Тарабанят передние колодки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17348
Сторінка 4 з 5
Автор:  tvi401 [ 02 липня 2010, 22:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Тарабанят передние колодки
Ну я так понял, что у каждого по разному, и каждый хвалит свое, а может кто подсказать, когда машина выходила с завода, как там, на заводе, ставились? Сегодня, при замене всего, поставил язычками снаружи, целый вечер ездили и никаких проблем не возникало, просто ехал и радовался, что слышно только звук мотора и шин по дороге и никаких посторонних звуков, как было раньше. Но с другой стороны сейчас не привлекаю на себя внимание :D .
Простите за назойливость, но хотелось бы сделать как правильно.
Автор:  SpeedShifter [ 02 липня 2010, 23:46 ]
мне поставили от Шкоды Октавии.
правда на наждаке подогнали тощину "усиков" на колодке!
не надо никаких "планочек",которые все равно прослаблялись и тарабанили, а по нынешним дорогам вообще им капец быстро приходит!
У шкодовской колодки идет сбоку фиксирующая скоба!
Автор:  Dimon zem [ 02 липня 2010, 23:52 ]
Виной всему тархтению это напрвляшки, они современим изнашиваются и начинают торохтеть,когда новые колодки и пружинки все тихо и спокойно, но где-то прошли колодки свой половинный ресурс даже както раз было поставил и на след неделю затарахтели наваривал на направляющих сваркой а потом напильником зачищал помогло в какой то степени меньше стало..., но все равно вскоре начиналось, дзилинчяние, там на супорте два болта, там втулки и капралон (что то типо того) эти болты должны подтягивать колодки, эти втулки и капралон изнашиваются и перестают подтягивать колодки, их можно хорошо почистить и змазать, тогда болты эти будудт выполнять свою функцию в полном объеме, (так сказал мастер на станции), сам так попробывал зделать при замене колодок вроде пока норм 4 месяца уже езжу каждый день(, всреднем 200км по городу ) пока все тихо, а звук такой раздрожительный был порой аж стыдно становилось будто на масквече каком-то раздолбаном)))))
Автор:  KLIPER [ 03 липня 2010, 15:01 ]
Товарищи сегодня заменил, ремкомплек(болты втулки резинки, пружинки) Просто ПЕСНЯ s3: s3: s3:
Стоимость ремкомплекта 120 грн на вересневой робота 100грн
Нюанс, мастер убеждал, пружинки всетаки внутрь супорта :!:
Главное полет нормальный :!:
Автор:  taras.s [ 04 липня 2010, 13:51 ]
Можно узнать, где именно магазин, номер или производитель и наименование ремкомплекта? 120 грн это на одну строну?
Автор:  klazimut [ 05 липня 2010, 20:11 ]
На выходных смотрел тормоза... торохтели только с одной стороны. Пружинка подржавела и потеряла жесткость, нашел деталь посвежее, подогнул, плотненько встали.... пока что тишина....
Автор:  taras.s [ 05 липня 2010, 23:43 ]
Я уже дважды подгибал... какое-то время - тихо... а потом... :-(
Автор:  tvi401 [ 31 липня 2010, 08:15 ]
Я покупал за 110 (каждая сторона), делал сам, так что за работу заплатил сам себе.
Автор:  taras.s [ 31 липня 2010, 23:58 ]
Купил новые пружинки. Поставил язычками наружу - пока нормально.
В металлических втулках (через которые суппорт крепится) никаких капролоновых вставок нет, как писал Dimon zem...
Они просто в резиновых направляющих.
Заказал себе новые торм. шланги, думаю вместе с их заменой перебрать и посмазывать втулочки...
Автор:  KLIPER [ 01 серпня 2010, 10:07 ]
Мне механик еще сказал, резиновые направляющие должны иметь колпачки для защиты от грязи, влаги и пр. В комплекте их небыло, я замазал герметиком, так как считаю правильным замечанием )))
2000 тыс. прошел полет нормальный
Автор:  kpusa2008 [ 01 серпня 2010, 11:11 ]
так у мене тоже стукало зняв шину підігнув ці скоби в дугу уже 2 тиждень жодних проблем.........
Автор:  valend [ 01 серпня 2010, 11:46 ]
Толку мало будет, только колодки менять больше проблем, выколупывать герметик придётся.
Автор:  taras.s [ 01 серпня 2010, 16:42 ]
Подивимось, що через 2 місяці буде... В мене було те ж саме... двічі підгинав їх...
Автор:  Александер [ 02 серпня 2010, 22:45 ]
Для себя решил вопрос следующим образом:купил колодки с ПОЛО 1.4 1998г.или ГОЛЬФ3(тушкан).
колодка (гибрид) между ГОЛЬ3 и ГОЛЬ4
фиксация колодок идёт в поршне и в скобе супорта.
Для установки требуется:подточить скобу супорта(аварийно НЕОПАСНО!)
Результат-удовлетворительный.
Автор:  SashaRovno [ 27 серпня 2011, 05:21 ]
очень сильно тарабанили, причем с обеих сторон, убрал грохот загнув язычек пружинки перед супортом. стук пропал
Сторінка 4 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
