Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 2 SYNCRO. Добавил видео
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 12:22
Год выпуска:: 2020
Принцип работы трансмиссии
В отличие от системы Syncro на Passat или Audi Quattro (блокировкой межосевого и заднего межколесного дифференциалов ), благодоря visco –муфте , водителю не приходится ничего делать для подключения задней оси.
рамонус, после этих строк интерес к статье вобще утрачивается 8)
в чем же отличие синкры на пассате? :mrgreen:
а еще пишут что задок был взят с него :mrgreen:
...да я тупо скопипастил целиком... сам еще не до конца вкурил принципы работы... поэтому в основном молчу и читаю... :roll:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 12:26
вот скажите мне такое
на моем видео в клубных авто видно что гребёт левая сторона, в то же время правая сторона вся стоит?
от чего зависит право или лево гребет?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 12:57
Колеса сорвались в пробуксовку, их пустили сателлиты дифференциалов. Не буксующие колеса, все равно, передают крутящий момент. Из-за пробуксовки одной пары колес, автомобиль теряет часть общего сцепления с дорогой – коэффициент трения скольжения меньше коэффициента трения покоя. На не буксующие колеса, дифференциал передает такай же момент, как на буксующие – они оказываются недогруженными по моменту (сцепление с дорогой позволяет больше). Лучше не буксовать, не греть резину и не плавить снег, надо газом и сцеплением работать осторожно и внимательно.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 18:00
Код мотора: AQY 2,0
Если бы на не буксующие колеса подавался бы момент, то машина бы двигалась вперед (в этом и заключается принцип блокировки дифференциала).
т.к. дифференциал свободный, то когда одно колесо буксует, то и весь момент передается только на него, а колесо которое имеет хорошее сцепление стоит на месте.
разница в работе виско-муфты и торесна как раз и заключается в том что Торес реагирует на изменение крутящего момента в точке контакта колес, а виско муфта только на разность вращения входного и выходного вала.
Так на не синхре можно рабочей тормозной системой частично заблокировать дифференциал, прижав педаль тормоза или левой ногой или одновременном нажатии правой ногой на газ и тормоз, при трогании с места, но если переборщить с газом (величиной момента на колесах) то все равно будут буксовать оба колеса и тогда возмжность движения зависит только от фрикционных свойств шин.
т.е по любому надо трогаться почти на холостых оборотах или на первой или второй передаче.
а теперь получается что на синхре при попытке рабочей тормозной системой заблокировать передний диффференциал, мы отключаем заднюю ось!
но фишка синхры в том, что она позволяет двигать "ходом" - больше газа и вся надежна на шины.
Ксатати сколько времени муфта Г2 выдерживает пробуксовки перед тем как перегреться.
Вот у Соренто, Туксон и Хонда Пилот примерно 15-20 минут и муфта отключается (Авторевю)
и у них есть кнопочка принудительной блокировки муфты, она работает до 40 км/ч.
у Туксона муфта подлючает заднюю ось жестко (как пинок под зад) и на скользкой дороге можно улететь (Автобильд)
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 21:25
синкристы, кто убивал свою муфту, расскажите при каких обстоятельствах она умирала.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 21:53
Код мотора: AQY 2,0
с какими двигателями выпускались синхро?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 22:47
Год выпуска:: 2020
Судя по доппелю - PG (GTi G60 Syncro); 1P и RP (Syncro GT); GU, GX и RP (Syncro)... и вроде бы 1H (на Сралике)... и Кантрики вроде бы только с 1Р... могу ошибаться... :)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 01:38
Дифференциал делит крутящий момент поровну между колесами. То колесо, которое имеет более слабое сцепление (не одинаковые покрытие дороги или нагрузка на колеса), может буксовать. При этом скорость его вращения повышается в два раза (свойство дифференциала). Момент, переданный на дифференциал (ведомая шестерня ГП) в два раза больше, чем момент на буксующем колесе, а частота вращения в два раза меньше - мощности (произведение угловой скорости и момента) уравновешиваются. А моменты (диф. находится в равновесии) уравновешиваются тем, что небуксующее колесо тоже нагружено.
Если момент дифференциала, весь передается на буксующее колесо, то на колесе розвивается мощность в два раза больше (оно вращается в два раза быстрее), чем на дифференциале.
Не спрашивай: "А зачем тогда нужна блокировка дифференциала". У меня есть ответ. И у тебя тоже.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 08:41
Код мотора: AQY 2,0
если к не буксующему колесу подводится крутящий момент, то почему тогда машина стоит и никуда не едет?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 10:33
Если не едет - силы сопротивления больше движущих. Когда колесо срывается в пробуксовку, момент передаваемый через него падает, потому что сила трения скольжения ниже силы трения покоя. А не буксующее колесо (на той же оси) передает такой же низкий момент (моменты на колесах диф. уравновешивает).
G2 Syncro, TDI AFN
 Тема повідомлення: 11111111111111
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 19:21
А чего он не едет?
это вискомуфта, в ней жидкость стареет поэтому подключается поздно...и "по умолчанию" синхра все таки "двухколесная",потому что нет блокировок никаких, ни электронных обманок ни механики. в ней все четыре будут одинаково крутиться только на подъемнике в воздухе, о так момент берут только два...напрпимер правое переднее правое заднее, или правое переднее левое заднее.
квайф в корорбку и вмс в заднюю ось и ехать он будет, получше чем бубару)
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 19:51
100%, так и есть - буксуют 2-а колеса по диагонали, не хватает блокировок дифференциала, так бы вообще джип был бы, правда паркетный.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 20:18
дороги и количество снега вносят свои коррективы...
бампер лежит в гараже
я уже тоже внес коррективы в дизаин пер. бампера, юбки, фартуха.
Слепой б....ь :evil: :evil: :evil:
Бампер на..., рихтонуть надо будет, поменять решетку в под бампером, и просмотреть телефизор на... :evil: :evil: :evil:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 00:39
А чего он не едет?
Игорь, можно поподробней?
если без флуда, то можно в личку...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 00:42
А чего он не едет?
Что такое quaife, это понятно. А вмс?
G2 Syncro, TDI AFN
