Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 22:27
а в вашей машине, расширительный бачок с датчиком? Если нет, то замените бачок на бачок с датчиком.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 01:53
Код мотора: PG 1,8
100% правильно!!!
СТРЕЛОЧКА - температура ОЖ
ЛАМПОЧКА - уровень ОЖ
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 00:53
З нами з: 09 липня 2011, 13:20
получается бачок с датчиком уровня и всё?Или ещё чёт надо по схеме?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 08:37
Думаю не всё... так бы было просто заглушить неработающий датчик. А там похоже опрашивается состояние. Тут про релюху писали, которую нужно добавить...
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 21:20
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
Мужики подскажите где на 1,3 карб(88г.в. дрыгатель MH) датчик на стрелку????,а то не фурычит стрелка,боюсь так ездить.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 08:25
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... 40l6-1l1l0
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 12:35
В старых приборках лампочка, встроенная в индикатор температуры ОЖ, мигала при превышении порога температуры.
мигает при снижении уровня ОЖ тоже... была проблема датчик уровня ОЖ ипал моск - при первой заводке на холодную (после ночи) было так - включил зажигание она помигала, потухла, завёл - мигает... двигатель прогрелась до раб. температуры, заглушил, завёл - не мигает...
...вылечилось заменой датчика...
Вылечилось заменой реле №19 !!!
Заменой реле дворников :?:
