Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 18:17
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
наглядней)
Фото-0007.jpg [ 161.85 Кіб | Переглянуто 2168 разів ]
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 18:25
Если туда поставить Blaupunkt GTw-1200 Mk II? Нормаль?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:05
Код мотора: AUM 1,8
Серега, если хочешь, можем поразвлекаться и сделать корпус стелс для саба в крыло из стекловолокна. Думаю себе тек сделать, и место в багажнике секономить. По поводу усилка мне кажется, нужно брать 4-х канальник и пускать фронт и саб через него, темболее у тебя фронт 2-х компонентный.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 00:29
Лутше на саб брать отдельный усилитель, а на фронт отдельный.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 11:36
Так и будет, фронт на Сони кину 2х50 Вт, а 4-х канальник на саб и тыл Инфинити.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 16:49
Взял у соклубника саб viewtopic.php?f=14&t=11878
Теперь выплыл вопрос.
Фронт "L" (2-х комп.аккустика JBL) кидаю через усилитель http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2745 2х50Вт. на тыл саб через выход "sabbufer" с магнитолы.
Можно ли запитаться плюсом на саб от усилителя? (что бы не тянуть ещё один плюс в багажник). Усь плюс питает от аккума через предохранитель по силовому кабелю (от стандартного набора). Если так можно кондер нужен?
В полке (тыл) останутся Infinity овалы без усилителя от выхода магнитолы "R".
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 17:07
Нифига вопроса не понял.
ты имеешь ввиду можно ли использовать один провод от АКБ для двух усилителей?
Можно, если сечение позволяет.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 17:15
Да, по поводу провода, выходит мощность потребляемая на весь этот букет от АКБ 350-400 Вт максимальная, по сечению выходит подойдет 1,5мм2 медь.
Кондер нужно ставить на всё это дело?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 18:01
Код мотора: BMN 2,0
...........один провод от АКБ для двух усилителей?
.........от АКБ 350-400 Вт максимальная, по сечению выходит подойдет 1,5мм2 медь.
Ты что!!??????? :shock: С таким сечением только пищалки к магу подключать!!!!!!! Этого и на один-то усь не хватит!!! На два ищи 20 мм.кв
Можно без кондёра, в твоём случае ты ничего от него не получишь и не услышишь, кондёр необходим при мощьностях от 500 Вт......
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 18:11
+1 к sandman
Какие нафиг полтора милиметра. Провода воспламеняются достаточно быстро.
20мм в сечении минимум. Плюс развитвители питания.
Кондер можно, хуже не будет - но не о нем тебе думать сейчас надо, а о питании
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 18:17
да 1,5 я погорячился в р-не 15мм. нужно.
20 мм. кв. получаеться в р-не 5мм. в диаметре? чё меньше стремно?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 18:20
Код мотора: BMN 2,0
.......... в р-не 15мм. нужно.
Не стрёмно, но по деньгам на 100 грн максимум дороже, а тебе приятней и просадок меньше........ну потерь в смысле....... :wink:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 18:23
Меньше 5мм в диаметре... Да и 5мм стремно.
на два усилителя такой мощности - хотя бы 10мм в диаметре.
Есть же готовые комплекты - возьми готовый на 4Ga и не мучайся
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 19:12
Кондер на 0,5 фарад можно у Лехи Синхро купить, он, вроди не дорого просил.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 19:30
А вообще, конфигурацию системмы, не разделяю.
