Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Дроссельная заслонка
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:35
Заслонка с родины гольфа ехала месяц :( (скидка на праздники и "Украину"),ну вот она у меня в руках s3: (доставка 7 евро из города Нью Ульм),так достало ездить кое-как,что вчера под солнышко и морозец было принято решение-УСТАНАВЛИВАТЬ s5: ,
1.Снимаем массу с аккумулятора
20140123_120135.jpg [ 161.52 Кіб | Переглянуто 2129 разів ]
2.Демонтируем корпус воздушного фильтра,разбирать корпус не обязательно(если нет желания поменять воздухан),откручиваем четыре самореза они обозначены на крышке под номерами 1,2,3,4.
20140123_120144.jpg [ 140.15 Кіб | Переглянуто 2129 разів ]
3.Снимаэм трубку адсорбера,клему управления заслонки,и шестигранником на 5мм откручивае собственно саму заслоку(4-ре болтика)под одним находится масса на ДЗ,выводим трос газа.
20140123_121839.jpg [ 144.51 Кіб | Переглянуто 2129 разів ]
4.извлекаем ДЗ и получаем дырку в впускном коллекторе :lol:
20140123_122646.jpg [ 165.69 Кіб | Переглянуто 2129 разів ]
5.Хотелось поменять резиновую прокладочку,но "жаба" растатся с 80грн(Экзист :shock:). плюс отменное состояние оной,и желание поскорей все закончить сделали свое дело 8)
6.Все протираем,зачищаем,и тд.,берем "мою прелесть"(новая ДЗ(из хорошей семьи :lol: ))
и тулим s6: на свое место.
20140123_123914.jpg [ 155.22 Кіб | Переглянуто 2129 разів ]
7.Все собираем обратно,курим(пока не бросил s4: )для продления паузы без акума.
8.Одеваем клему массы,садимся за руль и как сказал выше "Димон" адаптируем ДЗ,
на третий раз заводим и s3: s3: s3: s3: s3: s3: УРА.балдеем,пробная поездка-куча удовольствия,ровные обороты на всех режимах,600+холостые-кайф,(прошу не завидовать).
П.С из негатива-сбились часы,и настойки магнитолы плюс моментальный тотал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 12:27
заслонка приехала с ДПДЗ И РХХ?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 13:59
Ту"Romanmasters",не знаю как на других моторах,но на моем АЕЕ открутив 4-ре болта крепления ДЗ,в руках получаеш "лабуду"(ДЗ),практически "однооъемную" по этому сказать есть там РХХ,ДПДЗ или нет не могу,но предполагаю что в этом миханизме(ДЗ)все присутствует :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 15:40
Ну проводка к ней же подсоединяется,судя по фото значит там что то есть :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 16:58
значит,все при ней :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 17:06
і останнє питання. ХАУ МАЧ???
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 17:17
200-300. У Din должны быть.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 22:11
hotel uznat kak zaslonka vse li rabotaet normalno.!? Prosto moi vopros ne reshen I vot dumaiu pokupat novulu ili net.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 01:02
все в норме
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:39
Важно чтобы лямбда была живая!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 22:14
А как понять живая она или не очень. И вообще у меня обороты реагируют на электрику я писал выше, вот тоже проблемка. Так же при нажатии на тормоз если его подержать начинают скакать. Я просто побаиваюсь что поменяю заслонку и не решу проблему , ведь деталь не дешевая.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 19:40
Я брал бу со шкоды октавии 1.6АЕЕ.
Пробегу было 160 000 тыщ.
Практически ниче не поменялось.обороты скачут.
Поехал на сто на диагностику, сказали мертвая лямбда, нада поменять ее, промыть заслонку, адаптировать и если не поможит рыть дальше.
Я так прикинул и забил..
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:54
Еще советовал бы проверить угол опережения зажигания. Как-то пытались адаптировать залонку, не получалось, холостые прыгали, глохла, оказалось зажигание сильно раннее было, выставили по стробу - все гуд уже второй год.
По лямбде сложно сказать, у меня сейчас выкидывает спорадические ошибки лямбды (то есть сигнал, то нету), но холостой ровный, сбоев небыло, а вот расход немного великоват. Кстати есть б\у заслонка в отличном состоянии, осталась с донора, стучите в ЛС кому нужно ;)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 13:07
Я слышал что заслонка в среднем 150 тысяч ходит так что 160 не показатель. И моя заслонка не адаптируется (я уже инжекторщику платил без результатно). А может ли быть проблема с проводами, они у меня какие-то подозрительные, или это никак не связано. (МашинА заводиться нормально в любую погоду.)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 14:09
Есть еще один момент. Щетки в моторчике в нутри корпуса ДЗ. По этому и не адаптируется. На моей старой ДЗ разобрали, подпилили их в один уровень и проблема с неровным ХХ ушла.
Куплю:
