29
На днях поменял маслецо / фильтр.
У Алексея, за что ему Спасибо.
Залил Шелл Хеликс Ультра 5в40.
Заодно, чтобы дважды не бегать - дворник (теперь сквозь лобовое видно)
И датчик температуры двигателя (прежнего практически уже не было).
Машинка стала вести себя ровнее прежнего, но иногда любит заглохнуть на холодную при резких манипуляциях с педалью газа.
В ближайших планах - замена нижней части инжектора.
Хотя на последнем съезде знающие подсказали 99% наличие подсоса воздуха (прижимали сверху инжектор рукой - работа двигла выравнивалась).
Давайте жить дружно !
Golf - 3; ADZ 1.8; АКПП.
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram: dop6: +38о(97)888-55-3о {24/7/367}
PS: Грузоперевозки Київ, область та по Україні в цілому,
транспортом 1,5-22 тони, спецтранспорт/негабарити.
Грузоперевозки регулярно, красиво, точно в срок!
PPS: Актуально в моменті на сьогодні!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 09:29
На днях на Шогуне сделана електрика.
В т.ч. поменяна контактная группа (а то бывало периодически заводилась со скрипом).
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 09:34
Буду искать место, где можно сделать порядок с моноинжектором.
Старт бывает очень низкий (400 - 500 - 600 по таху).
Переключение на следующую 3000 - 3500. Особенно в горку.
Замечал случаи, когда при нажатии доходило до 6000.
Наверняка ж это есть нездоровая тенденция... :roll:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 11:13
Ещё "начитался / наслушался" о чистке топливной системе, дроссельной заслонки, вырезании катализатора (где-то на Русановке), ДТОЖ и лямбда-зонд...
Короче, есть чего делать - не знаю с чего начинать :?:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 11:28
Коля не занимайся фигней)))) тебе там нечего чистить, кат если не забит - не трогай, а ДТОЖ и лямбда проверяется при комп диагностике :wink:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 11:47
Гут, Юра.
Написал в ЛС.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 11:54
Да. Разыскиваеться спойлер на заднее стекло. На верх.
Говорят, в таком разе заднее стекло не будет закидываться.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 12:01
Врут :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 12:19
В таком разе два поставлю :)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 23:38
Сразу после поворота ключа на табло пробега секунды на полторы мигает надпись "OEL".
Что бы это значило :?:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:26
Это значит что пора менять масло, надо сбросить меж сервисный интервал (их три штуки бывает: OEL, IN 01 и IN 02), покури мануал :wink:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 11:01
Уже.
Такой вот прикурил вчера (как чувствовал :wink: ) -
Манул.jpg [ 593.11 Кіб | Переглянуто 2576 разів ]
И что-то мне подсказывает, что именно с этого надо было бы и начинать мне годик назад s6:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 22:29
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Уже.
никогда не поздно начать. А вещь очень полезная. Я благодаря ей гольф могу по болтам разобрать и что самое интересное - собрать :lol: а вообще еще практика нужна параллельно dop38:
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 23:57
Перестаёт держать обороты на холостом. Бывает, глохнет (особенно непрогретой).
Не хочеться убивать АКПП перегазовкой... :oops:
Собственно, нужен низ моно-инжектора под коробку-автомат. 1.8 ADZ.
Киев, Украина, под заказ - предлагайте.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 11:13
С чего ты взял, что тебе нужен ДПДЗ? Ты ездил на диагностику и тебе выдало его ошибку?
У тебя скорей всего типичный тепературный глюк моноинжектора, который порой проявляется при температуре в районе 0. У меня такое бывает редко в сырую погоду, когда обороты просаживаются до 500 и вроде не троит, а обороты завалены.
Шоб почитать
1 (65 страниц)
часть 2 (57 страниц)
Как часто проявляются симптомы вышеописанные?
Подушка моника целая?
Рекомендую съездить на диагностику, проверить все датчики, считать ошибки.
BMW E90
