Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 14:28
Код мотора: ABS 1,8
Значит по поводу сот радиатора,,,, Снимал я нынче у себя радиатор, посмотрел через патрубок на соты, соты чистые. И еще соты сделаны в виде трубок диаметром примерно 6мм. Какие это должны быть бревна чтоб забить такие отверстия? Так что мне кажется все разговоры про забитые радиаторы это пустое дело.
А у меня машина как грелась так и греется. Все перебрал что только можно. поменял термостат, снимал помпу, радиатор, менял крышку.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 16:08
соты видно не через патрубки, а через радиаторную решетку.
под забтостью подразумевается не только пробка в патрубках, но и отложения на стенках этих самих трубок, которые негативно сказываются на теплоотдаче (то есть воздух не охлажадет ОЖ)
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 16:23
Код мотора: ABS 1,8
Снаружи тоже чистые...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 19:18
Последнее время стал нагреваться двигатель выше нормы. Если раньше стрелка лежала строго примерно на 85 Град, то сейчас зашкаливает до 100 и больше. Приходится включать печку чтоб охладить. Вентилятор крутит, радиатор в норме. Думаю на крышку бачка либо на термостат, как исключить одну из причин?. Бачек давление держит, когда откручиваю - шипит, а при тем-ре около 100С начинает бурлить и переливаться через край??? Причем перегрев происходит не быстро, минут через 20 езды. Кто что думает?
Если только до 100, то это нормально, вентилятор включается при 94, в это время температура на ДТОЖ около 97 (проверял компом), поэтому как Лус сказал медленные приборки и показывают около 100. Вторая скорость вентилятора включается при 102, при этом двигатель нагревается до 105, но приборка показывает около 110 ввиду своей нелинейности. Последний режим может возникать только при тяжелых условиях эксплуатации или засорении (в основном внешнем) радиатора. Термостат нормальный, т.к. при обычных условиях держит 85 градусов.
Судя по тому, что вы написали, у меня включается сразу 2-я скорость, а первая не работает...
Получается бывают 2-х и 3-х скоростные только?
Значит у меня 3-х контактный вентилятор, по центру минус. Пробывал замкнуть, одна скорость работает, 2-я когда замыкал искрит,греется и воняет, вентилятор не крутится. Получается мне нужен новый вентилятор?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:34
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
ребят у меня такая проблема...по трассе еду всегда 98 градусов,ВСЕГДА!!!!Стою в пробке максимум 100 градусов,вчера 4 часа стоял и все равно 100,вентилятор работает..в чем у меня проблема?
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 20:36
Может быть, что ни в чем
1. вентилятор должен включаться при 94* - то есть до этой температуры нагрев - норма. Плюс пока охлажденная ОЖ разбежится по системе, пока отреагирует датчик и стрелка - вот тебе и 100*.
2. ты уверен, что ДТОЖ показывает абсолютно правильно?
3. термостат открывается при какой температуре?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:23
Код мотора: AQY 2,0
У тебя на 99% пробита прокладка под головкой. У меня такая же проблема была. Менял термостат, датчик температуры, промывал всю систему охлаждения как с наружи так и с нутри, на вентилятор с делал принудиловку ничего не помогло.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:25
Какая достоверность. А если вдруг у него окажется тот самый 1% - ты будешь компенсировать затраты? :)
Если это было у тебя, это не означает, что такая же причина у всех.
Кстати, а как это - промывал систему охлаждения снаружи?
И принудиловку на вентилятор зачем?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:34
а как это проверить?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:39
всмысле?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:43
Код мотора: AQY 2,0
И принудиловку на вентилятор зачем?[/quote]
Снамал радиатор и вымывал на чисто. Принудиловка дя того что бы можно проверить как быстро охлаждается гарячий радиатор.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:56
1. Замерить сопротивление датчика точно зная температуру жидкости в которую он погружен. Поиск поможет.
2. ваг-комом сравнить его показания на приборку и на ЭБУ.
всмысле?
всмысле что все исправно.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:57
А просто стоя на месте дождаться включения вентилятора и посмотреть не проще? :?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2010, 18:25
всмысле?
тоесть хочешь сказать что температура 100 это нормально?
