Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 298 299 300 301 302 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 17:49
а) Про діод подокладніше будьласка
viewtopic.php?f=20&t=7732&start=180
Шнурок можно у одноклубней взять за пиво, которые рядом живут. На крайняк купить, вещь весьма удобная и стоит копейки! На форуме есть инфа как проверить ТНВД, турбу тоже не сложно таким же способом проверить...
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 17:50
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 18:58
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Хто душе сильно хоче пива? :lol: Або хто продає? Я із Вінниці
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 22:13
Вопрос номер 2.
Появился стук по кузову (кажется, по кузову) в передней части автомобиля. Периодические удары возникают только на нейтралке, на 1,2,3 передачах - нету. Частота - где-то такая же, как вращение колеса.
не, наверное частота стуков в 3-4 раза больше частоты вращения колеса и выжатое сцепление, по-моему ни как не влияло. Не пропадало, пока не включал передачу.
Короче, нашел - открутились болты на колесе. Google помог, пустая голова - нет :)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:53
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
подскажите сколько масла нужно в коробку 085?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:21
підкажіть як провірити кольцо подушки на рулі?
які контакти заміряти, та які показники є нормою?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:38
3.1л за мануалом.
Лий 3.2-3.3.
Дякую.
Компом не простіше? :)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:48
Дякую.
простіше, але в мене даний блок не відповідає
в розетку для діагностики входить тільки 3 фішки
1.АБС - його ваг комп читає все ок.
2.Імобілайзер - аналогічно
3.Електрика мотора - аналогічно.
Подушки мають мати окрему фішку для діагностики чи ні?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 14:10
3.1л за мануалом.
Лий 3.2-3.3.
75w-90?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 14:57
3.1л за мануалом.
Лий 3.2-3.3.
75w-90?
G 060726A2
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 21:09
Хто може шось підсказати, у товариша біда мотор не заводиться НА ГАРЯЧУ!На холодну - безпроблем! Охолоне - безпроблем! На гарячу нівяку... Мотор AFN 1.9 TDI. На діагностику їздив...казили: треба форсунки міняти, треба паливну міняти, треба мотора міняти, треба машину міняти, але нічого розумного по великому рахунку.
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 21:46
Это симптомы ТНВД.
Пускай водой плунжерную головку польет на ТНВД если поможет то 150-200$ хай готовит :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 22:25
Що показує ДТОЖ на гарячу?
Не на панелі, а мозку що каже?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 23:43
сталкивался с таким, что если датчик (на мозг) показывает меньше градусов на 30, и заводится
меняешь датчик, показывает правду - заводиться не хочет
тогда какие мысли?
З повагою, Володимир.
