Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 284 285 286 287 288 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 12:09
Защита встроена в КГЗЗ. Пока ключ не повернешь до упора против часовой - замок не должен позволять включить стартер. Правда при покупке машины у меня это не работало, а после замены КГЗЗ (оригинал) заработало.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
Должна ли быть защита от повторного включения стартера?
Так, вона є фізична у замку.
Після вмикання запалення в тебе є одна спроба на вмикання стартера. Для другої спроби треба вимкнути та увімкнути запалення знову.
Якщо можеш увімкнути стартер будь-яку кількість разів без вимикання запалення - дивись замок. От тільки я не певен - сам замок чи контактну групу.
Взагалі-то нічого страшного, окрім того скрежету - зубці маховика, що обертається значно швидше за шестерню стартера. Трохи "відполірував" їх :)
О, значить у КГЗЗ то :)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 12:45
Парни, а куда можно посмотреть, при выключении зажигания закрываются все окна и от кнопок не работают, чтоб заработали от кнопок надо включать зажигание. Раньше я мог вытянуть ключ из замка и окна были открыты, а сейчас сами запираются.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 13:12
На якій машині?
НА Б3 ж управління ЕСП відрізняється від Г3.
Я гадаю, що якась лажа із сигналкою/ доводчиком.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 13:25
Да :(, я почему то подумал что блок комфорта одинаковый у них :(.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 13:29
У Г3 блок у кожній двері свій. У Б3, мені здається, блок ближче до Г2/ Толедо.
Я б дивився для початку на сигналку/ доводчик.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 13:37
отдельных доводчиков на каждую дверь по заводу нету у пассата б3 и толедо. у пассата б3 блок аналогичный толедовскому (у меня тоже с него стоит на все 4 есп), находится под задней сидушкой. сигнал закрывания окон это один провод, вот только я не знаю какой именно. надо найти схему и смотреть. скорее всего он у тебя подключен к сигналке как и у меня и сигналка дает какой-то неправильный сигнал. у меня все окна закрываются при закрытии машины сигналкой (подается импульс с сигналки на блок комфорта)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 18:38
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Дядьки нівкого немає карти або де глянути розміщення та підключення тормозних трубок?(В мене ситуація наступна: 2 трубки, які ідуть від блока АБС до задньго лівого супорта явно лежать "НЕ КАМЕЛЬФО", чи їх погано постелили, чи їх перекрутили, чи їх перепутали хз....). Але вони явно шось хочуть.
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 19:28
Ага спасибо.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 01:09
З понеділка в Ельзі якщо нагадаєш.
Я десь в якійсь темі вже викладав картинку звідти ж. Пошукай, може пощастить знайти.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 11:39
среди 28451 сообщений d.lusа :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 12:09
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Ребята, что за штука?
Валялась в салоне когда купил и никак не могу понять куда ее втулить.
Номер даже: 1H4971295
Фотография из интернэта:
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 12:12
gatc, если верить экзисту - "накладка порога"
а по элькатсу - "Кожух. Стойка В"
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 13:09
Эта фигня стоит на стойке между дверями в районе дверной розетки и прикрывает от ремня провода.
Надо снять черный кожух стойки для того чтоб поставить на место...
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 16:04
О! Спасибо, я догадывался, что где-то от туда.... но не думал что разбирать нужно.
Спасибо, буду ставить.
