Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 297 298 299 300 301 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 10:48
Та колхоз это какой то.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 16:51
под черной крышкой живут 3 реле и предохранители. Одно реле соединяется с вентилятором охлаждения, а остальные зачем? И за что отвечают предохранители в этой коробочке под капотом?
ЗображенняЗображення
это ж вроде кондейная лабуда...
скорее всего да. Самопальный кондей стоял, загнулся. Уже снял радиатор, компрессор, трубки. Эту коробочку тоже, наверное, сниму, если не повлияет на работу остальной электрики.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 17:50
Вопрос номер 2.
Появился стук по кузову (кажется, по кузову) в передней части автомобиля. Периодические удары возникают только на нейтралке, на 1,2,3 передачах - нету. Частота - где-то такая же, как вращение колеса. Думал, пластик оторвался какой-то, посмотрел - все на месте, под машиной все на своих местах. Случилось, когда к гаражу подъежжал, поэтому более 20 км/час не проверял характер стука.
Есть небольшой люфт приводов, левый немножко больше люфтит вверх-вниз и если раскачивать в стороны, но не более 0,5-1 мм. Это в пределах нормы?
В чем может быть проблема - коробка, шрусы?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 09:17
В мене також є така коробочка, вона є від кондиціонера, в мене все працює. Цей кондиціонер доставляли додатково на сервісі Фольксваген.
Для чого знімаєш все?, краще відремонтуй, будеш мати кондиціонер, проводка простенька.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 10:11
дело в том, что он был без фреона. Когда начали заправлять - поймали тромб. Где он - неизвестно. Нужно все разбирать было и искать. А по скольку этот колхоз стоял с одним вентилятором (и на антифриз и на кондер) + трубки в салон завели намного ниже уровня стаканов (не по фен-шую), я на это дело забил и решил снять лишний вес (все равно за полтора года система ни разу не дула холодным)...
Вопрос номер 2.
не, наверное частота стуков в 3-4 раза больше частоты вращения колеса и выжатое сцепление, по-моему ни как не влияло. Не пропадало, пока не включал передачу.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 11:23
Подскажите, кто сталкивался: когда трогаешься и на малых скоростях - сзади циклический звук вой-скрежет как на старой телеге. при 40 км/ч звук пропадает. Тормоза дисковые лукас. Приехал на СТО с этой проблемой, направляющие смазали, отрабатывают хорошо, поменяли левый трос ручника, заменили комплект сальников и втулок, установили новые п-образные пружины, поддерживающие колодки, набили смазки и отрегулировали ступичные подшипники. Проблема осталась.
Это подшипники,а больше не чему,или передние ступичные или заднии,то что они смазали это хорошо ,нужно было промыть и посмотреть на раковины в самих роликах,вот они могут делать такой гул,а передние тоже выть могут,обычно это отдает по всему кузову и кажется что сзади.Дерзай.
Слав, там не гул, а звук похож на колодки подтирающие, как бы по металлу чем-то ялозят - ыть-ыть-ыть. Подшипники бы гудели на скорости при перекладывании руля сильнее/тише?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:08
Не всегда,у меня было что как бы колеса квадратные стали.не выли а ролики как короед проел.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:21
спасибо, заменю подшипники, отпишусь.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:28
Всім привіт!
Суть проблеми:
горить лампочка подушки на контрольці, робив діагностику
черз ВАГ комп і блок який за них відповідає, не дає можливість себе перевірити.
На даний момент я можу перевірити тільки три блока:
1.Електрика двигуна
2.АБС
3.Імобілайзер
Так от запитання, чи повинен діагностуватись окремо блок подушок безпеки?
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Порадьте в чому можуть бути проблеми. В мене гольфик досить жвавий, особливо на оборотах, проте шось останнім часом став "тугий".
Датчик розходу повітря - відносно недавно міняв, брав б\в, наїздив тисяч 6-7
Турбіна - підуставша була ну і зараз не весела, але не катастрофічно
Мотор - не фонтан, але ще їздити можна
Одне шо болить - пром вал(але як говориться на швидкість не впливає), вже давно проситься на мусорку, проте зараз грошей нема, бо 1 пром валом не закінчиться треба+турбіну+двохмасовий масовик+щей можливо поршневу...
Що ще може бути, через шо обороти впали?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:19
по идее - должен
у меня если зайти в "выбор контроллера", то будет так
и при выборе подушек - выскакивает предупреждение
vagcom.jpg [ 127.16 Кіб | Переглянуто 1933 разів ]
и потом нормально читается.
З повагою, Володимир.
Востаннє редагувалось 15 вересня 2014, 16:02 користувачем svovik1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:22
ошибки читали?
может мотор работает в "аварийном" режиме...
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:29
Всім привіт!
Диагностируется отдельно 100%
Ну ты впринципе сам ответил на свой вопрос! :)
Если б у меня здох расходомер я б не заморачивался и воткнул бы диод!(подробней в л/с)
Двухмассовый маховик тоже на металл, вместо него сцепу с 1z.
Турбину и все диагностируемые дела проверить с помощью ВАГ КОМ.
А так самое банальное, проверь фильтра...
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 16:00
ну это - тоже да))
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 16:35
ошибки читали? может мотор работает в "аварийном" режиме...
Свого шнурка на даний час немаю. А поїхати навіть незнаю куди, бо не раз бачив картину, як ці жопорукі майстри підлючаються до мишини, сидять дивляться, як мавпа на айфон, і потім видає: "В тебе на 3му періоді провал!". Йому кажеш, шо супер! Я дуже радий і шо далі? Відповідь: "ні ну в тебе провал..." :lol: А 100 грн віддай!
а) Про діод подокладніше будьласка
б) Мені по душі більше 2х масовий, якби хто неговорив і не писав але простий маховик і двохмасовий це дуже велика різниця.
в) фільтра недавно замінені, паливний замінений, не міняв тільки фільтер солона, але думаю, що знов таки - він на швидкість не впливає.
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
