Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:00
З нами з: 23 липня 2010, 12:43
Здравствуйте. Была такая-же проблема в моей машинке (ГОЛЬФ-2, 1,3, 1989 г.в.) - при скорости от 60 до 80 км/ч включался зуммер и мигала лампочка давления масла при нормальном уровне масла и при том, что масло заливаю только "Делфи". Терпел примерно недели две. Выкрутил датчики (их два справа на двигателе), почистил, промыл, почистил контакты - помогло. Сейчас проблемы с этим нет. Так что советую попробовать.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 22:11
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
вот как то беда сама прошла....но советую просмотреть датчики и контакты на них...тьфу тьфу
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 22:43
З нами з: 28 серпня 2010, 20:24
у меня тоже такая проблема ,я проверил соответствие датчиков и все их заменил не помогло,я снял масляный насос замерил все зазоры всё в норме но купил новый поставил не помогло,снял двигатель проверил коленвал отлично,вкладыши поставил новые ,блок помыл и продул собрал не помогло .Что можно ещё попробовать не знаю........................
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 22:53
даже незнаю что сказать.......посмотри качество датчиков.......может клемма болтаться........
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 23:05
дело точно не в датчиках ,когда я закрутил механический датчик то он показал что при нагретом двигателе при оборотах от 1500 до 2000 пропадает давление на 3-5 секунд
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 23:16
прикол.........это проблема у всех 1.3
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 23:24
уже надоело с этим бороться,хорошо что музыка хорошая включаю погромче чтобы зумер не надоедал)))))))))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 23:25
так просто газони и проходит.......
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2010, 23:30
всё время перегазовывать не вариант,он срабатывает при скорости от 50 до 70 .а это средняя скорость передвижения по городу,медлено в падлу, а быстро дорого уже 2 штрафа заплатил
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 10:16
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
[quote="Жорж"]оно может сработать раз в день,газону пройдёт.......думаю нет смысла что то менять....[/quot]
Я с Вами (братья по разуму), только у меня в городе срабатывает на хорошо прогретом и когда еду 60-70 на 4передаче или 85-90 на 5-ой, Но когда перехожу на пониженную все проходит. :!: Заметил и пользуюсь такой зависимостью: когда движок нормально прогрет (датчик вверху меж спидометром и часами - фото нету, и стрелка ровно вверх) переключаю передачи строго по меткам на шкале спидометра (красные "риски" выше цифр км/час) и жужания нет, Но если переключиться раньше (т.е. 4-ую передачу до 80км/час) - срабатывает датчик.
Компрессия отличная, вал и вкладыши в порядке, разбирали смотрели клапан в насосе - все в норме. Так, что пока так и езжу: двиг. нагрелся значит на 3-ей до 80км/час и т.д.
P.S.: была аналог.ситуация на ВАЗ2108 - замахал я тогда всех мастеров, в результате, перечитав мануал, снял крышку клапанов, разобрал маслоотделительную сетку (там она под вверхушкой крышки изнутри), промыл и проблема ушла. Может в Гольфе тоже есть такая сетка - не знаю?? :?:
З.Ы.: к стати, а что "по умному" означают те красные "риски"-черточки на шкале спидометра?? :?:
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2010, 10:33
сетка наверно тоже есть....и наверно причина в ней.........даже незнаю.......ох уж эти голфы
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2010, 09:38
З нами з: 20 серпня 2010, 21:58
Код мотора: RF 1,6
У меня такое было. Там где из датчика торчит контакт были микротрещинки и сочилось масло. Это датчик который на 1.3 слева рядом с ремнем ГРМ (датчик давления на ХХ). Сначала вымывал его заклеивал - не помогло. Поставил новый датчик за 40 грн и всё прошло. Теперь пищит только когда мало масла и то не постоянно, а когда долго быстро едешь, а потом скидываешь на нейтралку.
VW Golf II, 1.8, 1986 г.в.
063 692 52 12 life
095 27 22 110 mts
ICQ: 411 670 295
Пешеход прав пока жив.
http://nikolaev.en.cx/?pid=228668
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 22:42
.... Хоть ссылку дайте где почитать........
Даю: http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=41&lang=ru
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2010, 02:35
Код мотора: GN 1,1
спс, за ссылочку, очень полезная информация :D
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 11:43
могу обьяснить почему зуммер срабатывает..наглядный пример моего авто:
собрал мотор ,через пару дней утром завожу мотор-горит ЧАЙНИК(давло) . снимаю поддон/ маслянный насос.заклинил редукционный клапан-из-за того,что металлическая пыльца попала на него. заменил все гуд.еду к другу мерю давло...в голове на горячую 1.2 - это хорошо...
проехал порядка 5000 км.....на прошлой неделе смотрю на маленьких об начинает моргать давление...думаю,мож маленькие обороты..хотя,быо что даже на минимальных оборотах не горел чайник.
потом уже в движении смотрю на оборотах примерно 2000+ зумер срабатывает,думаю глюки...бывает же..газанул,все прекратилось..потом чаще и чаще...перед выездом на футбол заезжаю к товарищу и думаю дай поменяю на серый датчик,тот номиналом поменьше будет.....мне кент говорит иди-ка померяй давло...говорит,на голове не меньше 1 атм должно быть...иду мерять-0,3-0,4 ....я в акуе..проде ж недавно менял насос на б/у...мерю в блоке вообще на ХХ 0,2-0,3 атм....начинаю газовать поднимается....
зуммер срабатывает когда видит перепад давления....так что первым делом мерийте давление масла,только потом грешите на датчик и зумммер....
жаль,что на своем опыте это узнал.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
