Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2008, 21:43
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
melya ты не поверишь!!!!
я еще до сих пор помню :D :D :D
и думаю :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2008, 23:04
и думаю :(
Забудь, ) это гиблое дело..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2008, 10:08
Вернитесь все на первую страницу и прочитайте как называется тема, и какой был задан вопрос
Прямо в точку! 8) Хотите поспорить по поводу базы гольфа и паси? создайте тему и спорте!!!!! тут обсуждают несколько другое :twisted:
Зы: Не заставляйте меня тут чистить :!:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2008, 11:08
Гольфист до костей мозга
Я имел введу что жесткость 5-го гольфа и предыдущих моделей серьёзно отличаются. Жесткость на скручивание 5-го гольфа 25 000 Нм/град. Для сравнения ближайшие конкуренты, например последный опель астра около 15 000 Нм/град. А как известно 4-й гольф на 80% "мягче", но всё равно даже на у него вполне хорошая жосткость. Эта цифра серьёзно влияет на тот же разгон, на устойчивость в поворотах, на клевки при торможении..точнее их отсутствие..
Ну и? 6-й будет еще жестче, 7 еще.... при чем сдесь это, если на один и тот же кузов устанавливаются разные двигатели?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2008, 12:46
Год выпуска:: 2009
Говорили балакали,посыдали заплакалы не флудите.пропадает интерес к тебе.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2008, 13:24
Секундочку. Изначально в теме был задан вопрос: стоит ли свопить двиг? На что был получен ответ "не стоит", и аргументирован именно тем, что жесткость кузова Гольфа отличается в машинах с разным двигателем (речь идет о кузовах одного поколения с разными моторами), и что замена двигателя пагубно отразится кузове.
Т.к со временем собираюсь проделать эту операцию (замена двигателя) на своем Гольфе, и есть информация, что на одинаковые кузова устанавливаются различные по объему и весу двигатели, хочется прояснить этот момент.
Не считаю свой пост флудом.
Жду ответа на свой вопрос, спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 12:38
Пагубно отразится не было сказано. То что смысла может не иметь это да, могут даже скрипы появится. Но есть определённая привязка, чем мощнее двигло тем жеще должен быть кузов. Точные цифры не скажу.. не знаю. Просто когда корпус "играет" это не есть хорошо для него, однозначно..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 12:55
Год выпуска:: 2009
На г4 устанавливался 3.2 как и сейчас и куча других мощьных моторов,рама та же.На заводе не дураки работают!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 13:17
Код мотора: BKC 1,9
Вот именно потому что не дураки - кузова разные :wink: . По новым, например р32 кузовам не скажу, потому что не разбирал еще. А вот например по г2 могу рассказать, что например с моторами до 139 л.с включительно идет один кузов. С мотором Г60 на вид кузов одинаковый, но сама рама имеет очень много отличий как например перегородки в ланжеронах по 5 мм для жесткости, моторный щит,днище с тонеллем, тормозные трубки проложенные через кузов. Так же отличаеться и Гольф Ралли. На сегодняшний день можно предположить такую же ситуацию.С мощными моторами совершенно разная развесовка по осям, а соответственно и нагрузка на кузов другая. Так что кузова все таки отличаются ИМХО
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2008, 14:17
именно, я к тому же, думаю что как и ГТИ-5, так и Р32 имеют другую жесткость чем обычный гольф 5. Вот именно что там работают не дураки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2008, 15:24
хорошо
насколько тяжелее 1.8Т по сравнению с моим 1.6 (102HP)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2008, 17:38
хорошо
Думаю в совокупности с другой КПП и навесным около 100кг разница+нагрузка на кузов ибо другой момент(подхват)мотора.Думаю надо еще сравнить подвеску(могут быть усиленные рычаги,поворот.кулаки,пружины,тормоза,стойки и опоры),а это тоже вес.Дам совет:Катайся на своей машине и попутно ищи Гольф 1.8Т и возьмешь машину в завод.комплектации для этого ДВС без всяких переделок!Когда найдешь,тогда свою продашь.Идеальный вариант!Выйдет дешевле,чем лепить свою 100%!ИМХО. :wink:
