ПТФ в широком бампере...есть вопрос
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25931
Сторінка 4 з 6
Автор:  MikeDS [ 21 червня 2011, 17:20 ]
Тема повідомлення:  Re: ПТФ в широком бампере...есть вопрос
У меня есть и оринигал и копия
Слева оригинал, справа копия
Сделали хорошие люди, за что огромное спасибо
Осталось только отпескоструить и порошком покрасить
Скажу сразу что копия в единственном экземпляре и не продается
И все таки вопрос !
Кто даст нормальные чертежи с правильными размерами ???
Заранее СПС
Автор:  Robin [ 22 червня 2011, 13:46 ]
В 2006 г. прошел через это.
Фартук под ПТФ с линзами - резал...
Из картона делал макет кронштейна с примеркой по месту. В итоге родились чертежи.
Изготовленные в метале (покрашены порошком) стали как родные.
Фото в то время не делал.
Выкладываю для общего ознакомления (применения).
Если сочтете инфу полезной - можно поместить в "Документация" :wink:
Кронштейн крепления ПТФ.PDF [53.83 Кіб]
Завантажено 166 разів
Кронштейн.rar [1.03 МіБ]
Завантажено 145 разів
Автор:  MikeDS [ 22 червня 2011, 15:35 ]
Robin, спасибо. буду изготавливать по твоему чертежу, посмотрим что выйдет.
Автор:  Robin [ 22 червня 2011, 20:49 ]
MikeDS Пользуйтесь на здоровье!
При изготовлении на сотки в размерах обращать внимание, естественно, не стоит.
Как сделаеш - дай знать, помогло ли.
Удачи!
Автор:  RaMoNVicious [ 22 червня 2011, 21:19 ]
а отверстия где там должны быть? =)
Автор:  Robin [ 22 червня 2011, 23:56 ]
Отверстия можно и "по месту" по разметке - чтоб наверняка. Главное сам кронштейн смастерить и правильно согнуть (один по чертежу, второй зеркально) s3: .
Автор:  Rymaruk [ 29 січня 2013, 20:20 ]
Підкажіть які болти використовують при кріпленні кронштейну до ПТФ і кроншт. до бамперу?
Автор:  ljosha_syncro [ 29 січня 2013, 21:03 ]
номера тобі сказати чи сфоткати?
Автор:  retro11 [ 29 січня 2013, 21:17 ]
не зрозумів питання можу сфоткати там буде видно
Автор:  ljosha_syncro [ 29 січня 2013, 21:19 ]
у меня как раз откручен один кронштейн и болтики/гайки лежат отдельно
Автор:  Rymaruk [ 29 січня 2013, 21:37 ]
Діаметр, розмір, 8, 10, ... ,або 6 мм, та довжина болтів.
Буду ставити птф, своїх запасів нема, щоб знати що шукати
Автор:  Ruder [ 30 січня 2013, 18:02 ]
Так получается, что оригинал были с линзами, но когда они шли с завода, то немцы на конвейере выризали под них дырки болгаркой в фартухе???? :shock:
Автор:  retro11 [ 30 січня 2013, 18:07 ]
это стоит фартух от версии от узкого бампера в широком такой проблемы нет
Автор:  RaMoNVicious [ 30 січня 2013, 18:19 ]
по каталогам не нашёл вариантов фартуха под широкий бампер... :|
Автор:  ljosha_syncro [ 30 січня 2013, 18:28 ]
в фартух упираются только деповские туманки или еще возможно какие-то, так как они габаритнее
оригинал по размерам правильный и фартуху не мешает. у меня стояли оригинальные ПТФ на оригинальных креплениях в оригинальном бампере с оригинальным фартухом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ничего никто не резал )
Сторінка 4 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
