Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ускорение
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 14:36
Ребята, читаю тему и чувствую, что я с вами в одном болоте загруз! Аналогичная проблема с ускорением, но у меня в тоже время черные свечи и полное сгорание топлива (тобеш вода летит с выхлопной- как с крана). Как с этим боротся? :(
Вода с выхлопной это конденсат.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 17:52
Код мотора: RF 1,6
а если б солярка не сгорала, то просто выставить зажигание
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 22:31
Проверено 2я передача - 75-78 км\ч,
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
НА коробке 4S - 5400 Об/м :!:
НА коробке 4Т - 5100 Об/м :!:
На 13 резине.
Переклинило меня так однажды - дал просраццо ...повторять не хочу больше. Но то что стрелка приблизилась 80 - это точно.
А ты говоришь мотор у меня убитый.... :roll:
У меня 5 ст МКПП
Убитый убитый можешь даже не сомневаться. :wink:
Соглашусь на "уставший", хотя меня поражает дистанционная диагностика :) Индекс - ХЗ!
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 00:15
Из Киева видны даже трещины, между клапанами, в твоей ГБЦ :D
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 01:13
fight9: не надо, мне этого не хватало, ну аж никак! ;)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 01:18
Не волнуйся, сам ВАГ допускает наличие трещин и нормальную роботу двигла одновременно.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 01:44
Он много чего допускает, в т.ч. 1,5 маслоугара на 1000 км s4:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 10:27
В общем проблема, нужно примерные диагнозы. Суть самой проблемы в том, что когда давишь газ в пол, эффекта не много, есть ускорение, но оно не очень активное, а когда начинаешь педаль приотпускать, где-то на процентов 10-15, начинает ускорятся .
Добавлю ещё свой вариант. Купил недавно аппарат 1,6 карбюратор 89г.в. Были проблемы с карбюратором (Пропал холостой ход. 2 года не заглядывали). Вычистили, отрегулировали. Но далее наблюдался такой же эффект - авто ускоряется если "придерживать" газульку. Если давить - начинает тупить (типа заливает, позднее зажигание как бы - думал уже и его крутить). Чуток отпускаешь - начинает ускоряться. Постепенно занимался заменой расходных материалов и мелким ремонтом ... и обнаружил, что вакуумные трубочки в местах соединения (там где установлена, для соединения между пластиковыми деталями, резиновая, в тканевой оплётке, трубка) совершенно прохудились. В некоторых местах вообще осталась лишь оплётка, резина внутренняя пришла в негодность. Деформация трубок, снимаются без какого либо усилия.
Заход на Перова и приобретение 4мм-ой двухслойной трубки (около метра - 20грн) решили проблему. Заменил абсолютно все соединения. В результате заработал вакуумный регулятор опережения зажигания, управление воздушной заслонкой (двигатель на холодную стал увереннее работать. Раньше приходилось "помогать" газом). Теперь с ускорением стало много лучше (насколько это возможно на двигателе со 290 тыс. пробега). По крайней мере мотор дёргать и тупить перестал.
Вот думаю как вариант - стоит рассмотреть. Всё-таки автомобилю уже не один год...
Востаннє редагувалось 30 листопада 2009, 13:10 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 12:30
Код мотора: RF 1,6
да тоже вариант, потомучто и правда струбочками одни проблемы, я как только купил, сразу чуть пролазил, ато бензин капал, и в салоне был его запах.. а ещо глохла очень часто.. вот вообщем после замены некоторых трубок, запах пропал, и не так уж часто глохнет
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 12:43
Надеюсь понятно - я имел ввиду воздушные (вакуумные) трубочки...
Бензиновые капают - то вообще жесть :?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 17:06
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
К дизелю вопросы с вакумом не относятса s3: :lol: s3: s3: s3:
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 17:49
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Ребят, а не может быть причиной Жигулевский глушитель, который стоит на дизельной машине? Мне на СТО еще раньше советовали поменять глушитель на дизельный, поскольку бензиновый как бы хуже пропускает выхлоп. Я пока отказался. Перед этим поменяли выпускную трубу (штаны), которая была вся в дырах и пропускала выхлоп. Возможно из-за этих дыр машина раньше и ускорялась нормально, а после замены выходной трубы выхлопу стало тяжело выходить через бензиновый глушитель.
Просто не могу установить момент, когда пропало ускорение, так как до этого было проделано много разных ремонтных работ, которые как бы могут повлиять на это: замена выпускной трубы, замена свечей накала, замена тросика сцепления, замена топливного и воздушного фильтров и.т.д.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 19:20
Код мотора: RF 1,6
ну да я понял о каких ты...я просто пример по трубочкам, что и правда, года берут своё
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 23:30
так и есть, ставь выхлоп от JR, прибавку почувствуешь.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 00:51
Код мотора: AEA 1,6
Фото выхлопной дай.
ЗЫ
если масло кушает - ненадо.
ток сделай в хорошем качестве - макросъёмкой.
ЗЫ
Уск. насос работать наченает и при неполном нажатии на газ... достаточно и лехко притопить.. суть в единицы времени реакции... а не в количестве... если плавно нажимать медленно - хоть до пола - насос ненужен... а если резко тут нужно доп количества топлива - много и сразу... для этого и нужен этот насос...кто его разберал наверно обращял внимание, шо если рукой его двигать... то невсегда он даёт порцию - хотя мембрана целая и исправная. почему? секрет внутри...в каналах и гребке перед пружинкой :)
ЗЫ2
Может быть и не карб а зажигание - например вакуум опереджения дохлый или старый и не дотягивает до конца трамблёр.... или ваще мёртвый.
