Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 12 Далі
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 08:20
Код мотора: EZ 1,6
схема подключения датчика температуры наружного воздуха
Спрашиваю еще раз-приборка сколько разъемов????
та дайте ему хотькакуюто , пусть мудохаетса
:D :D :D
Разъем белого цвета (распиновка):
номера разъемов приборки 1.jpg [ 10.84 Кіб | Переглянуто 6018 разів ]
7 MFA-Masse
11 Aussentemperaturgeber (MFA)
12 Öltemperaturgeber (MFA)
Мы подключаемся к контактам:
N7 MFA масса датчика температуры нар воздуха
N11 MFA датчик температуры наружного воздуха
N12 MFA датчик температуры масла
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 11:08
Год выпуска:: 1960
Ооо спасибо Женя.
А еще вопрос. Это чтоб не лезть туды во внутр(под торпеду) там все провода идут на белыйразъем? Если все то придется вызванивать их в БРП и искать провода, которые идут в подкапотное. И уж если не в оболм ваще, то где датчик стоит температуры масла.
А еще вопрос. Куда идет жгут проводов с самого МФА??? Почему я спрашиваю? На московском ВТС ничего не было. и на гольф2клубе тоже молчат. Была статья фоксом сделаная, но... канула в лету, с очередным переоборудованием форума.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 21:13
Код мотора: EZ 1,6
:D Этот статей у нас имеется...Подправленная Malex...НО=эта статья касаемо двухконтактной приборки,НО=все апробировано на своем гольфике-работает,т.е.изначально была только приборка...
ЗЫ.Какой жгут,я не понял-уточни(под торпедо не лазил)
ЗЫ2.Часть проводки от МФА задействована и на черный разъем...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 23:42
Год выпуска:: 1960
А можешь состряпать этот отчетец? тот что с гольф 2, или свой... Проводка от ручки МФА куды идет. Куды цепляется разъем? Или он выходит на штатную клему?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 08:55
Код мотора: EZ 1,6
Взято с русского гольф2клуба,автор Cherry Fox
"...Подключаем MFA двух разъемной приборки.
номера разъемов приборки 1.jpg [ 10.84 Кіб | Переглянуто 5999 разів ]
1 Blinker
2 frei
3 Klemme 58
4 Kühlmitteltemperatur
5 Kraftstoffvorrat
6 Masse
7 MFA-Masse
8 Klemme 1
9 MFA-Mode
10 Klemme 30
13 Klemme 56 A
14 frei
N7 соединяем c датчиком темп.наружного воздуха
N9 От переключалки MFA (на подрулевом) БЕЛЫЙ провод
N11 тянем под капот и соединяем с датчиком температуры наружного воздуха
N12 тянем под капот и соединяем с датчиком температуры масла
К датчику температуры воздуха идет 2 провода, если приборка с 2 раъемами то в белом разъеме контакты:
7 - MFA масса датчика темп.нар. возд
11 - MFA датчик температуры наружного воздуха
Далее черный разъем:
номера разъемов приборки 2.jpg [ 10.93 Кіб | Переглянуто 5999 разів ]
1 Klemme 15
2 Gurt-Anlage
3 LED frei
4 LED frei
5 Handbremse
6 Klemme 61
7 Öldruck 0,3 bar
8 Öldruck 1,8/1,4 bar
9 Choke
10 Vorglüh-Anlage
11 Hallgeber
12 MFA-Speicher
13 MFA-Reset
14 frei
Используем разъемы:
N12 к переключалке MFA провод ЧЕРНЫЙ (или черно-белый)
N13 к переключалке MFA провод КРАСНЫЙ (или красно-белый)
Это распиновка разъемов ПРИБОРКИ! Ищем в разъемах на жгутах свободные позиции напртив нужных клемм и вставляем туда контактики (например от разобранного "лишнего" разъема).
Провода тянем согласно моему описанию.
В принципе, температуру воздуха и масла можно сразу не задействовать, главное- пробросить под капот провода, потом повесим на них датчики.
Главное для работы MFA подключить к приборке подрулевую переключалку.
От нее идут 4 провода
1. БЕЛЫЙ провод от переключалки на БЕЛЫЙ разъем приборки на N9 (смотрим распиновку на картинках выше)
2. ЧЕРНЫЙ (или черный с белой полосой) на ЧЕРНЫЙ разъем на N12
3. КРАСНЫЙ (или красный с белой полосой) на ЧЕРНЫЙ разъем на N 13
4. СИНИЙ соединяем с массой (можно в любой точке)
Переключалку MFA на прямую к разъемам приборки подключать нельзя т.к. тогда невозможно будет снять подрулевой! Надо использовать 4-х контактный разъем. Я использовал ВАЗовский 4-х контактный под стандартные клеммы "мама-папа".
Питание на MFA уже есть в приборке. Часы и тахометр у нас и так работают. Датчик скорости сидит на валу спидометра приборки. Надо только не забыть вакуум подвести от тройничка (где вакуум забирается на трамблер(если тройничка там нет, то нада поставить)) к датчику вакуума с "соском" (круглая черная пластиковая хрень на тыльной стороне приборки.)
Подключаем трубку вакуума и все провода. Проверяем. Включаем зажигание и жмем на торец подрулевого. На дисплее MFA будет бегать треугольничек-указатель режима и будут последовательно сменятся режимы.
