Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой Гольфексус :)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 04:24
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
Прикольный кролик!
viewtopic.php?f=25&t=38000
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 05:15
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Молодца! Продолжай в том же духе!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 10:17
Молодец.Сделай видео первого запуска.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 01:52
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо! Полюбому запечетлю первый пуск! Токарь, падло, все выходные прошарился ... Обидно, я уже думал забрать переходники под форсы, рампу, регулятор и собрать топливную. Прикупил маселца Q8 и фильтр. Но еще получилась небольшая засада с генератором, крепление было под кондей, а насос я где то похерил, пришлось колхозить гену на место кондея. Поеду искать подходящий ремень. Знал бы - оставил шкив от тазика и перекинул бы все на ручейковый ремень ... Продолжение следует :)
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 01:30
Код мотора: 3G 1,8
Вобщем собрал я все это барахло и завел, видео сделаю позже, выезд с гаража перекрыли другой машиной, а внутри сильно не погазуеш :) Коптит ужасно ... Форсунки от мазды оказались 260сс, а на ТАЗиках стоят 130сс, тоесть перелив как минимум в 2 раза. Завтра надеюсь выпустят меня на улицу, прогреюсь до рабочей температуры лямбды и буду наблюдать за чудом бошевской адаптивности! Загрузчик для мозгов есть, прошивок тоже гора, буду экспериментировать и настраивать. Радует то что механическая часть и датчиков в порядке. Датчик фаз переделал из штатного датчика холла. Сделал пластиночки по размеру вырезов в шторке, припаял. Получилось сплошное кольцо, когда выставил датчик, вырезал болгаркой нужное окно.
DSC00749.JPG [ 654.07 Кіб | Переглянуто 1988 разів ]
DSC00752.JPG [ 678.02 Кіб | Переглянуто 1988 разів ]
DSC00751.JPG [ 535.73 Кіб | Переглянуто 1988 разів ]
DSC00748.JPG [ 1.07 МіБ | Переглянуто 1988 разів ]
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 01:34
Код мотора: 9A 2,0
Процесc идет дымок есть - отлично ждем новостей с фронта 8)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 02:26
Код мотора: 3G 1,8
Новости печальные ... Я разочарован. Подлый Борщ МП7.0 не поддается на уловки ну никак ... Калибровки скудные, все основано на неизвестной математической модели двигателя, которая лежит в фуллфлеше и корректировке не поддается ... :( Еще сегодня вскрылись неизвестные подсосы воздуха, в ход пойдет хирургия. Все это касается только холостого хода. А так то машинка валит как невменяемая, жаль негде попробовать, скользко однако :) Если на форуме есть тюнеры, встречавшиеся с Бошем - ПАМАГИТЕ пожалуйста! Суть в том, что ДМРВ показывает расход 54кг(!) на 2000 оборотах и 3-4мс. нагрузку на двигатель! (и это "типа" холостой). По лямбде богатит (0.8-0.9В). Производительность форсунок менял, УОЗ тоже, карты TLW - реакции "0". Надеюсь на то, что выявлю явные засосы по впуску, исправлю, и его попустит ...
Какая должна быть скорость на 3000 оборотов, 5я передача на 9А моторе, коробка 02А??? Подозрение, что датчик врет (или приборка). 130 получилось около 4000, помойму дохрена ....
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 06:27
З нами з: 01 березня 2011, 23:09
приветствую!!!! хорошая машинка и свап проходит успешно благодаря твоим ровным рукам......респект!!!! так держать))))) ,,ну лирика лирикой перейдём к твоми проблемам)
мой тебе совет без оговорочно выбрасывай ты этот ,,грёбаный,, бош и ставь блок январь 5.1 с ним на много будит прощё и надёжнее единственное тебе прейдётся перепиновать разём на ЭБУ но там не много.........возьми две распечатки колодок ЭБУ боша и января и увидишь разницу в подключении......почему бош в мусор по одной простой причине толком они не шются и ПО на них толкового небыло с роду......на январь калибровок масса и возможностей по этому блоку достаточно но к этому нужен ещё толковый настройщик с мозгами и понятием принципа работы ДВС и ,,альфометром,, как минимум)))))) ,,альфометер,, датчик состава смеси необходим при любой настройке ДВС дабы не тыкать пальцем в небо и не гадать подлить топлива или обеднить смесь и потом ждать пока в процессе настройки поршня стекут в поддон от бедной смеси и детонации((((( дросель тебе нужен как минимум 54 а то и по более.....родной как правило для 1.5 таза даже маловат а для 9А так и по давно)))) и моё мнение по форсункам........как по мне стоят они категорически не правильно....рампу прейдётся переделать-----просто нужно было удлинять часть от рампы до форсунки а не от форсунки до коллектора где уже идёт распыл.............чем ближе форсы будут стоять к клапанам тем лутше..... пока что так ......сказал что увидел......
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 09:05
Год выпуска:: 1982
+100500 согласен с каждой буквой.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 09:50
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо огромное! По форсункам я понял, просто нужно было чем побыстрей машинку собрать (не май месяц все таки :)). Как потеплеет - переделаю. А по поводу Января это тоже знал, просто января то нету :( Ни Микаса, ни VS, нифига в нашем колхозе нету :( А так т о у товарища есть онлайновый январь, и широкополоска есть, настроим все что угодно, кроме Боша :)
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 01:59
Код мотора: 3G 1,8
Ураааааааа! Хирургия принесла свои плоды. Оказывается я прощелкал на дросселе канал холостого, был подсос воздуха. Сделал переходную пластину, завелась с пол пинка, шепчет. Проехавшись 5 мин ожила лямбда, мозги подстроились под мой двиг. Едет - песня! Нужно немножко подкорректировать прошивку. Я доволен как слон!!!
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:05
Код мотора: 9A 2,0
Поздровляю с нормальным запуском! А отчетик подробный по установке Января на 16клапанник не сваяешь? Он будет совсем не лишним в будущем.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:46
+1 :wink:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:06
+1 :wink:
+2 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 12:20
+1 :wink:
+2 :mrgreen:
+3 :mrgreen:
