Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 10:44
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
с утра заводится только при помощи его
опережением пользуюсь только зимой, обороты хх выставлены 800, все решается думаю регулировкой распылителей форсунок на стенде и регулировкой насоса
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 10:57
Код мотора: AQY 2,0
масло дизель от замены до замены 200гр. Значит у тебя двиг в очень хорошем состоянии если берет 200 гр масла на 7500км , в ваген книжке дизель жрет 100 гр на 1000км, с учетом того что нашим моторам по 20-ке лет то поджирать они будут по более, я вот щаз веду замеры, после последней замены масла, была серединка на щупе проехал 3000 щаз упал до мин, долил опять до середины, короче подозреваю что от замены до замены у меня прихавает литруху, еще плохо что тахометра нет, а здается мне что я иногда оборотов наваливаю и непонятно до скольки можно крутить чтоб масло не хавал :)
а сколько км набираешь на 2-й передаче?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:00
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
Ну 200гр эт по памяти,.. но теперь когда вступил в ряды трактористов будем вести замеры...и принимать меры.
У мну распылителей нету - на холостых через раз может дымнуть, при движении пока что не заметел... Сколько стоит распылители поменять?
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:03
Код мотора: AQY 2,0
Как это нет распылителей?
В смысле они "накрылись",
Это зависит от мастерской.
Позвони Сухову,он должен знать.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:04
Да типа "накрылись"... заеду на днях к бывалым дизелистам..
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:17
Код мотора: ALE 1,9
менял за 250гр. с регулировкой, распылители по 60 дэлл по моему, бош гривен по 140
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:25
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
а у меня на холодную с пол пинка заводится, а вот нагарячую что-то нуно покрутить :(, но динамика отличная...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:26
О одним трактористом в Харькове стало больше :), отпишись в личку хочется глянуть на ацкий пепелац, сам по финансовым соображениям дрейфанул брать мотор с турибной(и без неё после покупки дизелек меня финансово напряг ), хотя поменял сцепу и 90 на трассе меня вполне устраивает, вот меня интересует можно ли купить на этот движок новую турбину -?
Отписал в личку, а так скоро доберусь до фотика и создам юортовик для всех желающих поглядеть...
а пока довожу всякие мелочи и неочень мелочи...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:31
Код мотора: ALE 1,9
если на низких оборотах коптит, переливает однозначно
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:47
В Киеве работа по распылителям - 150 грн/шт (снять, поменять, настроить, поставить).
У меня на 7000 км, масла уходит 400 гр.
Заводиться с пол оборота, что летом при + 40С, что зимой при - 20С.
Дымит немного, осенью поеду распылители менять ну и на полную диагностику в Дизель Сервис заеду. Кстати очень зависит от качества ДТ, когда заправляюсь на ВОГ, Окко, УкрТатНефть - немного дымит, но стоит заправится на УкрАвто - и где тот дым девается?
Расход - 5л город, по трассе езжу редко, но по последним замерам где-то 4 - 4,3 л/100 км.
Холостой выставляли в Дизель Сервисе 800 об.
Кручу двиг до 3,000 (редко), чаще 2,600 - 2,750.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:51
Код мотора: AQY 2,0
если повезет, то обойдешься только регулировкой распылителей (шайбочками).
Пусть,как снимут форсунки,проверят накал свечей - включить и посмотреть на них в отверстие от форсунки. Вседолжны быть одного цвета - ярко красного.
При плохох свечас будет затруднен холодный пуск - будет дымить и колбасить!
после снятия форсунок поставить под них НОВЫЕ шайбочки!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 11:52
Код мотора: AQY 2,0
а вот это уже плунжерная пара на ТНВД
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 14:16
после замены масла, еще ни разу не подливал,проехал около 7тыщ... уровень на щупе в норме.
у кого на каких оборотах начинает посвистывать турбина?
я заметил все крутят двигатель до тройки максимум, тогда чего одинаковые двигатели жрут у всех по разному?
вот у меня расход приблизительный как у SpeedShifter`,по трассе 5-5.5
в городе в районе 6,5, до 7 литров...... а у puccini вообще сказочный.. чо за херня?
у меня зимой расход выходил вообще 10 литров.. я считаю расход по городу до 7 литров, многовато..
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 15:03
Код мотора: ALE 1,9
2200 оборотов начинается подхват турбины, примерно при этих оборотах переключаюсь, получается 20км/ч-2я, 40-3, 60-4, 80-90-5я, расход не могу ни как измерить, постоянно одометр отваливается :D
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 15:21
у меня тоже так , 3000 - это на 5 передаче 110
расход в среднем 5,0 получается
