Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Корректор фар
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:20
З нами з: 12 жовтня 2009, 09:43
В продаже.
(050)025-6626; (097)398-3075
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 13:29
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Для проводки старого образца,
поставлено, все работает:
Один провод от регулятора (коричневый) вешаем на землю.
Второй провод (жёлтый) вешаем на выключатель ближнего света. Напряжение на нём появляется только при включенном ближнем. Найти такой контакт тестером дело 15 минут.
Третий провод (бело-синий) вешаем на выключатель ближнего света на ногу, на которой появляется напряжение при включении подсветки приборки. Провода там такие же будут, бело-синие.
Оставшиеся два провода собраны в разъём, который соединяем с ответной частью подкапотного жгута.
Под капотом прокладываем всё это дело и жёлтый провод цепляем на центральный контакт фишки лампочки фары.
Всё. Корректор работает.
09904972.jpg [ 31.19 Кіб | Переглянуто 1139 разів ]
09904971.jpg [ 31.96 Кіб | Переглянуто 1139 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 12:36
З нами з: 24 квітня 2013, 10:57
Спааааасибо з Тему ;)
