Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:57
Если стоит крыльчатка чугунная ,то она напресована напрямую на вал с хорошим натягом,а алюминиевая гнутая напресована через капроновую втулку,вот там она у меня и "буксовала".Это конечно одна из версий но вероятная.Вспомни,что ставил.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:04
Код мотора: PG 1,8
значит остаётся последний и самый страшный из грехов пробита прокладка между блоком и головой там тоже траблы с ОЖ начинаются!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:06
Код мотора: AEA 1,6
ставил Meyle визуально помню вродь как крыльчатка посажена была капитально
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:08
Код мотора: AEA 1,6
как бы не хотелось но я думал о этом варианте,но выхлоп нормальный, масло чистое без емульсии, думаю не оно
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 22:28
Прокладка непричем,какая крыльчатка стояла помниш? Если полезеш то начни с помпы,а там как знаеш.Пробку замени,непомешает.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 20:59
Код мотора: AEA 1,6
виной была забитая обратка, прочистил,сечас вроде полет нормальный
ПовідомленняДодано: 16 березня 2010, 01:01
З нами з: 14 лютого 2010, 15:11
на гарячую патрубки не прожать, и уровень жидкости падает,один раз уже выдавило прокладку на помпе
Осенью снимал голову изза этого- думал прокладка! Но оказалось гараздо хуже - головка возле форкамеры прогнила! Пришлось варить ! Вот такой вот печальный геморой может быть! " Недай бог конечно! " Удачи!!!
Golf II 1.6 TD (кузов 5-и дверка-85 г.) (движ, ходовка, салон и т.д 91)
ВАЗик-тазик( 06 )
Газелька(406)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2010, 18:39
имо это не прокладка - иначе бы или на масле была эмульсия и поднимался уровень масла, уровень ож бы падал, дымила бы белым (а то и из под капота).
мое предложение - разобрать систему охлаждения и собрать заново.
да, знаю, звучит глупо. но порой помогает.
я бы скидывать головку не спешил....
ПовідомленняДодано: 25 березня 2010, 18:42
Код мотора: AEA 1,6
спасибо Жень!!!!!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 10:47
Код мотора: AEA 1,6
кто подскажет номер этого узла и как он меняеться?в месте там где крепиться к блоку начал сопливить
ImageHandler.jpeg [ 35.73 Кіб | Переглянуто 1463 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 18:03
Код мотора: AEA 1,6
и снова начались проблемы,при холодной машине уровень ОЖ стоит на минимуме,как только нагреваеться до рабочей температуры уровень в бачке падает, но когда машина остывает и открутить крышку ОЖ подымаеться на прежний уровень.Если машину завести без крышки то жидкость при прогревании подимаеться,чуть выше МАКС.Пробка новая оригинал.Кто может сказать при прогретой машине патрубки должны быть твердыми и насколько?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 10:02
Код мотора: AEA 1,6
кому несложно пощупать патрубки на своем гольфе (прогретом) и отписаться здесь,буду благодарен
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 10:46
Код мотора: BMN 2,0
Чего щупать-то?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 10:50
Код мотора: AEA 1,6
патрубки идущие от тройника к радиатору
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 10:53
Код мотора: BMN 2,0
Просто прогретая машина бывает в двух вариантах, прогретая по малому кругу (т=90гр.) и прогретая по большому кругу (т=90гр. тоже)...
Вот я и спрашиваю....
