Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 22:58
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
было .. ? а чем закончилось .. и какие признаки и куда и чё делать или это норма ? может давление топлива проверить и обратку ?
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:10
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ниче не делай, это все из-за этого долбанутого датчика. почему он так быстро выходит из строя. ХЗ
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:15
ну я ещё забыл сказать, что сам менял топливный насос со всем "тряхомурдием" .. может гдет чё пережал по неопытности ...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 23:24
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
не, там нечему пережиматься.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 08:36
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Обязательно проверь лямбду! У бати на венте (токо двиг.ААМ) тож расход был 12-13л оказалась лямбда. только ставь Бош, ставили магнети марелли -дешовка на 3 месяца.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 16:44
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
После замены лямбды расход не уменшился, если кому нужна б/у лямбда обращайтесь :)
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 05:31
Ошибки сбросил? (желательно компом) Ну тада не знаю...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 09:20
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
У меня тоже было такое из за датчика ,купил новый китай ,на рынке...ничего неизменилось .
купил новый оригинал ,и стало всё отлично .
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 12:12
Код мотора: ABS 1,8
Лямбда действительно выдает некое напряжение. В реакцию с выхлопными газами вступают металлы и вырабатывают некоторое напряжение. В зависимости от состава газов напряжение меняется.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 14:22
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Простите, что не совсем в тему: мне нужно поменять Лямбду. Оригинал дороговат.
может кто поможет с б/у? или подскажите на сколько контактов моя Лямбда? (авто в подписи)
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 18:42
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Ты расход считаешь по заправке или по бортовому? У меня по заправке получаеться 8-максимум 10 литров, при спокойной езде) А бортовой, да еще и у нас по Ялтинским горкам всегда показывает 12-13 город... По трассе, по прямой показывает точно (6,5-7)...
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 10:33
По заправке .. бортового нет. На днях куплю датчик температуры .. поменяю .. потом отпишусь ..
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:12
купил темп.датчик .... дали с синей полоской - я сказал нужно с жёлтой .. продавец пробил по базе - сказал т.к не оригинал - должен подойти (понято, что им нужно продать) .. на станции сказали - только с жёлтой ... насколько это критично? пока не менял ...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 09:21
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Мне ставили с синей, оригинал, мастер сказал что с желтой оригинал уже не выпускают... не знаю насколько правда... но работает :)
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 09:40
с 01.10.2003 вместо 357919501A (с желтым кольцом) использовать в качестве замены 6U0919501B (с синим кольцом).
Менял 2 года назад этот датчик, потому что больше 70 температура не поднималась и авто не заводилось с первого раза на холодную, после замены на синий все начало показывать правильно, а машина заводится.
