Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Задние подкрылки
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 23:48
Код мотора: AEA 1,6
арка состоит из трёх отдельных елементов по длине, и непомню скольки отдельных елементов по краям, особенно там где порог соеденяеться сразу с 1. внешняя арка, 2. внутреннея арка, 3. полость крыла, 4 сам порог, 5, уселитель порога, 6. соеденитель порога с дном. + выштампока под лонжерон - уселитель, на который крепиться задняя балка, и это всё гниёт изнутри из за вот этих соединений разных листов металов, могу показать фотку вскрытия, внешне всё было на пять, но как говориться только тронь...и понеслось. Также именно из за соеденинения разных листов и процесса мех. корозии хорошо гниют верхние лонжероны уселителей крыльев, там аж целых три листа метала, и для мех. корози это просто рай :) поэтому и выгнивают швы задней панели, опять же изнутри, если вскрывали - знаете, а вот те кончики, де крюк и выхлопная, это уже визуальный продукт гниения этих швов, внутри, между швами тоже самое, просто из за того что там герметика - ведро - и краски два ведра, грубо говоря, вы это не видите, но если взять дрель и высверлить одну заводскую точку, а потом её разъеденить в тесках, увидете - 4Fe + 3O2 + 2H2О = 2Fe2O3·H2О да да, всё тоже :)
Про защиту от атмосферной корозии я уже писал, читаем, для этого и нужны мастики подкрылки и тд и тп, а если всадить саморез - всё...надо было делать ухи при варке, или садить на пластик.
Арки и ниши крыльев, в равной степени страдают от обоих видов корозии, летом больше от атмосферного, потому как камни песок и тд и тп всё гробит заводскую систему защиты, зимой больше из за мех корозии, благодоря химии в воде.превращяющей воду в електролит. Вот и всё.
Востаннє редагувалось 29 березня 2010, 23:54 користувачем Dizi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 23:49
Код мотора: AEA 1,6
Плотное прилегание подкрылка к арке обеспечить невозможно, а значит всегда будет место для скопления влаги и развития коррозии.
Нет ничего невозможного. С помощью фена пластмасса очень хорошо выгибается. Конечно идеально не выйдет, но максимально приблизить можно. А перед установкой подкрылка, арку в местах соприкосновения нужно обработать антикором. В отверстия, просверлённые под саморезы, спичкой намазать нигрол и тогда влага не срашна. :)
ещё один нигрол с саморезами...мля дети.
s6:
на спичку нигрола в дырку и подпали нах эту спичку...эфект тотже...шо детонатор для бомбы, также твой саморез для метала.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 08:55
Год выпуска:: 1960
Я глянул подкрылок га Г2 и на Д2, разница большая, у меня практически все зашито, в смысле свес арки идет намного ниже чем на Г2 :( Поэтому у меня и более важнее ставить или не ставить:)
Дизи. Раз у тебя больше опыта в гниениях подкрылков скажи, если я уже годовалый метал продырявлю, а потом поставлю в него пистон, залью это все нигролом :) а потом вкручу в пистон саморез, будет норм?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 10:48
Код мотора: AEA 1,6
Ненадо ставить пистон, и крутить саморез, ставь на пластиковый термопистон. Зачем саморез? Писал об этом выше, посмотри.
С другой стороны, уже нет никакой разници свежак после покраски или ему год - два...
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 12:01
Год выпуска:: 1960
А шо такое термопистоН? Сцылко можешь дать?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 12:38
Код мотора: AEA 1,6
сорри но нет, сам видел всего один раз эту штуку, пока ещё себе не ставил, но буду.
выглядит вроде как обычный Т образный пистон, только ножка длинная, просовываеш шляпку в подкрылок вставляеш в дырки, потом приплавляеш, и ножка расходиться как заклёпка, всё. держит нехило, пластик вроде пропилен, тянеться но не трескаеться и не ломаеться, а просто сильно тянеться...вытягиваеться как в струну. аботает вроде как по принцепу термоусадки в електрике.
Ну примерно вроде описал, думаю понятно мало майски?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 18:07
Код мотора: PG 1,8
Господа, а сколько стоит комплект подкрылок на Гольф2. или с какой модели можно подобрать - интересуют большие подкрылки над все колесо, а не маленькие клаптики.
я заказал чуть дороже 200 грн за все, про качество пока не скажу ещё не приехали, когда приедут отпишусь там просто срок три недели приблизно.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 22:52
Код мотора: AEA 1,6
60 грн, местного, нашего производства, что до качество, такиеже - дообрезать всёравно надо..
есть на перова в неограниченом кол.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 19:34
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
s6:
Не дети, а умные люди. Любой знает, что лучше обработки чем жир не бывает. У отца "копейке" 31 год и ни единой ржавчины благодаря нигрольной обработке (я имею ввиду внутреннюю обработку - пороги,арки,ланжероны.Для днища добавлял мовиль, чтоб не плыло. Лишнее вытечет,но жирная плёнка всё равно останется). А если ты любишь сварочные работы, то ставь свои пистоны по сухому.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 23:00
Код мотора: AEA 1,6
нєма сцєна - зановес!
s6:
