Golf 5: Подсветка пространства для ног
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2099
Сторінка 4 з 11
Автор:  Admin [ 30 липня 2008, 11:07 ]
Тема повідомлення:
Блин... Датчик дневного света у меня есть (тот который по середине торпедо), а вот датчика дождя нет...
Так бы может обошелся только заменой переключателя света с функцией АВТО.
Тот который посередине для климата... он у всех есть.
Я думал на него бросили эту ф-ю. Но у вага как я и предпологал однин датчик отвечает и за свет и за дворники.
Автор:  Sany_K [ 30 липня 2008, 14:11 ]
Тема повідомлення:
Из практики видно что один, а тот что в климате - измеряет походу интенсивность солнца чтоб корректировать темп. в автоматическом режиме климата.
Но там 2 каких-то диода, возможно разделено на отдельные датчики, но всё это в одном блоке.
Автор:  Admin [ 30 липня 2008, 14:48 ]
Тема повідомлення:
Я это и имел ввиду.. один блок.
Датчик солнечного излучения это понятно, я думал может ему еще ф-ю добавили, но нет.
Автор:  Sotnik [ 30 липня 2008, 15:00 ]
Тема повідомлення:
Все опционные пакеты по свету и обзору идут с датчиком дождя. Значит он точно там :-(. Это еще 100 с копейками евро...
Автор:  Sany_K [ 30 липня 2008, 15:19 ]
Тема повідомлення:
Ну вот у меня самый простой пакет P30 + 8K8, 197 у е, посмотрел по прайсу.
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 08:52 ]
Тема повідомлення:
В задних сиденьях тоже есть место для установки подсветки :-).
Только провода, наверное, прийдется тянуть к передним фонарикам :-(. Ради такого дела можно попробовать.
Автор:  Admin [ 07 серпня 2008, 09:46 ]
Тема повідомлення:
Вчера врубал кам/ливин ничего не работает , ничего не светиться, менюшка не появлялась. Может нужно глубже копать.
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 10:00 ]
Тема повідомлення:
Можно установить датчик света и дождя. Для этого не нужно менять лобовое стекло, т.к. они устанавливаются в районе крепления зеркала заднего вида, а он ниже черной полоски посередине стекла.
К тому же Этка дает два варианта датчиков (под обычное и атермальное стекло). Возможно я ошибаюсь.
Можно также поставить нештатный датчик освещенности для подачи управляющего сигнала.
Я так понимаю, что при отсутствии освещения через клемы датчика начинает протеать ток. Тогда нужно их закоротить. Появится управляющий сигнал и функция будет работать.
Еще лучше подключить VAG COM к машине с активированной функцией и посмотреть что там :-).
Странно, что менюшка не появилась. Видимо не то кодировали или есть еще какая-то защита.
Может блок комфорта дложен быть другой. Опять же поможет сравнение VAG COM-ом и оборудования из Этки.
Автор:  Admin [ 07 серпня 2008, 10:22 ]
Тема повідомлення:
Уверен что левый датчик не подключить. Это же 5-е поколение. Ток бежит, но инфа будет небось по кану сливаться. Полез в этку)
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 10:28 ]
Тема повідомлення:
Я не думаю, что датчик умный и по каналам какую-от информацию гонит :-). Да и зачем?
Просто: падает освещенность ниже какого-то порога(чувствительность датчика) - контакт замыкается (или размыкается), восстанавливается - все наоборот.
Блок комфорта анализирует наличие или отсутствие сигнала от датчика и уже он выполняет роль управляющего элемента.
Возможно я не прав, но по логике должно быть так.
Нужно электрические схемы посмотреть.
Хоть это и семейство пятого Гольфа, но он все же еще и надежный. Чем проще, тем надежнее. Зачем встраивать какую-то информационную сигнализацию в датчик освещенности?
Автор:  Admin [ 07 серпня 2008, 10:35 ]
Тема повідомлення:
Так датчик по кану соеденен с блоком.
По етке лобовые РАЗНЫЕ! Часто заказываю лобовухи, ВСЕ лобовухи разные при наличии датчика и без него, правда япошки ))
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 10:48 ]
Тема повідомлення:
Да, лобовухи разные.
На мою есть 4 вида. Цена одинаковая, не зависит от наличия датчика дождя и освещенности. Дороже только атермальное, почти в два раза (это видимо то, что с защитным слоем).
Перемудрили с датчиком. Ладно, нужно оригинальный ставить. Тогда уже и ручку света менять для автоматического режима.
В разделе форума "Клубные машины" у Sany_K есть фотка с датчиком. Там тоже есть черная окантовка посередине. Может разница во внутренней площадке под этот датчик? Там же в эдином корпусе и салонное зеркало с автоматическим затемнением.
Если менять все в купе, да еще и с лобовухой, тогда совсем не дешево получится. Лобовуха 140, датчик 100, зеркало 160 + крепления и работа...
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 11:24 ]
Тема повідомлення:
По электрической схеме подключается на LIN-шину, а не CAN. Ты уверен на счет CAN-шины? Вроде с этой шиной по проще?
Вроде как обычный датчик, три ножки...
Автор:  Admin [ 07 серпня 2008, 11:35 ]
Тема повідомлення:
Это предположение. Кан и Лин близнецы.
Автор:  Sotnik [ 07 серпня 2008, 11:43 ]
Тема повідомлення:
Не совсем. Разница есть. По моему по ней можно делать опрос исполнительных элементов.
Хотя за что тогда 100 евро берут (стоимость датчика)?
Видимо без оригинального не обойтись :-(.
Теперь вопрос - можно ли его установить на обычное стекло? И нужно ли при этом менять салонное зеркало?
Сторінка 4 з 11 Часовий пояс UTC+03:00
