Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 10:31
Год выпуска:: 1960
Теперь я вствлю свои 5 копеек :) 1. Развал делать не надо после замены резины, просто я езжу уже 2 месяца без развала т.к. была замена двигателя, мелки ресонт ходовки, лопнувшая чашка, счас тормоза на очереди, а выкинуть 600 грн как в прошлом году просто на развал каждый раз после мелкого чиха не хочу. Вот потому у меня и затирает. Правда счас болею.
2. Чашки родные пассатовские пруги родные. Не забывайте у Славы трахторец ему в самый раз и наварки из 2 чашек лепить. У меня просвет на пассатовских пружинах 3-4 пальца, повторюсь чашки не наваривал. Очучения? Жестковато. Но есть плюс, залажу на бордюры 25 см без проблем больше не пробывал. 3. О корме уже не раз рассказывал, переделаные 2108.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 11:23
Востаннє редагувалось 12 грудня 2010, 13:38 користувачем igordiy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 11:37
Код мотора: AHF 1,9
Повторю!
Перед. Лучше всего ставить Пассатовскую стойку в сборе! родная стойка Мк2 короче.Поєтому если ставить пружині от В3, В4 , то их надо подгонять по высоте (ограничено высотой самой стойки). Чтобы поднять надо поставить вторую опору пружины (сварить их вместе, как показано на фото).
Зад. или проставки или ставишь пассатовскую пружины и обрезаешб 0,5-1,75 витка. Если оставить целой , то быдет бльшая высота и амортизатору не будет хватать хода отбоя (когда зад пустой особенно) . Проявляется как удары когда колесо идет вниз - ямки и прыжки с крупной волны! у меня отрезан один виток!
Когда то у меня был дизель Г2, тож ставил пасатовские пружины с аморами, и причем как на перед, так и на зад!!! Сзади вот только пришлось рассверлить в балке побольше отверстие под пассатовские аморы, и срезать один виток пружины, по той же причине как и у SpeedShifter......
С передком всё пассатовское стало нормец, только вот часто приходилось менять верхнюю опору стойки - рвало резину и разбивало подшипник опоры......а еще частые замены сайлентов, сказывались наши дороги!!!
В общем плане дорожный просвет был значительно увеличен, но и соответственно увеличилась жесткость машины, при малых нагрузках....
А вот загрузить в багажник с такими изменениями мог намного больше, и при этом зад не падал на колеса как на родных пружинах....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 11:53
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 17:50
Код мотора: AQY 2,0
Да, удары пропали. т.к при высокой пружине амортизатору не хватает хода отбоя (он все время "растянут") и когда колесо попадает в яму, то амортизатор сразу упирается в ограничитель.
Я обрезал 1 виток.
Поведение отлично, ударов нет. Если машина часто ездит загруженная, то можно и 0,75 витка.
Когда на море ехали с полной загрузкой на необрезанных пружинах, то ударов тоже не было!
только если ездишь сам.
Но уже почти год на этой комплектации-поведение отлично!
Только положительные впечатления! Пружины более жесткие и крены уменьшились.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 20:27
На перед и назад становятся пасатовские стойки без рассверливаний балки,спереди верхние опоры стойки рвёт только некачественные.[/quote
На Пассатовской задней стойке сайлентблок имеет бОльший диаметр втулки,так что или рассверливать балку или перепресовывать сайлентблок,кроме того на ней выше расположена опорная чашка,так что и тут нужна "инженерная мысль".
Передняя стойка имеет одинаковую длинну но разный диаметр штока,исключение это стойка с Б4,она на 3см длиннее между крепежными отверстиями кулака и опорной чашкой.При ее установке на своих пружинах имеем просвет +3см с теми-же параметрами жесткости.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 11:21
в мене на заді девяточні доміки наварені(не знаю шо це таке ,мені попередній власник розказав),і все -зад якраз нормально стоїть,як не загружав машину до упору так і не сідав зад,і ніякої жосткості впринципі немае
говорив з одним майстром про підняття передка -він виточуе 3 сантиметри ніби кусок штоку стойки і робить так шо той кусок якби закручуеться на шток стойки,говорив шо все нормально ходить ,в нас в місті 4 машини катаються вже-результат позитивний-ціна роботи з зняттям установкою 250грн,як собі прийдеться робити то буду так робити
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 11:31
Востаннє редагувалось 12 грудня 2010, 13:39 користувачем igordiy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 11:57
такий самий КАЛхоз як і з заміною ,обрізанням пружин,головне що працюе нормально не змінюючи жосткості,і не розбиваючи опори
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 12:40
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 01:37
Год выпуска:: 1960
Ну, уважаемый Игорь из ОдЭссы вы придержите коней. Очень многие на этом форуме не делают своими руками, но при этом многие на этом форуме имеют опыт. И если вы не хотите с кем то говорить, то не говорите, а не кричите и не декламируйте перед всеми. Если вы такой умный, то расскажите мне... Только вот не надо рассказывать про МЕГАКАЛХОЗ, для того чтоб использовать это слово в лексиконе, нужно знать его значение. Жду рассказа о поднятии передка НЕ КОЛХОЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ, а так же назовите 5 причин (обоснованых) почему нельзя делать это КОЛХОЗНЫМ МЕТОДОМ
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 18:37
+100
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 20:58
+10000 Просто парень не слишком в теме
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 22:05
слухайте ,я не збираюсь тут з кимось спорити чи доказувати щось,тема про підвищення кліринсу-я вам запропонував ще один провірений спосіб підняття передка,хай буде не набагато,але,,,,комусь не подуші -не робіть,я думаю людям цікаво буде почитати,чи ви вважаете себе Богом інженерії і то що ви зробили-витвір інженерної думки а всі решта з своїми ідеями-КАЛхозніки---,,,,,,,,,
доречі ця ідея -КАЛхозна-дае ті самі +3 см,що і стойка відб4,
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 22:43
Код мотора: AQY 2,0
Стойка В4 добавит еще и жесткости в работе амортизатора, что уменьшит крены
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