Что ОН (MFA) нам показывает (последовательно):
1. Часы (по умолчанию после подачи питаня)
2. Время в пути (на дисплее символ часов)
3. Пройденый путь (символ КМ)
4. Средняя скорость (символ КМH)
5. Средний расход бензина (L100 км)
6. Температура масла (масленка)
7. Температура воздуха (солнышко)
Если в любом из режимов удерживать нажатой кнопку 2 сек MFA сбросится на показание часов.
У MFA есть два "банка" памяти, переключаемые на подрулевом:
1. Показания за 1 поездку (сохраняются после выключения зажигания 30 мин). Если машина простоит меньше 30мин. то показания дальнейшей поездки "приплюсуются". Если более 30мин. показания сбросятся на 0.
2. Показания не обнуляются при выключении зажигания.
В банки памяти температура воздуха не заностся.
Два режима 0- для обноления банка 1 и 2 соответсвенно. Режим 0 не фиксируемый. Для обнуления надо переключатель потянуть влево от положения 1 (для обнуления памяти 1) и удержать 1-2 сек, пока показания не обнуляться и, соответсвенно, в право, для обнуления памяти 2. Внимание! обнуляются все показания! Вне зависимости от режима! Т.е. если мы смотрим на расход и обнуляем его, то и другие ячейки в этом банке тоже обнулятся...
Некоторые комметрарии относительно показиний MFA.
"Время в пути" это показания времени после запуска двигателя. Т.е. если вы стоите в пробке, то время бежит.
Расход топлива. После заводки (во время прогрева) расход 99.9! Потом показания начинают напоминать что-то приличное :D . Можно попробовать посмотреть МГНОВЕННЫЙ расход (на ходу перевести переключалку в0 т.е. обнулить показания) и первая цифра через несколько се. будет ПРИМЕРНЫМ моментальным расходом. По поводу точности показаний расхода мнений много. Каждый решает сам для себя!..."
От себя добавлю,что все вышеуказанное проверено на себе,все сделано и все работает...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 12:01
Год выпуска:: 1960
Евгений Респект и УВАЖУХА. Модераторы, прошу это разместить эту тему в МАСТЕРСКОЙ немного почистив.
з.ы. так а где на дрыгателе ставится датчик температуры???
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 13:02
Код мотора: EZ 1,6
Слева внизу,изнутри крыла(водительская сторона),под креплением бампера.Просто вставляется и защелкивается в заводское отверстие...
Это по нар.воздуху.
Датчик темп.масла стоит сверху(рядом с датч.давления масла)на держателе маслофильтра.Мне пришлось менять держатель-конструктивно небыло места под темп.датчик.
Купил прокладку+держатель под 2 датчика=замена 30 мин(крепеж 3 болта с внутр.шестигранником на 7(по-моему))
Посмотри на свой держатель,в некоторых случаях второе отверстие просто отглушено болтом...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 00:28
Год выпуска:: 1960
Женя, в продолжении безумных идей. Я пока еще зрею на этот проект. Но вот че в голову стукнуло. А если поставить подрулевые от 91 года выпуска, там где аварийка на руле. Много калхозу, али просто с кнопки аварийки перекинуть на подрулевые????
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 09:08
Код мотора: EZ 1,6
Насколько я знаю у 91 г.шлейф от МФА(переключалки)идет сразу на блок предохранителей,однако если колхозить(отрезать разъем)может-быть и можно завязать его с проводкой старого образца.То-же теоретически и с кнопкой аварийки-НО встанет-ли сам блок на наши машины-не знаю.Мерять надо...пластик между торпедо и рул.колонкой(сверху замка зажигания) явно будет мешать-его или подрезать,или менять...
ЗЫ.Если ты не побоялся RP-это мелочи(а зачем тебе 91 г.??)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 09:59
шлейф МФА 4х контактный маленький идёт на блок предохранителей. Разъемы 91года другие, блок предохранителей другой. Если колхозить то надо паять разъемы подрулевых 91года на "старую" проводку. Заменить отдельную часть проводки старого образца не получится, так как она вся в общем жгуте. прводка91 года уже как в г3/пассат - каждый шлейф - отдельная часть проводки, можно заменить отдельно каждый шлейф.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 10:12
Код мотора: EZ 1,6
Все как я и предполагал...Так что непонятно одно встанут-ли переключалки...да,и не знаю крепеж одинаковый-ли..
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 10:18
крепеж широких переключателей старого и нового образца одинаковый. про "узкие" не в курсе
пассатовские подрулевые нижний крепёж смещен (если их ставить надо менять замок в сборе), разъемы пассатовких подрулевых и гольф 91года одинаковые
разъем на контактную группу 91года тоже другой. такой же как на пассате
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 10:31
Код мотора: EZ 1,6
cimg8432.jpg [ 102.57 Кіб | Переглянуто 5942 разів ]
0b642882bffa.jpg [ 59.84 Кіб | Переглянуто 5936 разів ]
...и еще +балда с аварийкой= :roll:
2E2,3-дв.белый
Востаннє редагувалось 14 лютого 2011, 12:23 користувачем EvgZap, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 11:06
по фото одинаковые крепления всех подрулевых на г2. отличается на пассат
для "балды с аварийкой" нужен другой пластик для подрулевых
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 18:34
Год выпуска:: 1960
Фигня. Я думал освободить одну кнопку
