Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: RNS-510 + Активный саб
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 13:51
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
я подключил нештатный усь к рнс 510, линейных выходов можно добиться без проблем без всяких вмешательств в магнитолу. У меня тоже есть активный саб не знаю где его присобачить или покупать пассивный
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:40
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
И все же хочу решить вопрос со звуком окончательно. Кто может подсказать спеца по звуку, который поможет связать RNS510 с активным сабом без вмешательства паяльника в разпайку выходов.
Тимур ничем помочь не может.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 14:14
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
самый простой вариант купить линейный преобразователь подключить его паралельно к задним динамикам,
управляющий провод кинуть на резьем на магнитоле который отвечает за управление штатным СД ченджером...
И все такое тебе сделает любой ...... с Дворца Пионеров ну или сам... :wink:
ПС:этих РЦА адаптеров масса и за смешные деньги (10-30$)...от Mystery до Alpine
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 15:41
Год выпуска:: 2009
а качество как будет, многие нарикают
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 17:20
Ну по сути такая же штука у меня уже есть в сабе - встроена, так как есть входы для высокочастотных. Смысл докупать еще одну приблуду?
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 11:10
у меня стоит ..... я не нарикаю)))
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 11:35
Правильно у тебя есть входы.... а с этой "приблудой" ты будешь иметь выходы...(снимешь линейку с магнитолы)
и уже через линейку будешь подавать сигнал на саб(на входы :wink: ).... а управляющий провод (remote) берешь с магнитолы с "управления СД ченджера" и все ....
Такой тип подключения в твоем варианте будет более ефективен .... ну покрайней мере я услышал разницу у знакомого с таким вот сабом http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1677 подключенным к магнитоле без линейников...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 13:18
Обклеил саб изнутри поролоном 40мм. Басс стал более мягким и чистым, до этого звучание было "пластмассовым". Пока доволен.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 22:56
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Помогите решить проблемку: кинул в багажник активный саб. Выход с РНСки брал прямо с фишки вместо задних колонок . Вход через Hi Input (R+ R- G L- L+). G, как я понял, земля(его не ставил, только 4 провода динамиков). В итоге РНСка отключила тыл вообще - даже пункт баланс-фейдер поменялся на баланс лев-прав. Висят статические "обрыв цепи" по задним динамикам. Пробывал менять кодировки (Active/Inactive/Not coded и т.д.) - не ведется зараза 8( Что я не так сделал?
И еще вопрос: Remote откуда брать? С этого управления чейнджером?
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 23:04
конечно рнска отключит тыл - динамиков же нету.
не от куда ремоут брать. штатные систем (усилитель, ченджер и т.д.) имеют постоянное питание (то, что ты показал) и управляются каном.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 23:10
cadet
Сзади четыре динамика? По два в дверях? Высокочастотная пищалка и типа низ..?
Отключи низкочастотные (большие) динамики, оставь пищалки и подключай активный саб к задним.
Саб пусть покрутят пока ты сидеть за рулём будешь, сам скажешь как лучше..!
Саб гудит в основном, но иногда и толчок даёт, регулировать нужно.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 23:35
Вот зараза, кто бы подумал, что рнска такую пакость выкинет 8) Значит просто от задних мидов надо брать?
Второй вопрос остается: откуда взять ремоут, чтоб саб работал и при вынутом ключе, но и аккумулятор не жрал ночами?
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 00:05
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
нереальная задача. пробовали.
как вариант только напрямую, через доп.кнопку
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 00:23
Быть того не может. Надо поискать на клеме 30 какую то питалку, которая отключается при засыпании авто. Просто думал может готовый вариант есть. А с колонками как быть? Ставить в параллель с задними каналами и отключать фишки с мидов, оставляя пищи?
З.Ы. Снова глянул на схемку. Что насчет десятого пина? Это ж как раз ремоут на чейнджер. Завтра на работе доберусь до мультиметра - проверю
VW Tiguan 2.0TDI
Востаннє редагувалось 21 січня 2012, 00:28 користувачем Night Cat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 00:27
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
управление штатным усилком идет по кан-шине
прозвонили все лапы, но управление так и не нашли
на старенькой рсд 300 нашли, на рнс - нет
