Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 19:46
Тебя просто напросто разводят.На горшке под названием беркут при замере скорости в населенном пункте у работника милиции уже выставленно 81 , с таким показанием он пуляет на машину,если двинулась цифра он тебя останавливает,если нет едешь дальше.Подавай жалобу в высшестояший орган.Требуй в суде сертификат на беркут и цифры погрешности на его + погодные условия .
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:22
Код мотора: AGZ 2,3
Не, полный текст уже дали - там то-же самое написано что она говорила. А меряли феном - "Радис".
В высший совет юстиции напишу когда получу позитивную апелляцию.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:33
Код мотора: AAM 1,8
Радар ГАИ Радис
Рабочая частота излучения, ГГц: 24,150 ± 0,1 (К-диапазон)
Дальность измерений, не менее: 300, 500, 800 м (три уровня)
Диапазон измеряемых скоростей: 10 - 300 км/час
Время измерения скорости: 0.3 сек
Производство: Симикон, Санкт-Петербург.
Характеристики Радара РАДИС:
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Рабочая частота 24.15 + 0,1 ГГц (К-диапазон)
Дальность измерений, не менее 300, 500, 800 м (три уровня)
Диапазон измеряемых скоростей* 10 - 300 км/час
Погрешность измерения скорости, не более стационарно + 1,0 км/час
в движении + 2,0 км/час
Время измерения скорости не более 0,3 сек
Дискретность порогового значения скорости 1,0 км/час
Разница скоростей цели и
группы при выборе самой быстрой цели 3,0 км/час (соотношение
отраженных сигналов 1:100)
Время хранения данных в памяти 10 минут
Плотность потока излучения
в обратном направлении (на расстоянии 0,5
м) не более 10 мкВт\см2
Средняя потребляемая мощность не более 2,5 Вт
Автономное питание 7,4 В, встроенная литий-ионная
АКБ
Напряжение питания 6-16 В (бортовая сеть)
Вес измерительного блока 240 граммов
Вес измерителя с рукояткой и АКБ 450 граммов
Габаритные размеры с рукояткой (не
более) 155х150х61 мм
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2010, 20:45
Код мотора: AAM 1,8
Как видно из технических характеристик радара Радис, измеренная с его помошью скорость твоего автомобиля - 81 км/час, находится в пределах его погрешности, а следовательно она не может быть доказательством того, что ты превысил скорость более, чем на 20 км/час. За это нарушение ПДД предусмотрено только ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
И, плюс ко всему, измеренная скорость таким прибором, вообще не может быть доказательством именно твоего нарушения, поскольку он не оборудован средствами фото-видео фиксации. Эта скорость может принадлежать любому автомобилю.
КУПаП.
Стаття 251. Докази
Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є
будь-які фактичні дані...
Ці дані встановлюються ...
показаннями
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису
, які використовуються при нагляді за виконанням
правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки
дорожнього руху
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2010, 10:24
З нами з: 16 квітня 2010, 15:15
КАС Стаття 71. Обов'язок доказування
2. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Вот это вот не маловажный момент, мент должен доказать что ты не прав, а не наоборот. Про доказательства тебе уже написали!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 11:02
Блин а апелляцию судя по всему таки отменили :cry:
КАС Ст. 171-2 с изменениями; psyhonut в другом топике написал, первым увидел изменения, так что попадалово капец...
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2010, 11:26
По аппеляции расписал свою точку зрения сдесь
viewtopic.php?f=9&t=12930&p=309979#p309979
, пусть остальные юристы клуба выскажутся!
