Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 290 291 292 293 294 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 03:49
Я бы ни в коем случае не ставил б\у топран. Тем более с более слабого мотора.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 09:47
обнадежил :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 10:08
Человек говорит что снял с двигателя 1.8, авто пришло с Польши, и было все ок, по его словам
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 11:37
обратись к FonatWV, у него были пару месяцев назад по хорошей цене.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 11:58
Да найти не проблема. Просто одна уже на руках. Вот и спрашиваю стоит ли ставить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 12:11
НЕТ!
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 12:15
Ну как я и предполагал. Написал продавцу об отправке назад
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 14:19
Всім привіт!
Настав час заміни передніх ступічних підшипників, глянув на ціни ФАГ, Рувіль та інших
відомих брендів і зрозумів, що не потягну.
Що із дешевших брендів можна поставити?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 15:51
Всім привіт!
Поставишь дешевые дороже обойдется! Как говорится:"скупой платит дважды"...
Если б все обходилось одной заменой подшипника, а так еще развал/схождение...
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 17:12
Всім привіт!
Самі дешеві я не шукаю, потрібно щось середнє , наприклад польський Cx
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 18:49
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
на скільки проблемно поставити на мк3 руль від мк4, питання частково стосується підключення подушки безпеки (щоб працювала і не світила лампочка подушки), що треба переробляти?.....
якщо десь було скиньте ссилку, дякую напепред....
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 10:32
Нужно открутить тормозной шланг от трубки. Нужно купить зажимной ключ, так как боюсь слизать грани. Какого там размера гайки на трубке и шланге?
Читал что нужно крутить сам шланг, а гайку трубки держать? Есть вероятность скрутить трубку, даже если гайка открутится но шланг может быть прикипевший к самой трубке. Думаю буду мочить керосином или WD40 и греть турбозажигалкой. Только греть нужно гайку шланга или трубки? Кто что скажет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 11:48
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Вопрос. Если на холостых резко нажать на тормоз несколько раз подряд то повышаются обороты двигателя. Вакуумный усилитель или клапан на трубке к усилителю?
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 12:58
Стандартньій зажимной ключ 7(прокачньіе штуцера)/11 (тормозньіе трубки). На шланге, если не изменяет память, 14
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 13:42
На штуцерах вроде 13-14. Там одна только резьба М10, но они меня не волнуют, я их уже поменял. Главное быть уверенным в размерах на шлангах и трубках.
mk3 GT 1.8 ADZ
