Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 288 289 290 291 292 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 16:23
Парни ,кто покупал запчасти в этом интернет - магазине ,отпишитесь ,плз. про качество .Уж очень там цены на кузовщину приятные ,нет ли тут какого подвоха ? :mrgreen:
Брал у них пороги, когды варил кузов, все гуд
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 19:18
Год выпуска:: 1960
Народ!
Подскажите, пожалуйста, как заменить подушку двигателя, ту что около руля?
Что там надо откручивать и в каком порядке?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:03
Чуваки! Подскажите по этому генератору, он с реле регулятором? И если снять пропеллер что за шкивом чем это грозит? нагрузка на гену будет минимальная, планирую использовать на мото на котором потребителем будет стопак, передняя фара и система зажигания.
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 06:07
Год выпуска:: 1960
Вот эту фигню с круглой деталькой открути и зацени там состояние щёток. Если короткие - замени. Эта фигня и есть реле-регулятор.
Покуда он у тебя уже в руках, всё-равно сними эту шеколадку и промой спиртом коллектор под щётками - там графит коротит обмотки ротора сто пудов.
Саму шеколадку тоже надо почистить от графитовой пылюки, которая там тоже ни к чему.
Щетки померь штангелем. Кажись 4х6 там.
Подходят с жигулёвского гены, вместе с корпусом продаются по 16 гривен. Меднографитовые.
Меняются так:
1. Высверливаешь пятаки пайки на родной шеколадке. Распаивать там не вариант - олово тугоплавкое, а контакты уложены в пластиковый корпус, который спокойно пошабашит от перегрева. лучше высверлить сверлом на 2.5 - 3 мм.
2. Откусываешь проводки щёток от жигулёвского набора - они там приварены к контактам.
3. Лудишь самые кончики, около 1 мм.
4. Вставляешь с пружинкой в высверленное отверстие родной шеколадки так что бы залуженый кончик выглядывал из отверстия немного. Сделать это немного неудобно, потому что проводок мягкий и еще пружинка норовит его высмыкнуть из отверстия.
Я делаю так: припаиваю временно кусок жёсткого одножильного провода, вставляю в отверстие, подтягиваю до того, что бы вылезла лужённая часть проводка щётки. Потом упирая щётку в стол перехожу к следующему пункту...
5. Наносишь каплю активного флюса или травлёной кислоты на залуженый кончик и мощным паяльником быстро расплавляешь всю эту комопозицию нафиг. Через секунду щётка уже будет готова.
Пункты 4 и 5 повторить с другой щёткой тоже.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 08:18
Так а самое главное без того пропеллера будет жить?:) спасибо за совет по ремонту...
Кстати подуху снять надо поддомкратить коробку и снять кронштейн вместе с подухой(это как по мне самый легкий вариант)
my TDI
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 08:24
Код мотора: PL 1,8
"пропеллер" лучше не снимать...
"жигулевские" щетки лучше не ставить,лучше китайские купи они гривен 60-70 стоят,а сама релюха 230 грн в сборе,фирма "Мобилетрон" зарядку будет лучше давать чем родная. Если на коллекторе большая выработка,то смысла щетки менять не особо т.к. они быстро сотрутся нужно менять коллектор (в районе 150 грн),но лучше обратится к мастеру а то можно якорь запороть
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 08:37
А для чего тогда лампа туманки в правом фонаре стоит?
У меня в фаре вообще была заглушка которую я сам выламывал
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 09:47
Год выпуска:: 1960
Ценная инфа. Буду иметь ввиду. А то особо ничего не изменилось - лампочка всё равно не тухнет пока не прогазуешь...
За подуху - тоже спасибо.
Надо только где-то инструмент взять: головки с удлинителем и трещёткой...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 19:48
Год выпуска:: 1960
А кстати вот интересует: насколько проблематично на второй гольф приделать электронный спидометр?
Я тут встретил такую тему только что, но интересно общее мнение по этому вопросу!
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:23
На какой отметке на приборке у вас включается вентилятор радиатора? У меня на предпоследней полоске. Такое чувство что машина вот-вот закипит, по патрубкам булькает и гоняет воздух, из-под крышки бочка начинает давить жидкость
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:28
Год выпуска:: 1960
такая же фигня: тоже на том делении только включается.
Но у меня еще с радиатором проблемы: радиатор фиг знает от чего стоял и датчик на противоположной стороне, а не между патрубками.
Из-под верхнего патрубка тоже пару раз тосол выскакивал-таки...
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:33
Год выпуска:: 1960
Пока двигатель холодный - заводится как спичка. А вот пришлось заглушить, когда двигатель был прогрет уже градусов до 70 - уже не завелась. такое же как и было: стартёр крутит быстро, буд-то свечей нет, двигатель иногда хватает, но так и не завёлся уже....
Мотор с гидриками или с шайбами?
Извиняюсь что сразу не ответил - пропустил.
Не знаю я что там стоит. По виду похожи на гидрокомпенсаторы. Могу сфоткать.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:41
у меня на Г2 стоял родной - с датчиком на противоположной стороне, а не между патрубками
патрубки были справа (по ходу движения). а датчик - слева (на моторе JP)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:46
Вот у меня точно такой же радиатор . Раньше обычно включался когда чуть за середину стрелка заходила. Было такое что 2 недели ездил и включался на 2 отделении )
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 22:29
За цену "Мобилетрона" можно купить еще один "Мобилетрон", после 2-3 лет эксплуатации. У меня на Валео уже сдыхать начал)
