Сьогодні: 28 листопада 2026, 17:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тахометр на Golf 2 1.6d
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 01:10
для технических мазохистов, типа нашего главы клуба (Крым) прошу
Супер!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 01:49
а самое главное нет :)
Давление масла? :D
+ 100500 как угадал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Как победителю конкурса "А самое главное" завтра на слете официально передам предохранитель сети свечей накала :lol:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 02:24
Давление масла? :D
УРА!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:09
З нами з: 25 січня 2010, 19:05
від бензина може підійти
На дизелі з генератора на таховутр виходить прямокутний імпульс 1 0
На бензині з катушки також 1 0
Тобто походу має працювати (невідомо чи точно)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:35
Ну попробуй только мы предупредили. :wink:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 19:03
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
результаты есть ? поставил ? уж очень интересует эта тема
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 19:21
не ставив бо немаю вихода w
теоретично реально
народ
хто розбирається в генераторах-підкажіть як допаяти вихід w
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 17:43
теоретично реально
народ
мне б твои проблеммы !
тут приборку найти не могу !
Половинем оригинальный генератор, добираемся до диодного моста паяем провод к любому из диодов, аккуратно выводим провод чтобы ротор в последствии не распилил и не замкнул диод из окошка в корпусе генератора "W",обжимаем клемму (типа папа),собираем генератор. Теперь у Нас есть нужный выход "W"
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:55
З нами з: 04 березня 2010, 18:23
Я тоже шукав по Україні но поразка вийшла, знайшов на одну фішку, Я заказав собі такий з Польші з (АЛЕГРО), правда ше неставив машину малюю, дав 60$
8067 737 2527 номер чувака який має на одну фішку, проблем розєм треба, а решту єлектрик перекине.
Сайт АЛЕГРО там є цікаві речі, і є хто возить .
http://moto.allegro.pl/?statsec=200&statlnk=12
GOLF II 87р 1.6 GDTi 80к/с
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 22:27
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
При подключенной приборке загорается лампа давления масла при 2500/мин, что делать чтобы этот трабл пропал
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 23:05
Найти контакт 1,8oi на приборке, посадить его на массу или на датчик давления в кронштейне фильтра.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 00:04
Нарешті підключив штатний тахометр)))))))))
Бензиновий на дизелі не працює((((((((( (перевірено)
Допаяв клему W , допаюється дріт до одного з діодів (на генераторі бош все дуже просто)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2010, 17:47
Код мотора: 1V 1,6
Найти контакт 1,8oi на приборке, посадить его на массу или на датчик давления в кронштейне фильтра.[/quote]
Понял, сделаю
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 21:39
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Щиток купил,поставил,подключил к генератору!обороты показывает(вроде даже правдиво) Но как только обороты поднимаются выше 2500 то срабатывыет зуммер и загорается лампочка давления масла!!как выяснилось нужен дополнительный датчик давления мала,но какого типа не знаю!!!может кто-нибудь просветит меня??
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 22:15
Код мотора: 1V 1,6
Только сам с этим разобрался. Датчик 1,8 бар устанавливался в кронштейн масляного фильтра, если та го нет, то просто надо замкнуть (вывод 1,8 бар) от приборки на массу. Если приборка на два разъема то этот вывод находится в черном разъеме
приборка.JPG [ 105.44 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
