Сьогодні: 25 листопада 2026, 00:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: вопрос по помпе...
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 12:14
интересно какую помпу выберет vetal-molotok
тема создавалась что бы человеку подсказать вообщето (((
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 12:36
Код мотора: AQP 2,8
если хочешь может закупить с десяток помп разных производителей провести испытания на производительность и ресурс
ну понятно, понятно :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 12:46
С моих наблюдений на качественном СКФ ,логотип отлит на самом корпусе помпы.
скорее на тех которые скф делает сам , а не заказывает у GRAF например
у меня на помпе был отлит ее номер полностью , серия аква макс , подозреваю что эту серию они делают сами
Кстати у неё так же голубая крыльчатка!
Ещё устанавливал помпы SIL (Италия) -цена и качество, удовлетворительные.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:01
да Sil тоже хорошый производитель
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:37
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
до покупки дело еще не дошло, пока нахожусь на этапе сбора инфы...
а что еше можно (нужно) заменить, кроме ремней, раз уж будет снята помпа?
товарищи, давайте жить дружно ))
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:39
Код мотора: BCA 1,4
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:41
Код мотора: AQP 2,8
Ветал, а ты сам бушь все это делать?
чтоб не лазить в скором времени - посмотреть на грм и ролики.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:48
Код мотора: BCA 1,4
нет)). я хочу представить полную картину возможных замен... и если что, то заменить чтобы туда не лазить потом..
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:50
Код мотора: AQP 2,8
тут тебе не расскажут. надо смотреть и слушать под капотом.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:54
Код мотора: BCA 1,4
сам понимаю, эт как лечить геморой по фоторгафии... но всеже, какие-то советы на что обратить внимание.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:11
Код мотора: AQP 2,8
помпа мало, что тянет за собой в плане замены.
смотри ремни-ролики... термостат в поряде?
сальник КВ глянь.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:47
Код мотора: BCA 1,4
термостат вроде впорядке, есть подозрения на помпу. вот думаю на что еще сразу глянуть.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:48
Код мотора: AQP 2,8
а в чем подозрения собсна?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:51
Код мотора: BCA 1,4
давление слабое дает.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:57
Как определялось это малое давление?Насколько я помню у тебя был вопрс по температуре с признаками недогрева.При недостаточной производительности помпы машина постоянно кипела бы.По производитедям - большая лотарея,независящая от изображенного логотипа.На твоем моторе шутки с помпой могут плохо закончиться.Если неуверен в диагнозе,подъедь на гидропарк,пусть посмотрят спецы,это будет быстрее и дешевле,тем более,что диагностика обойдется в копейки по нынешним временам.
По поводу "критики" SKF - проблема не в качестве,а безмозгой рекламе.
Визуальное увеличение струи из обратки может быть связано с простым изменение зазора между крыльчаткой и корпусом при замене,для этого есть несколько вариантов прокладок.Кстати когда-то в упаковке с помпой попадались несколько штук этих прокладок разной толщины,хотя в последний раз была только алюминиевая с резиновым окаймлением,но это для 1,6-2,0.
