Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тарабанят передние колодки
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 22:53
З нами з: 15 жовтня 2009, 21:40
Ну я так понял, что у каждого по разному, и каждый хвалит свое, а может кто подсказать, когда машина выходила с завода, как там, на заводе, ставились? Сегодня, при замене всего, поставил язычками снаружи, целый вечер ездили и никаких проблем не возникало, просто ехал и радовался, что слышно только звук мотора и шин по дороге и никаких посторонних звуков, как было раньше. Но с другой стороны сейчас не привлекаю на себя внимание :D .
Простите за назойливость, но хотелось бы сделать как правильно.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 23:46
Код мотора: AQY 2,0
мне поставили от Шкоды Октавии.
правда на наждаке подогнали тощину "усиков" на колодке!
не надо никаких "планочек",которые все равно прослаблялись и тарабанили, а по нынешним дорогам вообще им капец быстро приходит!
У шкодовской колодки идет сбоку фиксирующая скоба!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 23:52
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
Виной всему тархтению это напрвляшки, они современим изнашиваются и начинают торохтеть,когда новые колодки и пружинки все тихо и спокойно, но где-то прошли колодки свой половинный ресурс даже както раз было поставил и на след неделю затарахтели наваривал на направляющих сваркой а потом напильником зачищал помогло в какой то степени меньше стало..., но все равно вскоре начиналось, дзилинчяние, там на супорте два болта, там втулки и капралон (что то типо того) эти болты должны подтягивать колодки, эти втулки и капралон изнашиваются и перестают подтягивать колодки, их можно хорошо почистить и змазать, тогда болты эти будудт выполнять свою функцию в полном объеме, (так сказал мастер на станции), сам так попробывал зделать при замене колодок вроде пока норм 4 месяца уже езжу каждый день(, всреднем 200км по городу ) пока все тихо, а звук такой раздрожительный был порой аж стыдно становилось будто на масквече каком-то раздолбаном)))))
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 15:01
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Товарищи сегодня заменил, ремкомплек(болты втулки резинки, пружинки) Просто ПЕСНЯ s3: s3: s3:
Стоимость ремкомплекта 120 грн на вересневой робота 100грн
Нюанс, мастер убеждал, пружинки всетаки внутрь супорта :!:
Главное полет нормальный :!:
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2010, 13:51
Можно узнать, где именно магазин, номер или производитель и наименование ремкомплекта? 120 грн это на одну строну?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 20:11
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
На выходных смотрел тормоза... торохтели только с одной стороны. Пружинка подржавела и потеряла жесткость, нашел деталь посвежее, подогнул, плотненько встали.... пока что тишина....
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 05 липня 2010, 23:43
Я уже дважды подгибал... какое-то время - тихо... а потом... :-(
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 08:15
Я покупал за 110 (каждая сторона), делал сам, так что за работу заплатил сам себе.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 23:58
Купил новые пружинки. Поставил язычками наружу - пока нормально.
В металлических втулках (через которые суппорт крепится) никаких капролоновых вставок нет, как писал Dimon zem...
Они просто в резиновых направляющих.
Заказал себе новые торм. шланги, думаю вместе с их заменой перебрать и посмазывать втулочки...
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 10:07
Год выпуска:: 2014
Мне механик еще сказал, резиновые направляющие должны иметь колпачки для защиты от грязи, влаги и пр. В комплекте их небыло, я замазал герметиком, так как считаю правильным замечанием )))
2000 тыс. прошел полет нормальный
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 11:11
З нами з: 03 червня 2010, 22:07
так у мене тоже стукало зняв шину підігнув ці скоби в дугу уже 2 тиждень жодних проблем.........
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 11:46
Толку мало будет, только колодки менять больше проблем, выколупывать герметик придётся.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 16:42
Подивимось, що через 2 місяці буде... В мене було те ж саме... двічі підгинав їх...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 22:45
Для себя решил вопрос следующим образом:купил колодки с ПОЛО 1.4 1998г.или ГОЛЬФ3(тушкан).
колодка (гибрид) между ГОЛЬ3 и ГОЛЬ4
фиксация колодок идёт в поршне и в скобе супорта.
Для установки требуется:подточить скобу супорта(аварийно НЕОПАСНО!)
Результат-удовлетворительный.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 05:21
З нами з: 27 серпня 2011, 05:15
очень сильно тарабанили, причем с обеих сторон, убрал грохот загнув язычек пружинки перед супортом. стук пропал
