Сьогодні: 07 листопада 2026, 00:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Свап 1.9TDI в Г2
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 18:20
Так ну подвеска у меня от Г3 ВР6 H&R -40. Если морда присядет так я буду только рад :D
Вопрос с рычагами, полуосями и т.д.
я смогу поставить ступицы от коррадо 4х100 280мм или прийдётся тулить 5х100?
с проводкой и т.д. сам точно не разберусь...
с интером как-то придумаю какой и куда лучше пихать.. хочеться всёже сделать кондишн )
Bürger
Klubhaus
Odessa
Востаннє редагувалось 16 листопада 2010, 18:50 користувачем DONIC, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 18:49
А х*ли ты думал! :-) Обрадовали тебя в День Рождения ;-) Зато получится очень интересный, а самое главное познавательный конструктор.
Честно говоря, я думал всё будет страшнее )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 22:14
На рычаги и кулаки ВР6, тормоза только от ВР6. Если хочешь оставить колеса на 4 болта, то в кулаках поменять ступицы на 4-болтовые, а тормозные диски сверлить.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 23:15
Ощутил криворукость мастеров, точнее безграмотность в отношении дизеля на себе! Мой тебе совет. Не пытайся выгодать копейки, а сделай все так как надо у того кто это уже проделвал. Ты сэкономиш не мало денег, вренеми и главное нервов. Киев в крайнем случае не так уж и далеко.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 00:42
А чем тормоза от PG не угодили?
Те же 280мм, те же суппорта, но заведомо на 4 болтах.
А поставить 4-болтовую ступицу на ВРШ-ходовку может не получиться. ШРУСы ВРШ на 4-болтовую ступицу не станут, 4-болтовые "средние" ШРУСы короче ВРШ-ых, с подбором полуосей могут возникнуть вопросы.
Если хочется остаться на 4 болтах - ставить тормоза от ПГ: 280мм 4х100
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 00:44
Если перейдешь на проводку поздних Г2 - по проводке надо будет вщелкнуть штук 5 разъемов.
Перейти тоже не проблема - просто тупо поменять все жгуты и БРП
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 09:29
Вобщем да.
Я постараюсь уточнить какие полуоси становятся на 5-болтовую подвеску с 4-болтовыми ступицами.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 09:31
Он пишет, что подвеска у него от ВР6.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 12:25
От вр6 у меня пружины и амортики и всё )
оно ставиться и на Г2 и на Г3.. тут вроде проблем не должно быть..
Я думал брать ступицы от коррадо щас.. но думаю нужно не спешить с этим делом..
есть у знакомых и от Ж60 гольфа рычаги со ступицами (это ведь оно ПГ?)
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 15:48
DONIC, ты можешь просто на свои рычаги поставить поворотные кулаки от любого Г2, Г3, Б3, Б4, Коррады под 256/ 280 диски (кулаки и ступицы идентичны) и 280мм 4-болтовые диски. Полуоси менять не надо.
Можешь чуть расширить колею, заменив еще и рычаги - поставить от Г3 и поменять полуоси.
А можешь полностью перейти на 5-болтовку - заменить рычаги, кулаки, ступицы, ШРУСы, полуоси.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 16:20
+1. Все 4-болтовые ступицы одинаковые. Тормоза 280 мм от коррадо, Г2 ПГ и пассота Б3 синкро тоже одинаковые
Старые полуоси не подходят, они под маленький ШРУС, а коробка 02А под большой.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 16:59
можно поменять посадочные места под кулаки на коробке на меньшие (забыл как правильно называются)
у меня один внутренний шрус 100, второй 96
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 17:43
простите за офф :
столь редкая модель у кого-то пошла на металлолом ? :(
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 18:13
Поменять фланцы под меньшие гранаты. Ты все слова позабывал. :( :D
Поменять можна, маленькие гранаты ставились на пассат 1,6. Ну а тут ТДИ!
У у нас с тобой (на нешей коробке) лев. и прав. фланцы отличаются (середина).
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 18:18
Код мотора: RF 1,6
простите за офф :
а ты думаешь они не гныют и не розбераются?))
