Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 12:48
не имея на руках никаких данных, гадать можно долго :)
Это не гадания, это опыт основанный 10 летним стажем :)
Ну да, опыт может подсказать десяток-другой вариантов. Но подвтерить или опровергнуть из можно или просто поменяв весь список запчастей (датчиков, приводов), либо имея данные каждого из них - результат более-менее толковой компьютерной диагностики
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 13:26
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
сорри, тупанул не в ту темку запостил. :oops: :oops: :oops:
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 13:35
Castrol 10W-40
Забудь такое название вообще!!!!!!!
почитай http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 42&t=20638 так я проехал 3700 км.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 15:26
Код мотора: BMN 2,0
И я черкну в этой темке :lol:
1. "Темнеет масло" и "чернеют свечи".... Тут прямая зависимость + масло должно темнеть, если оно "правильно работает" (правильное масло), т.е. , как было замечено Ivanko, масло моет двигатель...
2. Поддерживаю всех, кто рекомендует соскочить с Кастрола (кроме красивой канистры нет там ничего хорошего, по крайней мере в нашем царстве-государстве...).
3. Черные свечи ,если они "бархатистые", (а я подозреваю, что они именно такие, а не с маслянным налётом... выводы из всех тем автора) - не правильная смесь (богатая) из-за не правильного зажигания ("звнит" мотор) и скорее всего из-за не корректно работающей лямбды... Плюс ко всему (сизый дым после пуска двига) надо поменять сальники клапанов....
4. Вопчем :lol: Киевские специалисты Вам, nalimi, в помощь... Думаю им разобраться со всем этим не составит труда :)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 15:53
+1 тоже ставлю на неправильное зажигание... и свечи и звук говорят об этом, также возможно поэтому обороты завышенные и сильно черное масло... хотя все относительно.
Интересно узнать о результатах диагностики.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 16:01
З нами з: 20 вересня 2010, 15:49
непомню писала или нет, но свечи поменяли... после прохода 400 км новые сталь черными...
надеюсь сегодня мне помогут прояснить ситуацию))
Код мотора: BMN 2,0
.....поэтому обороты завышенные и сильно черное масло... хотя все относительно.
А вот обороты ХХ на прогретом моторе скорее всего именно 800-850, просто последнее деление тахометра перед 1000 об/мин (800 об/мин) автор принимает за 900 об/мин. 8)
Всё ИМХО :)
Писала... 8)
Но пока не разберётесь что к чему и не устраните причину происходящего, свечи можно менять хоть каждые пятнадцать минут - результат будет один и тот же!!! :?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 16:38
да... эт точно... там действительно 800... ну неопытная я в этом деле.. :oops:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 16:45
Код мотора: BMN 2,0
Опыт дело наживное... :wink:
Обратитесь для начала за помощью к местным гуру 8) Они помогут, а Вы опыта наберётесь :)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 13:57
По вчерашним итогам:
Масло абсолютно нормальное. Темное, конечно, но не черное. Все в норме.
Свечи черные из-за характера езды. Буквально до километра раскручивая моторчик до 4-5т.об/мин - и центральный электрод стал нормального цвета - пошла самоочистка.
Масло уходит, судя по всему, из-под прокладки клапанной крышки сзади справа - впускной коллектор весь в масле сверху.
Крышка РБ не сбрасывает давление.
ДТОЖ мертвый.
Подушка моника как кисель.
Ну и еще по мелочи :)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 00:24
передняя подушка двигателя? ну она как кисель и должна быть, смотря конечно какой кисель, я себе из-за этого заменил ее, а она целехонькая оказалась. Кстати, есть у меня передняя подушка оригинальная, отдам не за дорого :)
а что ж там звинело?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 00:42
Код мотора: BMN 2,0
......а что ж там звинело?
передняя подушка двигателя? ну она как кисель и должна бы........
По вчерашним итогам:.........
........Свечи черные из-за характера езды. Буквально до километра раскручивая моторчик до 4-5т.об/мин - и центральный электрод стал нормального цвета - пошла самоочистка.
ДТОЖ мертвый.
Андыстэнд dop12: Всё исправимо.........
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 00:44
м-да, одним глазом уже сплю )))
это я сильно хочу продать свою подушку двигателя.
А подушка моника - это зло!
BMW E90
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 00:46
Что звинит мы так достоверно понять и не смогли. Но не выхлоп, вроде бы.
Похоже на что-то из навесного двигателя.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 03:40
Код мотора: BMN 2,0
Бывало такое, что ослабится гаечка или болтик какой-то на каком-нибудь кожухе (например на заборном для горячего воздуха в воздухан) и при определённых оборотах подзванивает.... :roll:
