Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 22:24
На подачу и обратку с ТНВД стоят прозрачные со стенкой 2-3 мм.
А где взять? От чего они?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 22:36
Код мотора: AAM 1,8
А под днищем? А подкрылки?
Низ моторного отсека ничем не защищен, подкрылки имеются.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 01:35
сегодня двиг одеялом застелил, прогревается и держит температуру намного лучше s3: .
думаю, может картонку стоит подложить перед радиатором :?:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 11:30
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
думаю это будет лишним!! если термостат работает правильно то и без картонки будет гуд!!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 12:17
Картонка призвана защитить мотор набегающего холодного воздуха.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 12:42
Код мотора: AGZ 2,3
я понимаю это и поэтому когда укрываю двигатель то закрываю блок спереди (тем же одеялом)! а радиатор при этои остается открытым и в случае преегрева будет прямо выполнять свои функции без включения вентилятора!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 12:47
Я так тоже поступаю. Но всё же хочется свести теплопотери к минимуму.
Тем более в Херсоне +3 а в тоже в время в Киеве -6.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 12:59
Код мотора: AGZ 2,3
этого не отнять!! температурный режим разный!
Эх юга, юга...
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 16:00
Читал про эксперименты какого-то из автограндов, БМВ кажется они двигатель спрятали в термокапсулу, радиатор естественно снаружи, при отрицательной температуре двигатель за 12 часов остывает что-то до 40 градусов всего.
С ремонтом такого агрегата проблемы я подозреваю, но решение идеальное.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 19:35
Картонка лишней не будет ,двигатель остывает воздухом который проходит через радиатор и на движок ,а вот картонка не дает потоку воздуха охлаждать двигатель ,по этому температура набирается быстрее .
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 19:48
Код мотора: AGZ 2,3
Vagonettka, я уже высказал свое мнение и свой метод укрыть двигатель от набегающего потока!!
повторюсь, укрываю исключительно блок, просто спереди спускаю, тоже одеяло аж до маслянного фильтра!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 20:03
Код мотора: AQY 2,0
а можно увидеть фото подкапотного пространства?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 20:28
Код мотора: AGZ 2,3
пока нет!! мотор еще без "одеяла")))) У нас сегодня ваще весна была! ))
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 21:36
Понятно.А одеяло ватное или верблюжье?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 22:35
Код мотора: AGZ 2,3
не принципиально :mrgreen:
050-983-91-61
