Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 28 29 30 31 32 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 15:32
Собираюсь менять 239 диски и колодки на новые.
Взял комплект уплотнителей http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3900 ... Volkswagen .
Надо ли менять направляющие втулок? http://www.exist.ua/price.aspx?pid=31B0 ... Volkswagen
Про что еще забыл?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:42
Що робити? В мене є підозра що не працює в заді розподільник тиску тормозів так званий "Колдун" пружинки в заді немає і тормоза слабенькі стали таке враження що не працює вакуум. Замінити його на новий?, чи поставити обхідні трубки?
Проще трубку поставить.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:47
К-какую т-трубку, клистирную??
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:17
К-какую т-трубку, клистирную??[/quote]
Можна не трубку а шланги.
3.jpg [ 70.5 Кіб | Переглянуто 1259 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:21
А в зимі що буде?, як себе машина повиде?, мене цікавить хто ставив в обхід, або вживаний, або новий на скільки його вистачить, або вживаний, яка гарантія що він справний і скільки протягне ще і т.д.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:27
Проблема, -перегорает уже третий предохронитель стекло очистителя (((
Меняю- все в порядке,чистит, поливает, перед,зад, проходит пару-тройку дней, прбую-глухо, смотрю-сгорел предохронитель, ну и так три раза. ..
Что разбирать трапеции смотреть, легко ли ходят...
Очень не хочется (((
Есть еще мысли???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:33
Vasil.Zol, какие тормоза стоят?
Den1, подрулевой может еще плужить.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:40
Den1, подрулевой может еще плужить.[/quote]
Как проверить? ??
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:58
.....Что разбирать трапеции смотреть, легко ли ходят...
+1 к трапеции. Из за тяжёлого хода , нагрузка на проводку. Или может подмыкать сам моторчик, а именно ,его программная шестерня.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 22:31
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
При чем тут тяжелый ход, от него только моторчик может сгореть, а через предохранитель какой ток пропускался такой и продолжает проходить.Вопрос к электрике, где-то возможно коротит или по колхознопу подключена цепь мотора дворников. У меня туманки передние предыдущим владельцем были подключены хоть и через реле но напрямую от аккума. сначала предохранители горели раз в 2-3 дня из-за плохо заизолированной проводки туманок, а потом просто плавился полностью буквально за неделю из-за того, на прямую от аккума питались.И не покупай дешевые предохранители, пластик говно, начинает быстро подплавляться даже если все по уму подключено.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 22:45
Видно что с электрикой плохо дружите.
Предохранитель расчитан не только на КЗ но и на увеличение номинального тока, на который он расчитан. А увеличение значения тока может возникнуть от повышения нагрузки. К примеру, когда трапеция ходит легко, двигатель потребляет номинальные 10ампер, а когда трапецию что-то тормозит, то двигатель начинает пожирать больше тока, что не может потерпеть предохранитель. Это одна из версий, по хорошему нужно не гадать, а брать тестер и в бой.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 23:16
небольшое увеличение нагрузки(не кз) обычно приводит к нагреву в месте контакта(в той же колодке)... Tier13 вы такой бред про туманки написали...(
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:22
Код мотора: AAZ 1,9
Тогда почему у меня зимой не горел 10-ти амперный предохранитель заднего дворника? Закис мотор очистителя заднего стекла. По ходу одного цикла очистки упирался в мокрый снег, останавливался, мотор слышно как продолжал работать, через секунд 10 продолжал продавливать снег, по весне тоже самое было с водой, дворник стоит на месте, а мотор продолжает колошматить, подтолкнешь рукой, продолжает очищать, разве не нагрузка? (вариант с недозакрученным дворником не предлагать, все это проверялось).
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:24
Код мотора: AAZ 1,9
Если не все поняли из того, что написал, переспросите, а не обвиняйте. Бред - то, что придумал предыдущий владелец, 0,75 провод от плюса через предохранитель напрямую в туманки. Предохранителя хватало на неделю.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:33
Поменял жидкость гур вчера. Всё как положено прокачал. Сегодня чуть покатался. Потёк насос. И что теперь делать? Менять насос, ремонтировать свой, лить присадку? И какого ему решилось потечь? Может старая жижа была уже с присадкой?
А завтра уже нужна машина на ходу.
Можно ли слить всю жидкость, снять насос и так кататься? А потом уже когда приедут детали всё собрать? Не будет ли вреда рейке и т.п.?
Мой бывший гольф
