Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 286 287 288 289 290 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 10:09
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
І я вже зрозумів чого їх немає в каталогу, бо цих болтів і не повинні продавати, Блок АБС не призначаний для ремонта(також, як і турбіна), поломався - зняв викинув, купив іпоставив новий. Це наші "уми" від бідності хімічат....
ну на фото из каталога, что я кидал выше - это две разных детали, и каждую можно купить отдельно...
Воно то може й так, але доцільність їх купляти окремо і головне ціна? На мій погляд купити б\у в зборі буде простіше і дешевше, ніж купувати окремо типу "німця" плату абу привід із мотором....
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 10:18
-TNT-
та я не собираюсь покупать этот блок новый
я собираюсь попробовать снять перебрать и поставить
типа такого
http://vwts.ru/forum/132783
просто почитал этот отчёт, и по нему состояние этих болтов печальное, вот и думал, чтобы потом не пришлось их ждать заказать заранее
но меня уже отговорили, товарищ сказал, что обычно они остаются в нормальном состоянии))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 10:23
Подскажите технологию замены подушки под номером 20. Говорят что скорей всего нужно откручивать весь кронштейн (подрамник), а это минимум 600грн без стоимости замены подушки.
Проблема в том что оборван болт под номером 24. Мастер думает что он насквозь подушки вкручен в кроншейн, а в кронштейне лопнула гайка
И может ли из-за этого быть стук (удар) при сбросе газа (не всегда)?
podushka.JPG [ 78.13 Кіб | Переглянуто 1325 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 11:52
Передай своему мастеру, что он баран. А лучше ничего не передавай, сразу ищи другого.
Технология проста. Откручиваем длинным воротком два болта М8 с подрамника, откручиваем болт М12 с подушки, вывешиваем мотор, вынимаем старую подушку, вставляем новую, болты вкручиваем обратно. Всё. На станции 150 грн.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 11:58
Это болты под номер 24 и 19?
Ну может и я его немного неправильно понял. Ведь если он прикручен насквозь подушки то тогда весь её смысл теряется
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 01 вересня 2014, 12:01 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 11:59
Угу.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 12:02
А что посоветуете. Оригинал б/у или что нибудь с нового? И от каких двигателей еще можно взять подушку на 1.8 ADZ?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 12:37
Брати тільки оригінал б.у.
Кортеко, як повезе, в мене літом норма а от зимою трохи була вібрація.
Замінив на б.у. тепер дома валяється без діла, одна дешева подушка, резино просто дубова :mrgreen: , інша кортеко але на мій 1,6 трошки зажостка.
Віддам дуже недорого :wink:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 13:02
Присмотрюсь пока к б/у оригиналу. Только может еще кто подскажет от каких двигателей подходит на 1.8 ADZ, если не найду в барахолке именно от этого
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 14:24
Подушки это расходный материал. Ты ж не будешь покупать бу сайленты? А в некоторых каталогах подушки и проходят под названием сайлентблок двигателя/КПП. Я бы взял при наличии денег новый лемф. Или если ОЧЕНЬ надёжный продавец - на первое время бу оригинал, чтобы потом взять новый, когда появятся деньги. Правда сам я при свапе взял новую феби, проблем не успел с нею заметить никаких.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 14:43
Ок, с подушками понятно. Мне сегодня еще должны приварить колдуна, так как кронштейн лопнул между балкой и колдуном. А еще он отключен от пружины, да и не факт что он работоспособный. Читал много тем на рашафорумах и вентофорумах, многие его удаляют.
Но как стоит потупить в случает с ЗДТ без АБС? Если мой окажется не рабочий, искать б/у или удалять?
И почему в elcats указано количество 2 штуки (регуляторов тормозных сих) для дисковых тормозов
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 14:54
Работоспособности мало, нужно его настраивать.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 14:57
удаляти колдуна у вашому випадку не можна, абс то відсутій.
шукайте б.у.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 14:58
Лемф - туфта, хотя раньше был норм. Б/у оригинал выходит еще долго, если состояние гуд. Феби - только гидро. и то, она намного жестче чем оригинал.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 15:19
шукайте б.у.
Это ещё почему? Ставь регуляторы давления на ГТЦ и всё. Вместо колдуна два шланга.
З.Ы. Так было по заводу :wink: Без АБС :P
