Сьогодні: 10 листопада 2026, 13:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 293 294 295 296 297 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 07:31
Год выпуска:: 1960
из-за чего при сильном дожде мокреет нижняя часть дверных карт?
дренажные отверстия дверей чистил, не помогло
Тоже думаю восстановить клеенку. У меня стояли из картона карты, вообще порасклеивались от сырости. Я хочу проклеить двух стороний скотч по периметру, а на него уже наклеить клеенку.
Блин, откуда вы только сырость такую берете? Мой гольф до меня на улице гнил 10 лет и при мне уже 3-й год зимует и пофиг картам: блестят с внутренней стороны до сих пор!
Не без того: справа спереди, видать, подмочило когда-то - порыжело снизу слегка... Но снутри нет и намека на расбухание и прочие признаки сырости.
По теме:
1. Картонные карты... А какие еще они бывают?
2. Клеенку надо клеить не на карту, а на филенку, или как она там называется... На железо, короче. Там где дырка.
У меня карты картонные, клеенка давно уже облезла, но по следам клея можно догадаться где она была.
И что это за дикость: места повышенной сырости обклеивать таким гигроскопичным материалом, как микропорка? А вообще пипец, это обтягивать картон клеенкой. Наверно что бы он не сох, а шабашил побыстрее.....
1. Они еще бывают из пластика. Которому пофиг на все эти погодные условия.
2. Ну разумеется что карту никто не собирался обклеивать. Конечно нужно клеить по периметру двери, я это и имел в виду. Клееть нужно на то место где она была приклеена до этого. Чтобы защитить клеенкой попадания влаги на карту. Хотя человек у которого брал карты, сказал что пластику пофиг на влагу.
Карты из пластика тоже ведь обтянуты материей? Которая потом впитывает... И сто пудов на мокрой ткани заводится грибок если она облегает пластик и не проветривается. А картонная карта кстати тоже 'шлифованная' какая-то. Но все равно, наверно, более правильно делать карты из картона: и гремят меньше и сохнут быстрее.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 09:43
Вобще норм низ карт залить эпоксидкой с обратной стороны и не париться.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:22
З нами з: 13 березня 2015, 15:12
Подскажите, пара вопросов
vw golf 2 (1.3, 88')
Сразу пишу, хочу добавить именно в эту машину.
1. Насколько проблемно подключить digifiz (Сейчас с часами, на 2 фишки стоит)
2. Насколько проблемно и рентабельно подключить ГУР с разборки?
3. Насколько проблемно подставить кондиционер (с разборки от г2)? :)
4. Стоит четырехступка, какую коробку ставить вместо на мотор MH
АР 5094 ВТ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:24
Год выпуска:: 1983
а где это разборки с дигифизами и рабочими кондиционерами?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:36
дигифиз с европы приехал, а кондей по удаче у нас нашел)
АР 5094 ВТ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:40
1. не проблемно. проте, не певен, що всі функції працюватимуть на карбі;
2. не проблемно;
3. не проблемно якщо знайдеш кронштейн компресора під 1.3 :)
4. 085, можна від моновприскових Г3 1.4/1.6.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:44
2. не проблемно;
А мені цікаво, чи воно потім поїде з гуром та кодеціонером на 1,3 ?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 10:54
Ну, ГПК особливо не впливає на потужність. Хіба трохи більше ваги (насос, рейка, рідина) та трошки навантаження саме при обертанні керма.
А от кондиціонер на 1.3 - ну тихенько соватись можна буде. От тільки на скільки витрата пального при цьому зросте?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 11:01
Год выпуска:: 1960
Насколько я могу судить - нагрузишь 1.3 кондеем и ГУР-ом, мотор машину уже не потянет.
Коробка-да, 085-ая. У меня стоит и не жужжит.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 11:10
Матіз з 0.8, АКПП та кондиціонером же їздить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 11:51
2. не проблемно;
Передвигаться эта машина будет до 90 км\ч
ибо диски быстрее не позволят ))
в общем, если все будет окей, то скоро где то да увидите ее)
АР 5094 ВТ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 19:11
Год выпуска:: 1960
:shock: точно...
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 19:13
Год выпуска:: 1960
Это почему не позволят интересно? Потому что на 13?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 19:24
На 1Z після зняття ГУРа подача зменшилась з 4 до 2. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 22:42
З нами з: 22 лютого 2015, 01:04
Подскажите по мкпп, нашёл пружины флянцев полуосей, а они на 5-7 мм длиннее, когда установил то при вращении руками диференц. не срабатывает. Вопрос это кпп не гробит или поставить старые???
