Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 291 292 293 294 295 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 13:50
Нужно открутить тормозной шланг от трубки. Нужно купить зажимной ключ, так как боюсь слизать грани. Какого там размера гайки на трубке и шланге?
Читал что нужно крутить сам шланг, а гайку трубки держать? Есть вероятность скрутить трубку, даже если гайка открутится но шланг может быть прикипевший к самой трубке. Думаю буду мочить керосином или WD40 и греть турбозажигалкой. Только греть нужно гайку шланга или трубки? Кто что скажет?
Стандартньій зажимной ключ 7(прокачньіе штуцера)/11 (тормозньіе трубки). На шланге, если не изменяет память, 14
На штуцерах вроде 13-14. Там одна только резьба М10, но они меня не волнуют, я их уже поменял. Главное быть уверенным в размерах на шлангах и трубках.
Вроде 11.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 17:09
Всім привіт!
Настав час заміни передніх ступічних підшипників, глянув на ціни ФАГ, Рувіль та інших
відомих брендів і зрозумів, що не потягну.
Що із дешевших брендів можна поставити?
Муг
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 17:11
на скільки проблемно поставити на мк3 руль від мк4, питання частково стосується підключення подушки безпеки (щоб працювала і не світила лампочка подушки), що треба переробляти?.....
якщо десь було скиньте ссилку, дякую напепред....
Саме кермо стає як рідне.
Єдине - зазор між кермом та пластиком.
Кільце сигналу від Г3 тре клеїти на кермо Г4.
Шлейф подушки - думаю теж доведеться вигадувати щось.
Щодо адекватності роботи подушки Г4 у Г3 - думаю все буде добре.
Можна пошукати кермо від Кабріо 3.5 - воно візуально як у Г4, але зроблено для Г3.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 17:13
:shock: :shock:
Крутити штуцер на трубці. Він для того й призначений.
Здається, чи 11, чи 13 там.
"Стандартні зажимні ключі" лишили в мене погане враження. Ключ Джоннесвей для гальм.трубок - шикарна річ.
Тіко десь загубив його :(
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 18:01
:shock: :shock:
Просто как я понял, если в левой руке держать ключ в котором шланг, а в правой ключ с трубкой и его крутить - то просто скрутится трубка. Думал нужно именно шланг выворачивать с трубки
Ну а какие можешь дать советы по откручиванию шланга от трубки? И какие ключи прикупить?
Это случайно не такой
Topex_35D596_201244_371460.jpg [ 4.49 Кіб | Переглянуто 1490 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 18:24
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
від кабріо знаю, тільки його по-перше -проблемно купити, по-друге - коли знаходиш коштує не мало
знайшов від мк4 в шкірі за адекватні гроші, от тільки не знаю чи варто заморочуватись....
хтось на сайті вже ставив (десь читав), от тільки не можу знайти хто
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 20:37
ну от просто уяви як відкручувати шланг за твоєю методикою між балкою та кузовом?
Що крутити? Балку чи кузов? ;)
Одним ключем фіксуєш шланг, ключем для трубок вікручуєш штуцер трубки.
Штуцер - не цільний із трубкою, він вільно обертається.
Перед цим добре змочити штуцер хоча б "ведешкою", а краще обмотати ганчіркою, пропитану гальмівною рідиною та дати постояти.
Саме такий.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 20:39
ОСЬ у США за $75.
Я ставив.
І панель від Г4 ставив.
Не сподобалось ані те, ані друге :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 21:26
Просто трубка скорей всего прикипела к штуцеру, вот потому и спрашивал
Говорят что еще керосин очень хорошо проникает, и так же тряпку можно пропитать керосином
А что скажешь насчет прогрева турбозажигалкой?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 21:33
Нічого не скажу. Завжди ганчірки у гальм.рідині на хвилин 10 вистачало.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 22:35
Если стоит вопрос сохранение трубки, шланг разрезается на две части, и спокойно крутится.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 22:36
Если не уверены, что штуцер покрутиться, лучше крутить шланг.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 22:49
Именно так
Можно и не резать, а просто выкрутить из суппорта, оттуда он выкручивается точно. Да и шланг на мусор, так что можно и резать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 23:28
В мене таке враження, наче у вас ВЖЕ нічого не відкручується :?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 23:34
ну у меня - тоже штуцер на трубке не прокручивается...
благо все шланги к суппортам - под болт :roll:
З повагою, Володимир.
