Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Бензонасос!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 21:30
Код мотора: ABA 2,0
Ну,умирать можно со спец-ефектами,а можно тихонько... s5:
моя долго тряслась и дёргалась...
Ну,тут если не жужжыт,значит 100% насос.
Насчёт жужжания, исправный насос жужжит настолько тихо, что услышать его можно только риложив ухо к горловине.
И у меня и у друга в салоне можно слышать работу бензонасоса.
(В гараже допустим... Ну,на шумной проезной слышно,конечно,не будет.)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 21:51
1. сними фишку с насоса, подключи к ней лампочку (если не ошибаюсь на крайние контакты) ну или тестер (если ты не один), включи зажигание - если лампа загорается ну или тестер показывает напряжение - значит проводка в порядке... копай насос. Имей ввиду, что лампу/тестер нужно видеть во время включения зажигания, ибо через пару секунд питание отключится, так что включить зажигание, а потом идти к багажнику и смотреть - нихрена не увидишь.
2. +1 к цене насоса без колбы и в колбе (450/1100грн) :wink:
3. +1 к посту, что можно свой отреставрировать - мне обошлось 420 грн, зато родной BOSH , ане ноунейм новый. :wink:
4. +100500 к временному методу стукнуть по баку снизу дрыном. - я так 100раз делал :lol: когда насос выеживался. Это конечно не решит проблему, но я так больше года проездил (точнее неделю таким образом ездил, потом перестал выеживаться и только через год снова начал - опять неделю его пинал, пока он окончательно не сдох).
Хочешь стукнуть по насосу - открути лючок в багажнике и "люби" его сколько хочешь,но мне кажется результата не будет никакого!!!!
- стучать сверху = стучать по крышке, которая к самому насосу касается только посредством шлангов = результата никакого, а вот снизу = стучать по креплению в баке, которое жестко соприкасается с колбой насоса = "встряхивать" насос... а это дает эффект в случае если проблема насоса в том, что поизносились втулки/щетки и он просто приклинил - в таком случае его достаточно встряхнуть, чтобы он заработал. Конечно это не метод ремонта, а просто способ запустить подуставший насос и доехать куда нужно...
5.
В моей практике бензонасосы умирали медленно, потихоньку. Так что бы резко наверное релюшка.
Вот и я тоже так думаю, вот у товарища сначала заводился плохо, потом через раз, потом через 5, а потом умер, а у меня тупо вечером приехал, а утром не поехал!
поверьте, друзья, момент Х когда-нить наступает. Они таки отказываются работать внезапно без предупреждений. И у меня было так же - утром завелся, выехал со двора, остановился у ларька, заглушил.... и больше не завелся, пока я его не достал из бака, проверил напрямую на акум - не жужжит... интереса ради стал его ковырять, разбирать и потом снова на акум - зажужжал :shock: - поставил обратно в бак, поехал домой. Потом неделю "пинал" по баку снизу - ну эту историю я уже описал выше...
На насосе зависли щетки,после легкой встряски заработал,вот для этого и приложиться надо,может повезет,если нет - ищи петлю и в путь дорогу.
- вот собственно подтверждение моего мнения - плюсуюсь.
не соглашусь. если слух в порядке и шумки нет, то и новый насос в салоне слышно :wink: даже на новом авто.
топикстартеру - проверь питание как я описал в п.1.
если питания нет - ищи обрыв в цепи питания (начни с предохранителя, реле)
если питание есть, то дай пинка насосу (снизу по баку), попробуй завестись (п.4).
Если не помогает - вынимай насос из бака и обследуй/ремонтируй/реставрируй/покупай новый
Удачи.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 21:56
Код мотора: ABA 2,0
Ну,если его климануло малёха,тогда должно сработать :mrgreen:
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:15
Вань, не спорь, со слухом у меня всё хорошо, но включая зажигание ( с водительского места) насос не слышно. Автомобиль- обычный Тушкан, насос перебирал два года назад, вот с тех пор стал плохо слышать :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:21
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
+1
Еще может помочь кратковременно подключить к насосу 12 Вольт с обратной полярностью. Из бака вынимать не обязательно но трубки желательно отключить чтобы не засосало грязь из фильтра.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:26
Код мотора: ABA 2,0
+1
Где же этот совет был раньше???
А я тут танцы с бубном практиковал :mrgreen:
Я с каждой неполадкой насоса розбирал его s4:
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:48
Код мотора: ABA 2,0
Этот способ годится чтобы временно привеси насос в чувства :wink: мне помог в свое время.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 23:10
да я не спорю, но свой я слышал всегда. Умерший невозможно было не слышать :lol: . Теперишний и до поломки слышал, после реставрации значительно тише, но я его таки слышу :wink: . И на мамином новом Поло тоже слышу... конечно очень тихо, но я слышу.
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 10:22
Код мотора: AQP 2,8
ну где там автор? до сих пор гэпает дрыном по баку? :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:27
Код мотора: ABS 1,8
Мда....советов куча, да только пишут все в пустоту, пусть автор для начала хоть крышку с блока предохранителей снимет и посмотрит что там, а уж потом вопросы задает.????
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:56
З нами з: 26 грудня 2010, 15:07
Короче слушайте!!!Открыл я крышку бензонасоса, посмотрел на него, вынял киллограм пыли и у видел провода, красный и желтый, проверил желтый - рабочий, проверил красный - питания нет, тогда я полез в предохранители, проверил все рабочие! Остается РЕЛЕ....Ну тут по сложнее, мин. 25 я искал провод, потом куда он походит, нашел вход, подключил напрямую, бензонасос за жужал...фууххх=))) вход я нашел, а вот с реле проблема получилась, не могу найти (пока подключил на прямую к зажиганию.....) ЛЮДИ ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:22
viewtopic.php?f=44&t=7659 Зачем кричать? :D Всё есть, надо только взять.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 19:38
Спасибо друзья мои без вас никуда!
