Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 01:23
Вместо капроновой втулки подшипник поставить нельзя?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 09:33
Во втулке ничего не вращается... следовательно подшипник там никчему... Пару страниц ранее я поднимал тему, чтобы выполнить втулку из... типа бронзы.... но, при перекосах возможно закусывание... Думаю, что буду точить из капролона.... Вот только с шириной ее не определился. Реально, если ее сделать раза в два шире - это навредит как-то узлу или нет?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 22:02
Пожалуйста, подскажите номера пыльников рулевой рейки без ГУР (на мою вот эту WWO GERMANY 191 419 105_6a ).
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 02:22
191 419 831, брать только ВАГ - 48грн шт.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 09:26
Спасибо, уже разобрался как искать номерки деталей. Зарегистрировался на Эксисте. И уже заказал их, правда... dop31: ...заказал Febi... А есть принципиальное отличие?
И еще вопрос: Эксист предагает спец. смазку для рулевого... Понимаю, что раз она есть спец. смазка, нужно ею пользоваться.... Но принципиально ли это :?:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 11:31
У друга не оригинал рвётся раз так третий. три раза схождение за сто грн. каждое, плюс работа по замене.
Твой заказ легко отменить. Феби дороже ВАГа оказалась :shock: :lol:, правда со смазкой.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 11:44
Феби по 21 грн/шт. заказал...
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 13:18
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 16:31
:? Посмотрим... Заказ уже оплатил... Надеюсь, все будет хорошо... :)
Подскажите, где можно отшлифовать саму рейку: убрать очаги коррозии и придать ей правильную геометрическую форму.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 16:36
подскажите или укажите ссылкой на процесс демонтажа и установки рулевого редуктора (рейки) без ГУ. :roll:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2010, 17:50
З нами з: 07 травня 2009, 19:26
скорей всего трещит резьба... возможно из-за имеющейся уже стружки
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 11:27
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 13:49
Присоединяюсь... Втулку выточили, подшипничек червяка купил, пыльники купил. Интересует сам процесс замены.
И еще вопрос: принципиально ли положение вала червяка в зацеплении с рейкой (ну, скажем, в крайнем правом или левом положении выемки на шлицевой поверхности червяка должны быть как-то по-особому расположены) или нет?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 14:40
Извиняюсь, не в ту тему случайно бросил :)
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 19:05
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=84193 Нашел вот это... Написано, как-бы, доходчиво... Но про В3. Не знаю, отличается ли данная процедура при работе с гольфом... это вопрос...
